kenji 21.04.2009 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Parę postów wyżej była mowa o kosztach. Na tą chwilę jestem na poziomie kosztów 635 zł. Ale jeszcze nie mam wężownicy. Także dojdzie pewnie ze 150zł no i muszę go jeszcze jakoś ocieplić. Myślę, że zamknę się w cenie 900 zł za cały solar. Jeśli do tego doliczymy własną pracę to faktycznie wychodzi że budowa solara to raczej zabawa niż realna oszczędność. Zastanawiam się gdzie szukać oszczędności przy budowie następnego. Na pewno można nieco odchudzić absorber. Zyskamy jakieś 3kg (czyli +/- 90zł). Ewentualnie pójść w kierunku absorbera z aluminium, wtedy zyskamy sporo na wadze i na kasie. Można jeszcze zaoszczędzić na obudowie tzn. zamiast aluminium dać płytę OSB, ale to będą groszowe oszczędności i straci się na walorach wizualnych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3220640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IRENEUSZ KUBIK 21.04.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 witam "giwer3" zapomnij o zahartowaniu szkła domowym sposobemco nieco się na tym znam i nie ma takiej możliwości niestety do tego potrzebny jest piec który nagrzewa szkło równo na całej powierzchni i później szkło jest schładzane -szybko schładzane im cieńsze tym szybciej musi być schładzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3220911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.04.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Można jeszcze zaoszczędzić na obudowie tzn. zamiast aluminium dać płytę OSB, ale to będą groszowe oszczędności i straci się na walorach wizualnych . Akurat to, z czego zrobiony jest tył obudowy, nie ma wpływu na walory wizualne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3221290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 21.04.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Można jeszcze zaoszczędzić na obudowie tzn. zamiast aluminium dać płytę OSB, ale to będą groszowe oszczędności i straci się na walorach wizualnych . Akurat to, z czego zrobiony jest tył obudowy, nie ma wpływu na walory wizualne. Bardziej mi chodziło o boki. Z tyłu będę miał cienką plexe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3221413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.04.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Ja raczej pójdę w drewno czy OSB z odzysku, bo jakoś swobodniej czuję się przy pracy w drewnie niż przy pracy w metalu, ale to chyba przede wszystkim kwestia gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3221533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent161 21.04.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Również podpinam się pod temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3221546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 21.04.2009 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2009 Ja raczej pójdę w drewno czy OSB z odzysku, bo jakoś swobodniej czuję się przy pracy w drewnie niż przy pracy w metalu, ale to chyba przede wszystkim kwestia gustu. Mi też swobodniej pracuje się w drewnie, ale w moim wypadku solary będą wisiały od strony frontowej, więc muszę też patrzeć na estetyke (bo mi żona spokoju nie da...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3221607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.04.2009 04:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2009 A ja... odpuściłem wogóle sobie tylną ściankę!Buduję je bezpośrednio na ścianie a nie w warsztacie.Dno (tył) wykładam matą lamelową mocowaną do muru.Zostają ramki i przód.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3223165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 26.04.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 mam wymiennik 2 plaszczowy(140l) podlaczony do kotła na paliwo stałe. chciałbym zrobic sobie solara który miałby chodzic tylko latem zeby nie palic w kotle dla potrzeb CWU. Jak podłaczyc solara do takiego wymiennika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3234162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.04.2009 04:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Daj fotkę albo rysunek tego wymiennika dwupłaszczowego 140l.Pomyślimy.Spory ten wymiennik.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3234372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudniczenko 27.04.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Adamie czy rurki alu/pexa między krokwiami mogą stać się skutecznym solarem.Warstwa w przekroju dachówka/folia paroprzepuszczlana/rurki alupex/wełna mineralna/folia/kartongips Połać dachu skierowana na południe, kąt nachylenia 35 stopni. Latem pod tą dachówką temp. dochodzi chyba do ok 70 stopni a dodatkowo dachówka dobrze ciepło kumuluje.Powierzchnia do wykorzystania pod dachem ok. 50 m2.Czy nie będzie problemu pompowania cieczy na taką wysokość.Solar do wykorzystania np do podgrzewania wody w basenie.Czy to ma sens?Pozdrawiam i zapraszam na grilla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3235315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 27.04.