malachio 26.10.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Dam siatki aluminiowej potrojna warstwe wiec wyjdzie 18m2 czyli ok 300 zl. Jak juz pisalem mam dylemat z wentylatorem : nie wiem w jakiej konfiguracji to zrobic aby bylo najefektywniej. Ponizej obrazki. Witam mam takie pytanie, czy nie wystarczyła by jedna warstwa siatki i pod nią jakaś czarna pofalowana blacha (lub twoja wełna z ekranem), kolejne warstwy będą w dużej mierze zacienione, więc chyba tylko zwiększa się przestrzeń, oglądałem testy ale wszyscy startują od trzech warstw (może coś mnie ominęło). A co do umieszczenia wentylatorów to może dwa wloty na dole po bokach i jeden centralny wywiew na górze, ale najlepiej to chyba 3/3 no i podgrzane powietrze musisz dostarczyć pod drewno (ewentualnie gdzieś w środek), wtedy dostarczanie powietrza do kolektora z góry (lub całkiem z zewnątrz). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6154106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewcorek 26.10.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Witam mam takie pytanie, czy nie wystarczyła by jedna warstwa siatki i pod nią jakaś czarna pofalowana blacha (lub twoja wełna z ekranem), kolejne warstwy będą w dużej mierze zacienione, więc chyba tylko zwiększa się przestrzeń, oglądałem testy ale wszyscy startują od trzech warstw (może coś mnie ominęło). A co do umieszczenia wentylatorów to może dwa wloty na dole po bokach i jeden centralny wywiew na górze, ale najlepiej to chyba 3/3 no i podgrzane powietrze musisz dostarczyć pod drewno (ewentualnie gdzieś w środek), wtedy dostarczanie powietrza do kolektora z góry (lub całkiem z zewnątrz). Pozdrawiam. Widzialem ze robia alvo z dwoch ( najprosciej wystarczy owinac ramke naokolo) albo z trzech, gdzies widzialem ale nie moge znalezc ze po 3ciej warstwie screena dostaje sie na reflector 4% promieni slonecznych, zdania sa podzielone czy reflektor ma byc odbijajacy czy absorbujacy. Mysle ze w ciagu tygodnia zbuduje to cos i bede sie mogl podzielic wynikami. o ile slonce pozwoli. O odstarczeniu powietrza pod drewno juz myslalem, ale to dopiero jak oproznie drewutnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6154146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 26.10.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 To są twoje wariacje na ten temat???? Trudno się Was czyta ale co Wy chcecie zrobić................rozumiem temat topiku ale Wy jakoś wykraczacie z tymi nowinkami za jego ramy. Nie lepiej kupić konkretny solar i złożyć go samemu niźli bawić się w jakieś bzdety???Szyby ,butle,farby itp.O co Wy walczycie??? Dokładnie to są moje wariacje na temat. Ci co tu czytają, wiedzą o co chodzi, Tobie nie muszę opisywać, skoro nie rozumiesz intencji w tym temacie . No, ale trudno komuś z domem za 1mln tłumaczyć , że chce się zaoszczędzić "parę" złotych. Poza krytykowaniem, masz coś konkretnego do powiedzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6154149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewcorek 26.10.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Wg mnie po pierwsze bedzie cos tam taniej, nie wiadomo ile ale pewnie bedzie a po drugie satysfakcja z zrobienia samemu oraz zapewne bagaz doswiadczen na przyszlosc. Oczywiscie najlatwiej zamowic i kupic orginalny solar, ale to chyba nie w tym watku co?Poza tym wydaje mi sie, oczywiscie tylko wydaje ze solar powietrzny jest trwalszy i mniej awaryjny od wodnego, moze tez mniej sprawny nie przecze, ale co moze mu sie stac oprocz tego ze padnie wentylator, wymiana 5 min i dziala dalej. A powietrznego u nas chyba gotowca nie kupisz?? Edytowane 26 Października 2013 przez ewcorek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6154155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 26.10.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Dostaniesz! Nawet bez potrzeby dostarczania prądu do wentylatorów: http://eneox.pl/kolektor-powietrzny/ http://www.solarexpert.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=131&category_id=43&option=com_virtuemart&Itemid=134&vmcchk=1&Itemid=134 Tylko te ceny... hmmm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6154166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 26.10.2013 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 A tu ciekawostka- warsztaty na ww temat: http://www.fablabt.org/sloneczny_kolektor_powietrzny/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6154171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewcorek 26.10.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Ja planuję podłączyć do WM to i wentylatora nie będzie. Gotowce są do kupienia - SolarVenti i jego krajowy dystrybutor. Ceny przystępne. solar venti ponad 2400zl za niecaly metr kw solara powietrznego, gdzie ta przystepna cena... przy samorobce wychodzi 250 zl za metr kw, nawet gdyby wydajnosc sprawnosc byla 50% to i tak sie oplaca. tez myslalem zeby ciagnal rekuperator, ale co latem ? poza tym nie wiem jakie temp wytrzyma reku, najlepiej chyba jak went jest podpiety pod baterie sloneczna i pracuje wtedy kiedy jest slonce. a sam wylot z solarow podprowadzic tylko do czerpni dosc blisko z mozliwosci przekierowania latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6154824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 27.10.