Jestem świeżo po targach Interbud Łódź, ceny solarów spadają, średnio panel 2m2 kosztuje 1200 zł ale są tez polskie konstrukcje po 800 zł. Idzie więc ku normalności.
Ciekawy patent to odbłyśnik paraboliczny, solar pracuje i rano i wieczorem.
Jakiego typu te solary?
Czy w tej cenie także te z rurką próżniową (chyba tak skoro jest to zwierciadło)?
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1038077
Wydaje mi się, że obracanie za słońcem można zastąpić zwiększeniem ilości paneli. Dla trzech sztuk ustawionych tak, że jeden ku wschodowi, drugi na południe a trzeci na zachód, to stale pracowałyby dwa, bo trzeci byłby zacieniony. Efektywna powierzchnia to 2/3 całości oświetlane od wschodu do zachodu słońca. Żadnej mechaniki, dźwigni, silników.
Może tak?
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1039608
Może tak?
Pozdrawiam Adam M.
I najlepiej grawitacyjnie. Solarki musiałyby być poniżej wymiennika ciepła. samoczynnie pracowałby tylko ten panel najmocniej oświetlony słońcem a pozostałe wcale lub częściowo. W zależności od położenia słońca w danym momencie. Te powyżej wym. ciepła, np. na górnej części dachu sprawiają więcej problemów.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1040184
ja tak przewrotnie zapytam, czy solar podłączony do zasobnika a to potem na przyklad na podlogowke nie moze dawac nam "klimy"w nocy w lecie oczywiscie ?
oczywiscie nie minus 80 , ale tak ociupinke?
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1040246
Oczywiście -tak.
Jak się lubi mieć stale mokre podłogi, wypaczone klepki parkietu lub bardzo śliskie płytki ceramiki.
Można - tylko po co?
Są lepsze sposoby. Choćby GWC.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1040362
Czy możesz troszkę to pytanie jaśniej?
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1040393
majgeniusz zastanawiam się czy mozna obieg wody z solarów, ktore w dzien grzeja nam cuw przelaczyc na przyklad na noc na obieg podlogowki w celu schlodzenia .rzecz się oczywiscie dzieje w lecie.
tak sobie tylko dywaguje....
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1040438
Wychłodzenie podłogi nie załatwi sprawy. Wychłodzenie sufitu - tak.
Konwekcja. Ciepłe do góry, tam ochłodzone, na dół, nowe ciepłe do góry...
Chłodzenie od dołu to pewny katar i mokre podłogi po przekroczeniu punktu rosy (latem o to bardzo łatwo, bo powietrze ciepłe ma bardzo dużo wilgoci).
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1040670
W solarkach woda czy płyn niezamarzający ma temperaturę otoczenia, latem nie zchładza się tak jak w pompach ciepła, gdzie, z jednej strony obieg odbiera ciepło z zewnątrz i obniża znacznie temperaturę otoczenia tego dolnego obiegu i oddaje do pomieszczenia. Lepiej GWC gdzie temperatura latem jest dość niska żeby poczuć komfort latem nie tylko w nocy po upalnym dniu, ale całą dobę. Z przerwami w czasie naszej nieobecności w domu dla regeneracji złoża. Wentylator jest niezbędny bo trzeba podnieść cięższe i zimniejsze powietrze z pod ziemi i doprowadzić do pomieszczeń w domu. Podłogówka niech sobie będzie do ogrzewania w zimie. GWC jest najtańszą klimą jaką wymyślono w ostatnim czasie. No, ale o tym możesz poczytać na innych wątkach. :lol: :wink:
A sprawę "pocenia się" zimnych powierzchni w gorącym i wilgotnym otoczeniu wyjaśnił już adam_mk. :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1040695
  • 1 month później...
Solar "tymi ręcami" robiony.
Bardzo fajny wątek ale troszkę odbiegł od tematu
Ciekaw jestem co tam dalej bo chetnie sobie coś podłubię
Adam moze cos zrealizowales
napisz
Co do kosztów ogrzewania PC to u mnie jakos nie wyszło najgorzej.
Dom raczej cieply parterowy pomieszczenia otware ,bez poddasza ,GWC ,reku AGA gt 400 - całość 177m2
Ściany Fortis k=0,18
okna 16szt fix k=1,1 5 szt otwierane k=1.3
Drzwi Gerda SX k=2,1
Przedsionka brak
strop drewniany ocieplony wełną ok 35cm k=0,18
Podłoga na styropianie 15 cm k=0,22
ogrzewanie podłogowe -łazienki ,korytarze,kuchnia jadalnia,garderoba(2 razy sie odpaliło przez całą zimę ustawione na 17 C).
