Solar "tymi ręcami" robiony.
adam_mk
  • Odpowiedzi 2,1k
Pomysł przedni.W moim przypadku d...pa bo dziurki już wycięte. Ale przy ,,dorosłym" kolektorze należy to poważnie rozważyć.Z tym że ,,dorosły " ma mieć wymiar 2000 x 1000 ,więc w osi muszą być dziurki ,ale po obwodzie nie koniecznie.Trzeba by policzyć pod względem kosztów.
tu setka , tam setka ...
a ile wyjdzie w całości ...?
gotowca można kupić za 812zł ( pierwszy lepszy...)
http://allegro.pl/kolektor-sloneczny-plaski-fpc1200a-lvs-polska-i3571765911.html
jak dla mnie budowa cieczowego samemu to porażka , co innego powietrzny w postaci dachu z wymiennikiem zrobionym z dużej chłodnicy samochodowej i odpowiedniego wentylatora...
w tym przypadku można wycisnąć znacznie więcej kwh za podobną kasę ...:)
Tu masz rację, ale nydar robi coś... odmiennie- ciekaw jestem co z tego wyjdzie. I chyba nie o koszty mu chodzi ;)
Otóż to .Chodzi raczej o sprawdzenie uzysku z m2. Tradycyjny kolektor to radiator i rurki. Radiator to jednak straty.A tu 100% powierzchni to ,,rurki". Co do kosztów,to porównywalne z kupnym ( 1m2 szyby 10mm to 170PLN). Dwie szyby to kolektor + uszczelka i kilka śrubek M8. Jak go na południowej ścianie powiesisz to wieczny dopóki kto kamieniem nie pizgnie. Tradycyjny ile wytrzyma 10? 15lat?
Żeby nie wpaść w niepotrzebne koszty proponuje zakupić stary zespół szyb połączonych [ np od starego okna plastikowego ] . Przewiercić otwór na górze i dole w łączniku szyb po przekątnej , wkleić plastykowy zawór , wpuścić czarny czynnik absorbujący . Gdyby ciekło na około dać szeroką uszczelkę gumową i skręcić jakimiś kątownikami . Koszt wykonania nie powinien przekroczyć marnej stówy , a doświadczenia są bezcenne . Tak czy siak od spodu trzeba będzie dać jakieś twarde ocieplenie z 3 cm np przykleić do tylnej szyby i dopiero zastosować kątowniki aluminiowe np 4 - 6 cm na 2 cm [ schowa się zespół szyb , ocieplenie i będzie dobre mocowanie ] Myślę że 2 - 3 cm między szybami na ciemny płyn niezamarzający to max
Kolektor przewidziany jest do pracy od kwietnia do października.Optuję raczej za wodą zabarwioną na czarno. Kolektor na cały sezon wymagał by już glikolu i barwnika na alkoholu. ,,Dorosły " kolektor będzie zamontowany na elewacji południowej ściany ,więc musi być dizajnerski .Nakrętki na śruby łączące tafle szyb przewiduję kołpakowe ze stali KO. Pakiet odbierający ciepło od tyłu będzie wyposażony w izolację z twardej wełny mineralnej i folii aluminiowej. Od góry zamontowana będzie szyba thermofloat. Szyba taka wpuszcza krótkofalowe promieniowanie słoneczne .Na skutek podgrzania pakietu powstaje promieniowanie długo falowe którego ta szyba nie wypuści.Taka swoista pułapka .
To że ma być dizajnerski to do mnie trafia. Ale czemu czarna ta ciecz, czemu płaskie, może rury? No i może nie woda zabarwiona, ale coś gęstrzego i do tego bąbelki w środku. No i czemu czarna? Może inne kolory. A może takie rury jedna zielona druga czerwona z jakimś kisielem w środku i bąbelkami lecącymi do góry. I tak w ogóle to wiem że brzmi to trochę jakbym se jaja robił, ale piszę w 100% serio. W każdym razie taki disajnerski solar czarny być nie może!!!
Oczywiście że może być całoroczny. Model przewiduje jedynie jako sezonowy. Chciałbym na nim przetestować zwłaszcza ciecz.Dobrać tak mieszankę aby była optymalna. Chodzi mi o pochłanianie energii słonecznej. Nie wykluczam innego koloru.Wszystko zależy od uzyskanej emisyjności.Wysoki współczynnik powoduje dobre pochłanianie ale i dobre oddawanie na zewnątrz. Trzeba to wyważyć.Rurki raczej wykluczam.Ideą było wyeliminowanie radiatora. Ciecz ma być medium pochłaniającym energię słoneczną bezpośrednio .
Dziś powstała uszczelka z gumy EPDM gr.5mm.
Macie pomysły jak podłączyć w tak ograniczonej przestrzeni zasilanie i powrót.W przeciwległych rogach szyby tylniej zrobione są dwa otwory fi 20.Trzeba to połączyć z króćcami wlotowym i wylotowym .Mechaniczne połączenie gwintowane czy raczej wklejenie.Musiał by być klej wodoodporny łączący szkło z metalem wytrzymały dla temp.100oC.
Optuję za mocowaniem gwintowanym w otworach zasilania i powrotu.Uszczelnienie ew. silikonem do wysokich temperatur ( w sklepach z częściami samochodowymi). Może tu coś znajdziesz: mossexpress.pl
Herakles- gęstą ciecz może nie "pociągnąć" grawitacja... ale sam pomysł z kolorowymi cieczami fajny. Cena szklanej rury może być... zaskakująca :eek:
Sorki, że ja tak stale o kasie, ale na próbę to musi być w miarę tanio... chyba, że ktoś ma za dużo $ ;)
