Herbatniczek 11.09.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 (edytowane) w algorytmie ktory wzialem nie jest to liczone z takim uproszczeniem...jest liczona dokladna pozycja. zatem nie z tego zeby nie bylo pdaje kat dla 3-go wrzesnia godz 16 2009 48.578 2010 48.560 2011 48.539 2012 48.605 2013 48.585 roznice ponizej 0.1 stopnia a ponizej dla 16:10 2009 51.057 2010 51.038 2011 51.017 2012 51.085 2013 51.064 p.s czas bez zmian na letni i zimowy czyli w czasie zimowym p.s.2 gdyby byly az takie roznice (2 stopnie to duzo) to zegary sloneczne nie mialy by zadnego sensu a potrafia (z uwzglednieniem poprawki na date) pokazywac czas +/- 5min a nawet lepiej. Edytowane 11 Września 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6081227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 11.09.2013 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 (edytowane) Czym prędzej pomierzyłem poziomicą mój domeczek i pion jest zachowany , sprawdziłem czy czasami nie osiada jednak kostka jest w tym samym miejscu wiec nie osiada . Możliwe że ślad słoneczny na ścianie był sprawdzony właśnie z kilkunastominutowym opóźnieniem , jednak teraz już tego nie sprawdzę . Zwiększyłem kąt nachylenia paneli i teraz jest podobny do pochylenia kolektora powietrznego . Mam trochę czasu więc zaprezentuję wam pompę na 12 V firmy FOTTON którą własnie otrzymałem - 311 zł z przesyłką . Długość to ok 11 cm , wysokość ok 8,5 cm czyli maleństwo ceramiczne magnesy i praca przez 24 godz na dobę . Start już od 2 - 3 W - praca 8 - 24 V . U mnie będzie pracowała przy cyrkulacji ciepłej wody jednak może pracować z ogrzewaniem podłogowym i aplikacjami solarnymi do 110 C potem się wyłączy , przepływ ok 11 litrów na minutę w zależności od zasilania . Od razu co mnie zirytowało to brak zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem + - i pisze że jak źle podłączę to ulegnie uszkodzeniu - moim zdaniem powinni to rozwiązać np diodą i po sprawie . Pompa może być zasilana bezpośrednio z paneli na 12 V bez sterownika - widno pracuje ciemno staje . U mnie będzie pracowała ok 12 godz dziennie sterowana zegarem i z akumulatora ładowanego dwoma panelami 50 W razem 100 W na godz pod warunkiem dobrego nasłonecznienia 3 zdjęcia dla porównania wielkości całego urządzenia , pudełko zapałek , zawór 0,5 cala z śrubunkiem , zakupiona pompa .Maszynę zamontuje i uruchomię do dwóch tygodni bo pierw muszę położyć ok 10 m rury miedzianej . Odległość do kuchni ok 10 m , ubikacja po drodze , odległość do łazienki ok 9 m - stąd cyrkulacja . Rura zostanie wpięta zaraz przy dolocie ciepłej wody do wanny , jednak woda cyrkulować będzie ok 20 m w koło . Dorzuciłem jeszcze zdjęcie mojego puszkowca po pełnym roku użytkowania . Edytowane 11 Września 2013 przez Wezyr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6081854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 11.09.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 pomka zacna. tez sie do niej przymierzam do zasilania kaskady w ogrodzie. Widze ze ja podlaczyles do paneli zatem daj znac o wynikach....czyli np w jakim dniu o jakiej godzinie, ale przy bezchmurnym niebie zaczela pracowac. Podaj wtedy tez orientacje paneli, ich typ i twoja lokalizacje....policze chetnie od jakiego naslonecznienia staruje W srodku toto ma jakis uklad elektroniczny i jestem ciekaw czy ma jakowes mppt. Dody zabezpieczajacej nie powinno byc bo przy takich malych mocach powstana niepotrzebne straty. Lepiej uwazac jak podlaczyc i to chyba jest dobre rozwiazanie bo ja pewnie bym ta diode chcial wylutowac a gwarancja wtedy idzie w diably. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6082040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 13.09.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 Ta pompka w moim konkretnym przypadku nie pracuje bezpośrednio z paneli tylko z akumulatora 12 V i jest sterowana czasowo [ czas pracy w ciągu 24 godz to połowa z tego ] Na razie nie zależy mi na oszczędzaniu energii elektrycznej bo teraz mam jej nadmiar . Skuteczność paneli oceniam 70 - 80 % - nie mam MPPT czyli 70 W . Przy największym obciążeniu [ wszystko włączone pobieram z akumulatora prąd ok 2,3 A 13 V = 30 W ] . Drugi panel po to żeby nie zabrakło mocy do ładowania akumulatora w zimowe dni .Chcąc sterować pompkę bezpośrednio z paneli [ np zrzut gorącego glikolu do wężownicy ] panel powinien być mniejszy np 20 - 30 W [ słabe światło nie pracuje , pada słońce pompka rusza , słońce za chmurami pompka staje itd . Moja tymczasowa konfiguracja 2 razy żarówka LED 12 V 3 W . wentylator ok 6-10 W plus ta pompka od 3 - 10 W .Teraz gdybym coś budował remontował to całe oświetlenie domu na 12 V [ byłoby za darmo i to już wiem ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6084272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 13.09.