Adamie czytałem na tym forum, że masz pewne obiekcje przed włożeniem pod blachę dachową Alupexa jako takiego solara dla ubogich. Możesz mi wytłumaczyć co jest nie tak w tym pomyśle? Jakie są zagrożenia?
Jeśli chodzi o mój solar to Przerobiłem podłączenie tak, że teraz omija piec, ale słońca brak, więc nie mogę sprawdzić jak działa :)
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469352
Wilgotność względna i punkt rosy.
Wpuszczasz w rurę zimną wodę.
Rurka natychmiast pokrywa się kroplami wody.
Potem masz deszcz POD dachem.
Woda, tam, gdzie być nie powinna, może sporo zniszczyć.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469494
Na dachu jest przecież folia, która ma zapobiegać dostawaniu wody do wełny, a gdyby tak część dachu, zrobić z płyty osb i na to dopiero blacha myślisz, że to rozwiązało by problem? znasz w ogóle kogoś kto zrealizował ten pomysł i podzielił się wynikami, bo na forum nic nie znalazłem?
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469498
No właśnie...
Były próby.
Zrób swoją. Rzuć jaką rurę w trawę i puść wodę przez nią w upalny dzień.
Zobaczysz, ocenisz, podejmiesz decyzję.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469519
Możesz tanim kosztem (kosztem PEXa) sięgnąć po wsparcie rzędu 40kW ze sporą sprawnością zawsze a w sezonie letnim nawet ze sporą skutecznością.
Jest sens?
:lol:
Jak zaczną się przymrozki to spuścisz wodę i przedmuchasz PEXa powietrzem.
Załączysz bajpas i poczekasz do kolejnego sezonu.
Wsadź tam kilka termometrów, to zobaczysz że działa i jak działa.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469652
jasiek71
No, dobra... już wiemy, ze bez sensu.
Ale nie wiemy czemu?
Mógłbyś wyjaśnić?
Adam M.
a co zyskamy ...?
jakieś nędzne wspomaganie CWU przez bardzo określony czas i dodatkowy korowód przed i po zimie ...?
mam takiego eksperymentalnego solara "betonowca" na podwórku i z obserwacji wynika że zwykły wąż ogrodowy rzucony na ziemi rozkłada go na łopatki ...:yes:
no oczywiście możemy sobie dyskutować że przecież można odpowiednio zaizolować, zautomatyzować, doczepić jakiś ogromny bufor itd. itp., tylko że koszty realizacji będą powalające w stosunku do uzysku ...;)
to ze słoneczko pada z określoną mocą na jakąś tam powierzchnię to jeszcze za mało ...
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469829
Jeżeli masz betonowca bez izolacji pod nim ,to faktycznie nie zanadto ,ale wystarczy izolacja,a taka musi być w przypadku tarasowego,by 200mb. peksa odbierało ogromną ilość energii. Od 11-11,30 w każdy słoneczny dzień.(do 11-tej nagrzewa się,ale jest odporny na przejściowe zachmurzenie)
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469847
Ale On ten taras już ma.
Nie buduje go dla tego solara.
Ile da, tyle da. To tylko kawałek PEXa.
Czemu ma się nie pobawić?
Przecież, jak tylko trochę się postara, to zrobi to DOBRZE i wspomniany wąż nie pobije tego solara na pysk.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469849
aż taki głupi to nie jestem ten solar jest zaizolowany 5cm styropianu... ( na styropianowym szalunku była zrobiona wylewka 4cm z rurkami pex w środku...)
aby coś odebrać z tego tarasu to najpierw trzeba go rozgrzać do temperatury większej od cieczy którą tam przepuszczasz a tą z kolei gdzieś zmagazynować, czyli koszty, koszty ...
no chyba że chcesz grzać wstępnie przepływowo zimną wodę podczas kąpieli, tyle że efekt będzie tylko podczas słonecznego dnia a jak wiadomo większość takie czynności robi kiedy na zewnątrz już dawno ciemno i chłodno ...
no ale zawsze można się dostosować dla jakiejś idei ...
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469856
Adam M.
ale tu przecież nikt nikomu nie broni ...:no:
a czy pobije to się przekonamy jak już zrobi i porówna ...;)
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469858
Tak się składa durnie,że energia słoneczna do i z solarów wymaga gromadzenia na potem czyli bufora-ka. Poranna toaleta to słońce nisko. Wieczorna,również. W wężu ogrodowym nic złego nie ma ,tyle że potrzeba go więcej niż typowy a akumulacja w betonie cenna,bo układ odporny na przejściowe zachmurzenie.
Masz inną propozycję?
Z 200mb. peksa zatopionego w betonie w słoneczny dzień letni ,20kWh dostaniesz bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469868
dodaj sobie koszt "buforka" i innych pierdołek a potem zrób konfrontację z czystym prądem w tanich godzinach ...;)
nie zapomnij tylko że jak chcesz magazynować to taki "taras" dość szybko dostanie zadyszki w postaci temp. stagnacji więc jego moc spada praktycznie do zera ...
wszystko fajnie, pięknie do puki mamy rozgrzany beton i cały czas zimną wodę ...
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469876
W tanim prądzie też potrzebujesz buforka,bo musisz zakumulować. Wg. mnie nastawienie się na jedno źródło ciepła do domu jest błędem.A skoro tak to bufor powinien być.Taki kolektor betonowo-pexowy jest najtańszym rozwiązaniem w zdobywaniu energii słonecznej ,zwłaszcza że gość celuje w dom energooszczędny a więc sowita izolacja.
Z tego co pisze karolek,to chce pchać ciepło pod dom ,a to gwarantuje max. wydajność. Zimne na zasilaniu . To gwarantuje przyzwoitą efektywność 45-50% i brak stagnacji. Taki układ odbiera max. wszystko co może.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469898
masz czujnik zatopiony w betonowym tarasie ...?
swego czasu co nieco mierzyłem ale aby mieć jakieś uzyski to trzeba ciepłego słonecznego dnia, wystarczy że słoneczko jest w kratkę i temp. betonu jest praktycznie taka sama jak otoczenia ...
jak płyta ma 25* i zero słońca to do ilu rozgrzejesz wodę i ile ...?
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/100/#findComment-6469911
