witam wszystkich
prosze o pomoc. jestesmy na etapie wylewek i nei wiemy na cio sie zdecydowac, czy mixokret czy tradycyjne wylewki. jak to policzyc co bedzie tansze? czy ktos wie ile materialu przy tradycyjnych wylewkach wyjdzie na dom 300 m2 podlogi? prosze o odpowiedz
pozdrawiam
beata
https://forum.murator.pl/topic/44206-mixokret-czy-tradycyjne-wylewki-pom%C3%B3%C5%BCcie/
Ja miałem 250 m2 podłogi i robiono miksokretowo.
Połowa na górze/połowa na dole.
Grubość wylewki standardowa, ok. 5-6-7 cm. Ale wiadomo, że są nierówności stropu i czasami jest więcej a czasami mniej.
Ale można przyjąć średniobudynkowo 6 cm.
Poszło:
4.3 tony cementu
35 ton piachu
taśma dylatacyjna, włókna, siatka, plastyfikator na mrozy (nie znam ilości, ale sumarycznie te składniki za jakieś 400-500 zł)
I to wsio.
https://forum.murator.pl/topic/44206-mixokret-czy-tradycyjne-wylewki-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-905113
Poszło:
4.3 tony cementu
35 ton piachu
I to wsio.
Witam !!
A mógłbyś podac cenę za robociznę - jak to wychodzi ?? Tanio czy drogo
:lol:
pozdrawiam D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/44206-mixokret-czy-tradycyjne-wylewki-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-905309
Poszło:
4.3 tony cementu
35 ton piachu
I to wsio.
Witam !!
:lol:
pozdrawiam D.RZ
Robocizna u większości miksokretów wynosi 12 zł +- 1 zł
https://forum.murator.pl/topic/44206-mixokret-czy-tradycyjne-wylewki-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-905639
witam ponownie
moja firma chce 13 zl za robocizne, z materialem 38 zl .
ale nadal nie wiem, ile zaplacilabym za zwykle wylewki ?
czy ilosc materialu jest ta sama?
mamy taka krzywa pierwsza wylewke,ze powiedzieli ,ze nie moge dac styropianu, bo popeka. wiec polecaja sama gabke, ktora sie daje pod panele. na parterze beda pomieszczenia ogrzewane, tam na dole bedzie styropian,ale u gory nie ma szans.
pozdrawiam wszystkich budujacych sie :)
beata
https://forum.murator.pl/topic/44206-mixokret-czy-tradycyjne-wylewki-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-907692
pomnozyc 300 m2 x 38 zl , do tego chudy beton najpierw to daje razem 16 500 zl....tak mi policzyli. zalamie sie ta cena !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(
https://forum.murator.pl/topic/44206-mixokret-czy-tradycyjne-wylewki-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-907700
Witaj!
Masz na Forum Eimunda - miksokreta wielokrotnie sprawdzonego:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=19915&highlight=
Ceny ma trochę lepsze, ale nie wiem, czy się zmieścicie w jego zasięgu działania. W razie czego zawsze może doradzić: 503065286
Pozdrawiam,
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/44206-mixokret-czy-tradycyjne-wylewki-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-909055
Wykonanie wylewek miksokretem czy tradycyjnie da porównywalny koszt.
Za ręczną robotę biorą też w granicach 12 zł, a będzie to trwało z tydzień albo więcej.
Materiały wyniosą tyle samo.
Jeżeli na własną rękę zakupisz materiały i zamówisz wykonanie to szacuję, że koszt całkowity przy średnim ociepleniu 7 cm (np. 10 na dole i 5 na górze) powinien wynieść ok. 32 zł/m a może się udać trochę taniej.
Tak więc nie zastanawiaj się czy ręczne czy miksokret, po prostu kup potrzebne materiały i zamów miksokreta. :D
https://forum.murator.pl/topic/44206-mixokret-czy-tradycyjne-wylewki-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-909912