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Daj fotkę albo rysunek tego wymiennika dwupłaszczowego 140l. Pomyślimy. Spory ten wymiennik. Adam M. taki mam wymiennik http://kotly.com/product_info.php?cPath=30_32&products_id=1416 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3235719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.04.2009 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Myślę, że wiem, co masz na rozumie...Nazwali to "dwupłaszczowy".... No, można... Tam, gdzie jest zazwyczaj obieg CO trzeba by wpuścić glikol z solara. Woda użytkowa normalnie. Sprawność przemiany taka sobie. Skuteczność też taka sobie. Pojemność glikolu koszmarnie wielka...Dlaczego?Bo on się nie urodził do takiego celu jak solar...Do tego.. LEŻY!Tam nie ma szans na poprawne uwarstwienie termiczne czegokolwiek.Generalnie - można, tylko po co?Lepsze są rozwiązania systemowe, dedykowane.To jest pod "podkowę" lub CO. Ten solar pod dachówką... Termometr jaki bym tam wstawił i poobserwował kilka dni co pokazuje.Może być dobrze a może nie. Tam jest szczelina wentylacyjna.Jej zadaniem jest robić "przeciąg" pod tymi dachówkami.Co będzie jak zakłócimy ten proces? Trzeba by pomyśleć.Te rurki w porównaniu z otaczającym powietrzem będą zimne! Przekroczenie punktu rosy bardzo prawdopodobne. Będą całe godziny, kiedy z tych rurek będzie się lała woda na.. czy w.. czy pod tę folię a w watę...Może się mylę?Nie wiem.Rurki nad folią ułożyć TERAZ się raczej bez zdejmowania dachu nie da...Nie wiem, czy bym to robił POD folią...Lepiej chyba w ogrodzie postawić kilka pomalowanych na czarno kaloryferów.Alupexu też darmo nie dają...Mocno przewymiarowany i niskobudrzetowy a samorobiony, choć nie idealny solarek wydaje mi się tu lepszym rozwiązaniem.Na zimę da się go do garażu wepchnąć i niech czeka na następny sezon..Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3235933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dudniczenko 28.04.2009 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 niestety znowu masz racjępunkt rosy pod dachówką nie wchodzi w rachubęmoże faktycznie stacjonarny solar do tego celu będzie nalepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3237555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppiszc 07.05.2009 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 A co myslice o takim pomysle: np: 4 czase od anten sat (80-90cm srednicy) jako elementy skupiajace (trzeba by pokryc lutrem i jakos zabezpieczyc). Najlepiej zeby to byly anteny offsetowe (element nagrzewany nie bedzie wtedy zaslanc slonca). I teraz element ktory sie ma nagrzewac bedzie maly a co za tym idzie latwiej go wykonac jak i zaizolowac. Do calosci by trzeba dodac sterownik ktory dokladnie pozycjonyje wzgledem slonca (jakis uklad sledacy polozenie slonca). Porownujac powierzchnie to z anten 90cm bysmy mieli ~2.5mkw kolektora. No i najwazniejsze ze ten kolektor mozna latem na czas urlopu wylaczyc (przekrecamy w inna strone niz slonce), natomiast zima zawsze maxymalizujemy zyski (zawsze najlepsze polozenie wzgledem slonca dzieki ukladowi sledzacemu slonce). Nie wiem jak beda wygladaly straty w takim ukladzie ale na pewno mala puszke ktora odbiera cieplo jest latwiej zaizolowac niz caly kolektor (chodzi mi o uzycie solara zima). No i pozostaje jeszcze aspekt ze taka konstrukcja zajmuje wiecej miejsca (bardziej nadaje sie p[rzed dom niz na sciane domu) i bardziej egzotycznie wyglada . Aha problem jaki widze zima to ze padajacy snieg moze zakleic skutecznie taki kolektor (czasza anteny sie nie rozgrzewa wiec snieg nie bedzie topnial). Pzdr, ppiszc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3259346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samir 07.05.2009 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 WitamZałóżmy, że przebrniesz przez problemy konstrukcyjne i czasza wraz z pozycjonerem będzie prawidłowo funkcjonować. Będzie to układ do zamiany szklanki wody w parę i co dalej? Na kempingu może by się przydał ale zbyt duże koszty do uzykanego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3259437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 07.05.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Największy problem by był ze śledzeniem słońca, napędy, elektronika itp, dlatego trudna realizacja, ale sama koncepcja jest dobra bo jest coś podobnego stosowane tylko w formie półwalców a nie czasz: kilka rurek próżniowych rozstawionych co np. pół metra z za nimi zwierciadła z zagiętej parabolicznie blachy.Wystarcza znacznie mniej rurek próżniowych dla tej samej efektywności, ale dochodzi problem kierowania kolektora w stronę SłońcaZaletą takiego ruchomego systemu jest na pewno łatwość sterowania mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3259718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppiszc 07.05.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2009 Największy problem by był ze śledzeniem słońca, napędy, elektronika itp, dlatego trudna realizacja, ale sama koncepcja jest dobra bo jest coś podobnego stosowane tylko w formie półwalców a nie czasz: kilka rurek próżniowych rozstawionych co np. pół metra z za nimi zwierciadła z zagiętej parabolicznie blachy. Wystarcza znacznie mniej rurek próżniowych dla tej samej efektywności, ale dochodzi problem kierowania kolektora w stronę Słońca Zaletą takiego ruchomego systemu jest na pewno łatwość sterowania mocą. Zakladam ze wlasnie z napedem nie bedzie az takich problemow (naped srobowy w 2 plaszczyznach - mozna uzyc 2 pozycjonerow od anten sat). Sterowanie - zakladam ze dam sobie rade (raczej to bedzie rozwiazanie na jakims ATMEGA Atmela). Nurtuje mnie jakie inne moga byc problemy (z softem/elektornika samemu dam rade). Dla powierzchni ~4mkw wychodzi mi talerz o srednicy 2.25m (juz troche drogi no ale tylko 1 szt). No i faktycznie przy talerzu o srednicy 2m to juz na pewno bedzie uklad do szybkiego odparowywania szklanki wody. Pzdr, ppiszc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3259998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 08.05.2009 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Hmmm tylko jak to się ma do stwierdzenia "własnymi ręcami" i do kosztów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3261497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viszna 08.05.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 Polecam temat na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463-450.html(w 4 poście od góry już są fotki) -tam testowali takie solary z anten "własnymi ręcami" robionena którejś stronce jest nawet filmik jak w czasie testów się zachowuje pozdrawiamPiotr W.[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/28/#findComment-3262024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