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 ...pada słońce pompka rusza , słońce za chmurami pompka staje itd ..... ponieważ ja chcę do kaskady to zależy mi aby było : dzień się rozpoczyna pompka rusza, dzień się kończy pompka staje....zatem muszę mieć nadmiar mocy...ale w sumie to chyba niewiele bo rozproszonego promieniowania nie jest wcale tak mało. U mnie pompka ma ruszyć w dzień pochmurny np 10-go maja o godz 09:00 Nadmiary energii pochłonę potem w reszcie instalacji, albo po prostu je zignoruję. Według moich wstępnych obliczeń wychodzi, że panel 60-100W powinien załatwić sprawę a przecież kosztuje w granicach 200-300PLN więc to nie problem. GRATULUJĘ eksperymentów ! u mnie to strasznie jakoś wolno idzie....ciągle brak czasu. Zaczynam podziwiać ludzi, którzy umieją pogodzić pracę z "uszlachetnianiem domu" Gratuluję też zdrowego podejścia do fotowoltaiki ! to jest dobry kierunek ! w niemczech prąd kosztuje ponad 2 razy tyle co u nas i za parę lat ceny na 100% sie wyrównają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6084486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.10.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Będę budował tej zimy prototyp kolektora płaskiego.Był bym wdzięczny za uwagi.Kolektor zbudowany będzie ze szkła gr.10mm. Wymiary 1000mm x 500mm.Po obwodzie szyb wykonane są otwory fi 10mm co 150mm. Miedzy szybami w obrębie otworów zostanie umieszczona uszczelka gumowa z EPDM o gr.5mm. Uszczelka stworzy między szybami przestrzeń o objętości 1800cm3.Szyby i uszczelka będą skręcone śrubami M8. Zestaw od otoczenia będzie oddzielony szybą 4-5mm i dystansową uszczelką. Z drugiej strony i po bokach izolacja. Odbiór ciepłej cieczy,bo ona będzie nośnikiem energii odbywać się będzie przez dwa otwory fi 20 usytuowane po przekątnej zestawu. Dołem zasilanie.Górą odbiór.Ciecz będzie koloru czarnego,nieprzezroczysta.Kolektor ma pracować w układzie grawitacyjnym i współpracować ze zbiornikiem płaszczowym. Płaszcz bezciśnieniowy,zbiornik -zasobnik ciepłej wody,ciśnieniowy.Z góry dziękuję za konstruktywne uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6118640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.10.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 a nie lepiej wykorzystać zwykły pakiet szybowy ...?wystarczy wkleić tylko rurki po przekątnej i przylepić jakąś izolację od spodu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6118651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.10.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 mam jeszcze inny pomysł...można samemu posklejać taki pakiet zwykłym klejem do wklejania szyb samochodowych a tą na spodzie zrobić z czarnego lacobel-u... muszę sprawdzić czy "czarna "woda się naprawdę grzeje...do zabarwienia to pewnie jakiś barwnik spożywczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6118662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.10.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Rurki to powierzchnia średnicy rurek x długość .Tafla szyby to powierzchnia tafli.Barwnikiem ma być bejca wodna dla wody. 1m2 takiego kolektora to 1m2 emisji słonecznego ciepła. Mój dachowiec to 40m2. Z tego 9 m2 to radiator .Z tego rurki to 3,2m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6118750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 04.10.2013 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Rurki to powierzchnia średnicy rurek x długość .Tafla szyby to powierzchnia tafli.Barwnikiem ma być bejca wodna dla wody. 1m2 takiego kolektora to 1m2 emisji słonecznego ciepła. Mój dachowiec to 40m2. Z tego 9 m2 to radiator .Z tego rurki to 3,2m2. a ta bejca to pochłonie całe promieniowanie ...??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6118913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.10.