zarluk 22.11.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2005 Witam!Wiem, że na forum było już mnóstwo wątków i wyjaśnień na ten temat , ale mam kilka pytań dotyczących rozwiązania, z którym spotkałem się 1. raz.Rozmawiałem kilka dni temu z gosciem, który pracuje dla firmy SKANSKA ( chyba tak to się pisze:) przy wykończaniu poddaszy użytkowych w domach jednorodzinnych!Oto jak przedstawił mi problematykę ocieplania i wykańczania poddaszy:1. pod folię paroprzepuszczalną - między krokwie - układana jest wełna i tu uwaga! na luźno tzn. nie 1, 2 cm więcej wełny niż odległość między krowkwiami tylko dokładnie tyle ile jest odstępu; wełna zabezpieczona sznurkiem2. do krokwi przykręcane są drewniane kantówki 5x53. na kantówki robiona jest dopiero konstrukacja z metalowych profili4. jako ocieplenie między profile używają ! styropianu ! (nie zapamiętałem dobrze ale chyba ok 5-7 cm.)5. na to wszystko idą płyty g-kW związku z takim rozwiązaniem mam do szanownych forumowiczów kilka pytań!:-czy ktoś spotkał się już z takimi rozwiązaniami (a w szczególności zastosowanie wełny i styropianu )-czy na styropian nie powinna być położona folia paroprzepuszczalna?- po co drewniane kantówki przed całą konstrukcją ( czyżby służyły niwelowaniu "pracy" więźby dachowej??Bardzo proszę o komentarze...pierwszy raz spotakłem się z czymś takim?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 23.11.2005 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 faktycznie metoda zasługuje na uwagę chociazby z tego tytułu że sam szukam sposobu wykorzystania pozostałego po budowie styropianumyslałem nad tego typu ociepleniem strychu ale ktos gdzies mnie straszył ze u mnie gddzie jest blachodachówka styropian wyparuje z powodu wysokiej temp. w lecie. ale spóbowac warto.co do kantówek przypuszcam ze antówki mają na celu wzmocnienie sznurka poza tym podobnie jak na dachu - konstrukcja pod styropain spełniają rolę łat i kontrłat i ma te same zadaniano ale wtedy krokwie maja cholerne obciążenie - z góry raz i od dołu dwaale co porządnie ocieplone to twoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-905779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.11.2005 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 wszytsko dobrze, ale styropian na poddaszu to mi sie z definicji nie podoba. pogarsza on akustke, jest poddatny na gryzonie, a niech sie tak zapali ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-906317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 23.11.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Ja mam taką kombinację, wełna 15cm i krokwie podbite styropianem 5cm z felcem. Na to (przez styropian) montuję profile i jeśli płyta G-K, to jeszcze między profile dodatkowo 3cm styropianu, jeśli panele, to pustka. W łazience między wełną i styropianem dałem folię. Nie polecam jednak takiego rozwiązania, bo wystarczy jeden owad tłukący się w nocy po styropianie i co bardziej wrażliwi i z dużą wyobraźnią mają kłopoty ze snem. Taką kombinację wybrałem, bo chciałem wszędzie dać panele. Jednak doświadczenia z owadami sprawiły, że w pozostałych mi do wykończenia pokojach będą płyty g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-906429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 23.11.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 wszytsko dobrze, ale styropian na poddaszu to mi sie z definicji nie podoba. pogarsza on akustke, jest poddatny na gryzonie, a niech sie tak zapali ... ? co do gryzoni moze ale jak bedzie połączenie wełny ze styropianem bez wyraxnej granicy ni cholera w to nie wejdzie co do akustyki wełna co do palności - przecież styropian nie jest materiałem łatwopalnym topi sie to fakt ale zeby tak sam sie zapalał - a jak drzewo sie zapali to i wełna nic nie pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-906452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.11.2005 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 co do gryzoni moze ale jak bedzie połączenie wełny ze styropianem bez wyraxnej granicy ni cholera w to nie wejdzie co do akustyki wełna co do palności - przecież styropian nie jest materiałem łatwopalnym topi sie to fakt ale zeby tak sam sie zapalał - a jak drzewo sie zapali to i wełna nic nie pomoze a jak moze byc polaczenie welny bez wyraznej granicy ... ? styropian nie podtrzymuje paenia, jednak gdy sie przylozy ogien to sie pali, iwydziela cholernie trujace zwiazki, i wlasnie w tych zwiazkach caly problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-906918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 24.11.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 bez wyraxnej granicy wg mnie to wełna/styropna/wełna i nic pomiedzyco do palenia to raczej topi - związki fakt - ale jak sie pali mi chata to jesli mam ja oseplona styropianem tez mi sie to jarzy (chodzi o fakt ze styropian nie nalezy do materiałów łatwopalnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-907566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.11.2005 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 to ze nie ma nic pomiedzy styropianem a welna nie ma nc do rzeczy. Mysz czy inny szczur wgryzie sie w styropian, tak jak jest to z elewacjami. Gryzon styropianem potrafi przejsc kilka pieter. A z paleniem, to jest tak, ze jak Ci sie zapali, a masz ocieplone welna, masz czas uciekac, czy nawet gasic, jak Ci sie zapali styropian to mozesz niezdazyc uciec ... Wiekszosc wypadkow smiertelnych w pozarach, to nie spalenie zywcem, a utrata przytomnosci, na skutek wdychania najrozniejszych zwiazkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-908024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaga 24.11.2005 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 Swięte słowa invx. Słuchajcie Go bo wie co mówi! Agata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-908063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 25.11.2005 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 co do połaczenia wełan/styropian/wełnato prosze mi podać przykład z doświadczenia kiedy jakikolwiek gryzoń przegryzł sie przez wełne - to cholerstwo jest tak trujace że z doświadzcenia powiem ze omijaja ja z dlaeka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-908800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas 25.11.2005 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Te "kantowki" to chyba po to, zeby bylo wiecej miejsca na ocieplenie (mozna wlozyc wiecej welny lub jak ktos lubi styropianu miedzy pokrycie dachu a plyte GK). Dopiero do kantowki mocuje sie plyte (cy to na "wieszakach" czy bezposrednio do kantowki.A propo gryzoni? W welne mi nie wejda? Tego sie troche boje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-909920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.11.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 gryzon welny nie przegryzie, ale do niej wejdzie poprzez jakas szpare, np. kolo krokwi, czy tez na laczeniu plyt (a jesli uzyjemy maty to nie ma zadnego problemu dla gryzonia, znam przypadki ze w welnie gryzonie robily sobie, cieple, przytulne gniazdka ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44231-poddasze-raz-jeszcze/#findComment-910052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
