Myślę, że na pewno. Prawdopodobieństwo takiego gradobicia minimalne. Gdzieś coś kiedyś że w jakiejś wsi kurze jajka z lodu pospadały. Jak to się ma do powierzchni kraju. Więc pewnie ubezpieczają w pakiecie całą chałupę. Od gradobicia i katastrofy lotniczej.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-5920979
Ale taki grad to się zdarza raz dwa razy w roku na obszarze max. kilku km2 albo i mniej a powierzchnia naszego kraju to 312 679 km2. Załóżmy, że zdarza to się 2 razy w roku na obszarze 3km2 i zaokrąglmy powierzchnię kraju do 300 000 km2. Prawdopodobieństwo że Cię to dotknie wynosi JEDEN do STU TYSIĘCY. A prawdopodobieństwo że cię to dotknie w ciągu 100lat przy założeniu, że taki grad spadnie 2 razy w roku wynosi około 1/500 czyli w procentach 0,2% :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-5921198
Jak PV to też najlepiej bliżej pionu niż poziomu.
Tylko, że z tym PV to robi się niebezpiecznie z innego powodu - Germańce nakładają na coraz mniejszych podatek, Amerykańce właśnie wprowadzili opłatę od hybrydowych autek więc widać tendencję - fiskus ciągnie kasę skąd może a jak traci z paliw kopalnych to musi pociągnąć z innych źródełek. Trzeba poczekać na rozwój wypadków bo dojdzie do takiej sytuacji, że każdy panel PV będzie rejestrowany i czy to on czy off-grid to co roku będzie trzeba "podateczek od luksusu" w ząbkach odnosić.
Niemożliwe, przecież PV są nieopłacalne.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-5921204
Żyje jakiś facet, co go piorun już kilka razy trafił...
Policz prawdopodobiestwio takiego zdarzenia.
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-5921246
:lol:
Adam M.
WOW wielce mało prawdopodobne ale nie niemożliwe. Poza tym jak wystaje na giewoncie pod krzyżem to nie dziwne.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-5921256
Dopiero raczkuję w tematyce solarów. Konstruuję aktualnie 2,5m2 z grzejników panelowych. Na ten moment mam pytanie do praktyków: ile litrów baniaka da się tym realnie zagrzać? Różne wersje czytałem i planowałem wstawić 250-300L. Klientów na wodę jest pięć osób.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-5921605
Z 2,5m2 dostaniesz ok.5kWh energii cieplnej.Tą energią podgrzejesz wodę z 10-40oC w ilości ok.140L.Jeżeli zrobisz zbiornik z wężownicą,to odzyskasz z tego kilkadziesiąt procent..Myślę że to będzie ok.70L wody zdatnej do prysznica.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-5924641
  • 4 weeks później...
Więc tak - na dzisiaj puszkowiec wręcz bucha ogniem . Przy przepływie ponad 200 m powietrza na godzinę temp wylatującego powietrza często przekracza 70 C . koniecznie muszę zrobić wspomniany przedtem przetwornik powietrze woda bo szkoda marnować taki ogrom ciepła . Planuję przylutować do rurek miedzianych profile do sufitów bo są ocynkowane i tanie . Nie wiem tylko jaki duży [ planuje składający się z pięciu - dziesięciu rurek fi 15 każda o długości 83 cm ] i tutaj nie wiem czy dać wszystko w systemie węża czy może lepiej będzie w systemie harfy - oczywiście pompa na 12 V napędzana z paneli foto i akumulatora . Całość pracowałaby tylko od kwietnia do października a później tylko jako kolektor powietrzny . Jeszcze dodaję że musiałem podnieść temp startu wentylatora napędzającego puszkę do 35 C bo pracował praktycznie już od 6 rano do późnego wieczora .Poprzednio zima 20 C wczesna wiosna 25 C . Edytowane przez Wezyr
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-5978146
Więc tak - na dzisiaj puszkowiec wręcz bucha ogniem . Przy przepływie ponad 200 m powietrza na godzinę temp wylatującego powietrza często przekracza 70 C . .. .
biorac Cw powietrza okolo 0.8kJ/m3 i dT=50C wychodzi na 1 godz E=200*0.8*50=8000kWs=2.2kWh. Zakladajac sprawnosc w okolicach 50% to wychodzi z 5m2 !.....ILE TY TEGO PIWA WYPILES ! :)
ale gratuluje wynikow oczywista ! :)
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-6008096
8000kJ to nie 8000kWs - ale wynik OK
Trza by policzyć powierzchnię puszek i może coś koło tego by wyszło - jakby tym jeszcze sensownie CWU popchnąć, to COP...
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/69/#findComment-6008331
