Mam wylany betonowy taras na gruncie.
Dopiero na wiosnę chcę go wykończyć - jakieś płytki, itp.
Czy na zimę dać jakieś tymczasowe zabezpieczenie, żeby woda nie wsiąkała w beton?
Może jakis abizol wystarczy?
Czy z balkonem tak samo postąpić?
Czy może po prostu nie zawracać sobie tym głowy?
https://forum.murator.pl/topic/44217-betonowy-taras-i-balkon-zabezpieczy%C4%87-na-zim%C4%99/
Jak zasmarujesz abizole to ja chę zobaczyć minę płytkarza później. Możesz przykryc folią niemniej ejdnak w jeden sezon nie powinno sie nic stać - chyba ,że dawałeś 100 kg/m3 cementu :wink:
U mnie taras był bez glazury 8 lat - nic się nie stało - drobne uszkodzenia jedynie przy samj ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/44217-betonowy-taras-i-balkon-zabezpieczy%C4%87-na-zim%C4%99/#findComment-905214
Ale na to i tak pójdzie jakaś wylewka zapewne i jakiś styropian przy ścianach, czy może nie dawać wylewki?
https://forum.murator.pl/topic/44217-betonowy-taras-i-balkon-zabezpieczy%C4%87-na-zim%C4%99/#findComment-905221
Izolacja termiczna - niepotrzebna skoro masz grunt pod spodem. Izolacja przeciwwilgociowa - jak najbardziej - u mnie papa termozgrzewalna. O prawidłowym wykoaniu tarasów jest na forum kilka tematów :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44217-betonowy-taras-i-balkon-zabezpieczy%C4%87-na-zim%C4%99/#findComment-905227