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2013 Nie wiem.Taka jest idea.Warstwa 5mm powinna zatrzymać promieniowanie.Jak będzie za mało to może 10mm. Może jaka folia odblaskowa z tyłu. Prototypa to będzie.Małe to tanio kombinować można.Jak wyjdzie to na działce wodę będzie latem grzało.A ciut większe za turbodoładowanie mojego dachowca będzie robiło . No i marcowe i październikowe słońce efektywniej wykorzysta.Może nawet i zimowe. Rzadkie,ale zawsze coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6118973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piori 05.10.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 @nydar, jak zacząłem czytać o czarnej cieczy to pierwsze skojarzenie - przepracowany olej silnikowy z diesla Nie myślałeś o tym? Plus taki, że odporne na mróz. Tylko do układu z CWU trochę nie bardzo w razie rozszczelnienia wymiennika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6119142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 05.10.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Lacobel się nie nadaje- można stosować tylko wewnątrz i to po prostu szkło lakierowane- pod wpływem temperatury lakier się złuszczy- może nie od razu, ale na pewno szybko.Pomysł z pakietem i wklejenie rurek dolotu i wylotu cieczy wydaje mi się dobry. Olej będzie za gęsty- grawitacja nie pociągnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6119253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jasiek. DEZET. Zwykły pakiet szybowy,nie wiem czy wytrzyma. Będę miał jednak 2m słupa wody.Stąd pomysł aby to skręcić na uszczelce z gumy EPDM. No a klej do szyb samochodowych ,jak piszesz ,to dobry pomysł. Temperaturowo powinien wytrzymać bo uszczelki w autach też nagrzewają się latem do wysokich temperatur.Na szyby będzie nacisk 720kg. Sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6119314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 05.10.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 "Nie widzę" tych wierconych szyb wytrzymujących ciśnienie. Lepiej to między 2 płaskowniki ścisnąć: płaskownik- cienka uszczelka-szyba- uszczelka główna- szyba- cienka uszczelka- płaskownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6119615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Koleżka miał akwarium 100cm wysokie z szyby 10mm. Nie zalało sąsiadów. Ja spodziewam się słupa wody 200cm. Dlatego dałem śruby poprzez EPDM. Chodzi raczej o różnice temp. Od -25 do + 80oC. Rozstaw śrub co 15cm w dwóch taflach 10mm szyb to to samo co grube płaskowniki. W razie czego dał bym raczej kątowniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6119734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.10.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 coraz większe "schody" widzę dla tego rozwiązania, ja jednak dalej będę obstawiał na układ typowo powietrzny do wspomagania CO ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6119887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2013 Jest jedna przewaga wodnego nad powietrznym. Można wodne zakumulować na potem. Jest jedna przewaga powietrznego nad wodnym. Jest mniej skomplikowany. Należy rozpatrywać co się chce.Ja chcę w okresach przejściowych mieć CO i CWU za fri. Okresy z chmurami na trzy ,cztery dni nie będą groźne. Ale dochodzi koszt bufora.Coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6120022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 06.10.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Ciekawe ile kosztuje wiercenie otworów w szkle i czas tego wiercenia? Koszt szyby 10mm to też gruba kasa i... ciężar. Poza tym kątowniki/ płaskowniki zabezpieczają też szybę przed uszkodzeniem w trakcie i po montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6120443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.10.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 To co mam się powalić na plecach i omiatać wzrokiem sufit? Kasa.Kasa. Dzisiaj za darmo to w pysk można tylko dostać. Wszystko kosztuje,to i szyba musi.Rurki miedziane i radiator jest za darmo? ps.A co cię interesuje czas wiercenia? Podpowiedz coś jak masz jakie pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/78/#findComment-6120656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