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Dokładnie to są moje wariacje na temat. Ci co tu czytają, wiedzą o co chodzi, Tobie nie muszę opisywać, skoro nie rozumiesz intencji w tym temacie . No, ale trudno komuś z domem za 1mln tłumaczyć , że chce się zaoszczędzić "parę" złotych. Poza krytykowaniem, masz coś konkretnego do powiedzenia? Mam.Po pierwsze ,że komuś takiemu jak ty nie powinno się wytłuszczać pewnych cyfr byś nie używał takiego argumentum bo i po co i nie ładnie.. No, ale trudno komuś z domem za 1mln tłumaczyć To jest wycena Pana rzeczoznawcy z banku ze wszystkim nawet z dostępnością do tych elementów,czyli np atrakcyjnośc terenu.Na tą kwotę składają się te elementy a nie sam budynek.Poniał!!!mącisz ludziom w głowach i nic nie wiesz co to jest wycena..Amen. Teraz to co uważam i mam konkretnie coś zaznaczyć.Nie rajcuje mnie jakiś podrabiany chłam w moim domostwie typu butla szyba itp nawet gdybym miał nawet zaoszczędzić, bo zakładam i to drugie ,że w końcu i stracę choćby to było mało watrę ale stracę.To powinieneś zrozumieć..Podobają mi się w wątkach przykłady z samochodami.Mam samochód nie powiem jaki bo to wulgarnie wykorzystasz..Wiesz dlaczego nie zakładam w nim gazu???Przecież mógłbym zaoszczędzić.Bo mi szkoda go.Moja pszczółka,nie potrzebuje tej oszczędności.Dlatego na dachu lub gdzie indziej nie wieszałbym żadnych nie sprawdzonych wynalazków .Bo mi szkoda i dachu i terenu w którym to straszydło miało by stanąć.Jeśli już...powtarzam jedli już.............zaoszczędziłbym tak ,że złożyłbym sam ale z elementów sprawdzonych.I na koniec.Napisz mi jak wyglądać ma sterownik do tego twojego ustrojstwa.Jak wyglądać ma instalacje do tego ustrojstwa.Jak będzie zabezpieczone to ustrojstwo np. przed wzrostem temp.(domyślam się ale zostawię to twojej samoocenie).Jaki będziesz miał serwis tego ustrojstwa???Bo skoro sam go wykonasz .to ustrojstwo to jakoś to będziesz musiał serwisować o konserwacji już nie wspomnę.Wystarczy???????????? Teraz słucham ciebie.Tylko bez niepotrzebnej demagogii.Jeśli nie rozumiesz tego znaczenia to powiem ,że zwrot dotyczy wszelkiej akcji obliczonej na łatwy poklask i schlebianie najniższym gustom SJP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6154978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 27.10.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 kszhu: a nie szkoda robić całe hektary solarów i nie używać ich wtedy kiedy najwięcej mogą wyprodukować? Przecież takie podejście jeszcze bardziej ogranicza i tak już niewielką sensowność instalacji solarnej... Choć jak pisałem wcześniej, to jeszcze nie powód, żeby z tego rezygnować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 27.10.2013 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 (edytowane) Jak juz pisalem mam dylemat z wentylatorem : nie wiem w jakiej konfiguracji to zrobic aby bylo najefektywniej. Ponizej obrazki. Moim zdaniem żadem z przedstawionych. Układ, gdzie wlot i wylot będą dokładnie po przekątnej. Nie twórz układu, gdzie ciepłe powietrze będzie musiało podążać "w dół". Tutaj grawitacja będzie wspomagać przepływ, więc np. dolny lewy róg wlot, górny prawy wylot. Istnieje jeszcze układ "harfy", ale jest on bardziej pracochłonny. Prędkość przepływu dobieramy w zależności od osiągniętej temperatury. Sterowanie wskazane, jednak w najprostszym (najtańszym) układzie wybieramy bezpieczny środek pomiędzy przepływem a efektywnością. Edytowane 27 Października 2013 przez Karlsen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 27.10.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 .....Istnieje jeszcze układ "harfy"............ A to jeśli mógłbyś bliżej o tej harfie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewcorek 27.10.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Latem tego nie używasz! Chyba, że na jaką chłodnicę do grzania CWU. Generalnie to latem powinieneś przełączyć się na GWC i by-pass'em ominąć rekuperator. no tak tez pisalem klika postow wczesniej, solarpowietrzny powietrze cieple doprowadzone do lamelwoej wodnej chlodnicy czy nagrzewnicy, a stamtad cieplo niewykorzystane bedzie szlo na czerpnie, wiec nic sie nie powinno zmarnowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 27.10.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 no tak tez pisalem klika postow wczesniej, solarpowietrzny powietrze cieple doprowadzone do lamelwoej wodnej chlodnicy czy nagrzewnicy, a stamtad cieplo niewykorzystane bedzie szlo na czerpnie, wiec nic sie nie powinno zmarnowac. Słodki Boże o czym ty piszesz????????????? .powietrze cieple doprowadzone do lamelwoej wodnej chlodnicy............ Mus wytłumaczyć.Co to to.??????????????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.10.2013 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 no tak tez pisalem klika postow wczesniej, solarpowietrzny powietrze cieple doprowadzone do lamelwoej wodnej chlodnicy czy nagrzewnicy, a stamtad cieplo niewykorzystane bedzie szlo na czerpnie, wiec nic sie nie powinno zmarnowac. A nie sądzisz że to jest komplikowanie układu Chcesz podgrzewać wodę. Nie będzie prościej podgrzewać w kolektorze wodnym na grawitacji np. Bez pompek,wentylatorów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 27.10.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 A to jeśli mógłbyś bliżej o tej harfie? Solar w kształcie harfy. Kształt zbliżony do trójkąta równobocznego, którego najdłuższy bok zaczyna się na dole, a kończy na górze. Zastosowanie tego rodzaju kształtu "puszkowca" potęguje prędkość przepływu powietrza, ale konstrukcja jest trudniejsza w wykonaniu. Jak znajdę linka, a spory czas temu to widziałem, to wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
specjalnynikt 27.10.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 You have been banned for the following reason:Regulamin 2.4 Date the ban will be lifted: 27-11-2013, 14:00 Tam przynajmniej Pani pisała za co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewcorek 27.10.2013 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Słodki Boże o czym ty piszesz????????????? Mus wytłumaczyć.Co to to.??????????????? patrz glikolowe gwc, klimakonwektor, taka jakby duza chlodnica samochodowa. , ktos wyzej napisal czy nie lepiej wodny, no u mnie nie bo nie mam jak( grawitacyjnie) , mam glikolowy gwc zrobiony samemu dzieki poradom miedzy innymi Adama , swietnie sie sprawdza zima i latem tez choc schladzanie juz gorzej ale zawsze, wiec wiem ze to dziala, a taka hybryda kolektor powietrzny , -> lamelowa nagrzewnica wodna-> czerpnia reku bedzie dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewcorek 27.10.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Solar w kształcie harfy. Kształt zbliżony do trójkąta równobocznego, którego najdłuższy bok zaczyna się na dole, a kończy na górze. Zastosowanie tego rodzaju kształtu "puszkowca" potęguje prędkość przepływu powietrza, ale konstrukcja jest trudniejsza w wykonaniu. Jak znajdę linka, a spory czas temu to widziałem, to wrzucę. byc moze przy puszkowcu to jest najlepsze rozwiazanie, przy siatkowcu, na hamerykanskich stronach pisza zeby wlot i wylot byly na srodku, odpowiednio na dole i gorze, razem z taka przeslonka ktora kieruje powietrze ku reflektorowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6155510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewcorek 27.10.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 To nie hybryda a szereg. Ale i tak słabe rozwiązanie bo opory duże, wydajność w porównaniu z wodnym solarem słaba a na dodatek jeszcze musisz spiąć grzane wody z chłodzeniem powietrza do requ - jak przestaniesz grzać wodę bo nie będzie potrzeby albo będzie za ciepła to i tak ciepłego nie puścisz na WM. z ta tesciowa to zalezy jaka kto ma, ja nie narzekam, co do oporow, to chyba zalezy od srednicy kanalow, oraz konstrukcji wymiennika, na WM powietrze oczywiscie szlo by tylko jesien zima wiosna, latem obrocenie kolanka i idzie w kosmos. posiadam bufor co prawda tylko 500 l ale zawsze. kusi mnie to cieple powietrze lecace do czerpni, tak czy owak najpierw prototyp( suszarnia drewutni) i zobacze jak to wszystko smiga , jak potestuje i sie sprawdzi wiosna zrobie reszte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6156008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.10.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Solar tymi ręcami,moim zdaniem powinien charakteryzować się prostotą i niezawodnością. Zgodnie z zastrzeżeniami niktspecjalnego. Czyli innymi słowy ,prostota konstrukcji powinna rekompensować koszty lepszych materiałów ,brak elementów ruchomych itd. Dla naszego klimatu,ideałem jawi się kolektor na pionowej ścianie południowej pędzony grawitacją. Materiał na taki kolektor np ze stali kwasoodpornej dla medium jakim jest woda ma współczynnik korozji poniżej o,1 . Jest niezniszczalny. Taki kolektor nie wymaga konserwacji ani nadzoru. Grawitacja reguluje tempo wymiany ciepła.Taki sam współczynnik korozji ma szkło. Można zbudować kolektor na tych materiałach np.glikolowy i zapomnieć na długie lata że go mamy .Można i wodny tylko pamiętać należy o spuszczeniu wody na zimę.Taki kolektor z zasobnikiem i grzałką gwarantującą minimalną temperaturę,będzie na tyle niezawodny na ile będzie niezawodna grzałka,będąca najsłabszym elementem systemu. Konserwacja =0. Obsługa=0. No może grzałka kiedyś tam za ileś lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/84/#findComment-6156060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
