johny27 22.11.2005 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Do jakiej minimalnej temperatury na zewnatrz mozna spokojnie zalewać ławy fundamentowe i murowac sciany fundamentowe z bloczkow betonowych - tak aby spac spokojnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44203-temperatura-na-zewn%C4%85trz-a-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 22.11.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 podobno nie mniej niż 5 st C, przy czym krótkotrwale może być troche niżej ale czy wtedy mozna spać spokojnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44203-temperatura-na-zewn%C4%85trz-a-fundamenty/#findComment-904815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 22.11.2005 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 oczywiście chodzi o zwykły beton bez dodatków i dodatkowych zabezpieczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44203-temperatura-na-zewn%C4%85trz-a-fundamenty/#findComment-904817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 22.11.2005 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 mniej niz 5 stopni - ja myslalem ze co najmniej -5......A jak długo musi sie w takim razie utrzymac plusowa temperatura po wylaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44203-temperatura-na-zewn%C4%85trz-a-fundamenty/#findComment-904820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 22.11.2005 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=53637&highlight=http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=55601&highlight= poczytaj jest tam coś na ten temat, ale sam kiedyś tego szukałem i tak do końca nie znalazłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44203-temperatura-na-zewn%C4%85trz-a-fundamenty/#findComment-904962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 22.11.2005 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 tum bardziej ze jest to w ziemi - 80cm - wiec mrozek nie powinien byc straszny - bo niby dlaczego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44203-temperatura-na-zewn%C4%85trz-a-fundamenty/#findComment-904964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 22.11.2005 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 w ziemi, ale odkopane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44203-temperatura-na-zewn%C4%85trz-a-fundamenty/#findComment-905002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 22.11.2005 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 ale nie widzę problemu, trzeba użyć plastyfikatora (temperatura stosowana -5 st C są też takie do -10), po wylaniu w okresie gdzie w ciągu 1,2 dni temperatura jest w miarę wyskoka, przykryć to czymś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44203-temperatura-na-zewn%C4%85trz-a-fundamenty/#findComment-905009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