Ogrzewanie ścienne ciepłowodowe -sypialnie X 3 , salon , łazienki, jadalnia, komputerownia, temp w domu min 19 C max 22 C jak kominek sie odpali ale to soradycznie.(10 razy może)
PC Ochsner 10kW
Dolne żródło -bezpośrednie parowanie grunt bardzo mokry glina ,5 pętli po 7m każda ok 350m2 działki
Prąd w taryfie budowlanej
Max dziennie przy mrozach ok -15C 55kW na dzień (wszystko CWU CO i życie -komp X2 non stop gotowanie światło i życie (latem klimatyzator czasem jak dużo gości GWC nie dawał rady)
przez rok udało mi sie wydać 5000 pln przy czym trzeba powiedzieć że ponad 100 pln miesięcznie to opłata za 12kW mocy na budowe i że moja małżonka woli wanne od prysznica a to jest 200 litrów wody ( W żadnym wypadku nie może być chłodniej niż 40 C bo wtedy skóra nie zchodzi a to żadna kąpiel :) ) oraz że mamy 2 chłopaków i że codziennie jest minimum 1 pralka a najczęściej 2 i że suszarka też swoje zjada (5,5kW X 1,5h)
JAk dla mnie koszt ok ale to pierwszy rok i mam nadzieje ze za rok bedzie lepiej.
Jasiu -Już mnie nic nie wykańcza
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1109394
Wracając do tematu solara.
Przeszedłem się trochę po sklepach i mam wrażenie że solar zrobiony według tej koncepcji będzie niewiele tańszy od gotowego ze sklepu.
Profil aluminiowy około 12zł/mb - dodać anodowanie, poczernianie = ?
Rurka miedziana około 10 zł/ mb
To już 660 zł /m2 - a może nie umiem liczyć?
Dodać ocieplenie, szybę (drewno to praktycznie grosze).
Wiadomo śa rzeczy których kupić nie można. Satysfakcja z własnej pracy :-). Tylko po co?
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1110536
Kurcze, nie chciałem "położyć" ciekawego wątku :(
Może by coś potanić?
Adamie - w czym aluminium jest lepsze od stali (poza odpornością na korozję)?
No i te moje ceny to z marketów - może gdzieś jest taniej (ale gdzie?)
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1115299
Witam!
Zawsze znajdzie się sposób na potanienie solara. Nie musi być on z podobnych materiałów i konstrukcji, co oryginalne. Można zrobić np. z używanych chłodnic samochodowych, używanych kaloryferów panelowych, zastąpić profil aluminiowy blachą cynkowaną, poczernianie- pomalować czarną farbą ognioodporną i na świeżą posypać zmielony węgiel drzewny(dla matu), ew. grafit, smoła również posypana czymś czarnym dla matu, i wiele, wiele innych sposobów na złapanie ciepełka ze słońca. Izolacja z wełny miner. z folią ALU. Przykryć to w skrzyni ze skrzydłami ze starego okna lub zamówić taki tix nieroztwieralny, lub same szyby. Postawić to coś w prawie pionie na południe lub powiesić na ścianie i gotowe. Potem tylko podłączyć do wymiennika ciepła w bojlerze itd.
Nie da się ukryć! Paliwa idą w górę! :o
Albo poziom życia spada i dlatego wydaje się, że coś drożeje. :evil: Co z tego, że żywność jest na jednakowym poziomie, jak rolnik dostaje coraz bardziej w d..ę. I nie tylko on :o . My wszyscy! :roll:
Solary spadają z cen, bo jest silna konkurencja a sprzedaż nie wzrasta a wręcz spada. A koszta trzeba kroić gdzie się da, żeby utrzymać się w naszej polskiej rzeczywistości.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1116130
Alumunium jest lekkie. Z kilograma wychodzi naprawdę sporo kształtki. Płać z kilogram wyrobu a nie za metr, to będzie lepsza cena.
Market to wcale nie najtańsze miejsce.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1116314
http://www.mawor.pl/aktualnosci_6.php
Kiedyś nawet chciałem sie z firmą http://www.apricus.com sie dogadac ale był ktoś szybszy.
W chinach cena tego solara to 300 usd ze stelażem a w polsce ile nie wiem ale pewnie ok 3k
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1120692
Wobec ceny 5500 PLN za zestaw z Allegro 2 kolektorów próżniowych, zasobnik 250l, sterownik
- u mnie o jedną rzecz do zrobienia tymi ręcami mniej :)
Nie mając niestety rzeczki z progiem, będę musiał walczyć o każde 100 Watów, także w zimie.
A nieco OT, byłem wczoraj na działce - Beskidy - i jak zwykle prawie cały czas niezły wiał wiaterek.
Tam chyba ciągle wieje.
Coraz częściej myślę o wiatraku...
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/13/#findComment-1122852
