Dla danych typowego roku meteorologicznego Temperatura promieniowania neboskłonu jest podana zatem dla tych danych jej nie przyjmowałem lecz wziąłem z tablic. Przyjąłem tylko w pierwszym obliczaniu a potem już wszystko liczyłem dla danych z tabelek. Temperaturę na zewnątrz też wziąłem z tabelki.
Zresztą to akurat w tym przypadku mało wpływa bo ściana trombea widzi niebo tylko w kącie max 45stopni i tyle przyjąłem.
Edytowane przez Herbatniczek
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6194992
Herbatniczek. Twoim zdaniem jaki rodzaj handmadowego kolektora byłby najbardziej właściwy dla naszego klimatu.?
Ja założyłem że chcę wykorzystywać tylko to co daje słońce od kwietnia do września.Dla tego wybrałem dachowca z częściową akumulacją (odporny na chwilowe chmury).No i nastawiłem się na możliwość częściowego gromadzenia nadmiaru w postaci niskotemperaturowej pod fundamentem.Uznałem że spinanie się na odzysk tych 20-tu procent co poza latem dociera do ziemi jest grą niewartą świeczki( tegoroczna jesień wyjątkowo słoneczna i ciepła).
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6196502
Twój domek może potrzebuje tego co latem ale są takie, którym wystarczy te 20%. Po cholerę więc alpejskie kombinacje z grzaniem gruntu z ogromnymi stratami?
...że z Wro się Śnieżkę ogląda. A bywają takie zimy z długimi tygodniami albo i miesiącami takiej pogody ... [/i]
jaki to procentowo obszar Polski? - 10%
reszta domków nie może liczyć na takie luksusy, nie widziałem takich tygodniowych, a już na pewno nie miesięcznych warunków na mazowszu już dawno i chyba po tę cholerę są te alpejskie kombinacje, także kolego spróbuj zrozumieć że nie każdy jest twoim sąsiadem i ma takie warunki pogodowe w zimie jak u ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6196855
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6196856
a możesz zdradzić jakich obliczeń dokonałeś dla domku który potrafi się ogrzać w Polsce zyskami słonecznymi w grudniu-styczniu ??
podejrzewam że tak skomplikowanych, że nie nadają sie do przytoczenia na forum
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6196857
Mam całą przeszkloną ścianę ok 13mb. na 230cm .Fiksy trzyszybowe i dwa okna dwuskrzydłowe też na 230cm.wysokie. Okap nad ścianą przeszkloną 80cm.
Przeszła dwie zimy. Wniosek . Lipa.Więcej problemu jak korzyści. Co do zużycia energii na ,,domek" To podstawowym dostawcą jest kominek z płaszczem wodnym .W przypadku ,,lenia" grzałka w buforze 1,5KW. Druga w rezerwie jakby pierwsza się zepsuła.
To są wnioski z okolic Bydgoszczy. Nie twierdzę że gdzieś nie może być lepiej.Ale twierdzę że w żadnym miejscu Polski słońce nie zapewni ogrzewania domu ,o CWU nie wspominając.
Myślę że kierunkiem jest gromadzenie ciepła letniego ale puki co technologia wyklucza takie możliwości.Z wyjątkiem co nie co niskotemperaturowego.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6197877
Nie twierdzę,że jest wszędzie do zastosowania.nie mniej w budynkach z wodami gruntowymi poniżej 2,5m ,100mb peksa nie jest kosztem a zaworem bezpieczeństwa dla kolektora i zasobnika oraz możliwością podgrzania gruntu w obrębie fundamentów.
Moje 13mb okien też podgrzewają wnętrze.Wystawę mam południową ,południowo -zachodnią.Tyle że od połowy października słońca jest prawie nic. W tym tkwi problem.
Nie wkleję zdjęcia bo nie potrzebuję dziwnych komentarzy. Nie mniej 30% okien i ścian wewnętrznych pracuje jako ściana trombe'a ( okno-ściana 140cm).Układ bardzo podobny jak w zdjęciu parterowego domu z dużymi przeszkleniami ,które zamieściłeś.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6197942
A cóż w tym dziwnego? Chronię prywatność rodziny.Dom jest dosyć charakterystyczny,więc rozpoznawalny. Było kilku kol.z forum .Dostałem pozwolenie na trzy wizyty. Trzy wizyty były i dość.
Byłem kiedyś w Hiszpanii w okolicach Walencji w lutym . Kąpałem się z synami w morzu. Dzicz z Polski przyjechała.Morze ok. 18oC bo szło tam wejść.Nawet zimnokrwista angielska dama biła brawa za odwagę. Hiszpanki te majętniejsze chodziły w futrach .Tam taka ściana to i owszem.Ma to sens,słońca więcej .W Polsce ?.Pogadajmy na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6197995
Rozumiem,że kolektorem można ogrzać dom w Polsce.Ściana a kolektor to różne byty.Blacha gr. 1mm i jej ciepło właściwe to co innego a co innego mur 30cm.
jak kolektor będzie miał ze 100m2, dokręcony jakiś wielki bufor, dorzuconą turbinę wiatrową a chałupa małe zapotrzebowanie to może obleci ...
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6198155
Do czasu jak jest słonecznie to OK , jednak teraz jest paskudnie i nic nie ma . Wczoraj doładowałem akumulator z sieci bo sterownik go wyłączył , dzisiaj gęsta mgła i ciemno już godz 16 10 więc totalna lipa nic nie pracuje , nic nie ładuje , nic nie grzeje . Tylko tanie własne budowle mają szansę na zwrot , wszystko inne to strata pieniądza no chyba że dla szpanerstwa to tak jestem za .
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6199165
U mnie aż tak źle nie było.Bez mgły i przed 14-tą dowaliło na maksa całe 75W/m2 .W pozostałych godzinach było mniej.
Tak się zastanawiam a propo szklanego kolektora,czy musi być barwiona ciecz na ciemno? Może wystarczyła by ciecz przezroczysta a miedzy szybami niedotykająca ich cienka blacha w ciemnym kolorze.Morze nawet jakaś metaloplastyka.Np.blacha 1mm wycięta na laserze w jakiś wzór a pod nią druga warstwa blachy pełnej też 1mm. Dałem uszczelkę 5mm,która determinuje przestrzeń między szybami .Łączna grubość blach 2mm.Zostało by po 1,5mm na ruch wody.Jakieś uwagi czy sugestie?
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6199200
Pierwszym pomysłem była siatka,ale jak mówi moja żona to takie techniczne.W sumie nie chodzi o koszt wycinania. Ona mówi .Ma wyglądać. Myślę o możliwości zrobienia -wycięcia laserem czy wodą ,,obrazu mistrza".Można zrobić różne odcienie jednej i drugiej blachy aby uwypuklić obraz. Typowy solar estetycznie jest monotonny.Teoretycznie każdy taki solar może być inny.No i kwestia energetyczna. Usytuowanie blachy-absorbera między warstwami wody to obniżenie temp.absorbera,a to ma wpływ na efektywność.
Puszczając wodze fantazji kolektor -trzy komory- tryptyk tematyczny albo abstrakcja.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6199272
Kobieta zmienną jest ale co się dla nich nie robi. Niektóre ,,dzieła" są ponadczasowe.W ostateczności prezent imieninowy jak znalazł.Konstrukcja rozbieralna więc wkład można zmienić. Problemem może być utrzymanie tej cieczy w przejrzystości. Trzeba by to nieźle zatruć.Czym?
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6199309
właśnie właśnie, pochwal się jak tam twoje obecne uzyski cieplne, ile to miałeś wczoraj, albo przedwczoraj, ile się spodziewasz jutro ??
Cyniczne podejście do tematu topiku nie podniesie budowania sobie elektoratu patrząc chociażby na to co masz napisane nad awatarem.Ty jak zawsze wiesz najlepiej.Ale powiem by miło się zrobiło.................tobie.Na przykładzie jednego dnia......jednego.Dzisiaj moje kolektory zagrzały wodę ,podłogówkę,które to będą mi od siebie dawały ciepło co najmniej przez trzy dni...............co ty na to energooszczędny człowieku???.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6204984
Krótko i do rzeczy - paplanina nic nie jest warta, liczą się efekty tj. realny wzrost temp.
W sumie dobrze mu powiedziałeś.Efekty się liczą a on nich ni chu chu.Cienki Bolek z tym grzaniem.:p.I jeszcze nie rozumny................nie kumaty..........aż boli to podejście do kolektorów.:p
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6206794
A to ciekawe jak to Ty energooszczędny człowieku robisz, że 3 kolektory płaskie-próżniowe napędzą Tobie tyle energii do zbiornika 300l w jeden prawie grudniowy dzień, że starczy na ciepłą wodę i jeszcze przez trzy dni grzeją podłogówkę?
Myślę, że nie tylko on nie chu, chu w stosunku do tych "rewelacyjnych liczących się efektów"
Edytowane przez kolektor1
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/88/#findComment-6208207
