palacz66 28.06.2014 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Gentonooxs myślisz jednak, ze to bedzie dzialac i mi wode podgrzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6502115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.06.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Nie Myślę że powinieneś wyciągać wnioski z konstruktywnej krytyki i uwag, i zgodnie z nimi modyfikować układ, jeśli chcesz żeby działał Jasiek wykonał nie jedną taką zapewne, to i wie co mówi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6502647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 28.06.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Działa o dziwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6502919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.06.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Działa o dziwo co działa ...? czarna beczka też działa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6502933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 29.06.2014 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Podlaczylem kolektor do bojlera z podwojna wezownica do tego pompka od podlogowki i pracuje to fajnie. Musze dac tylko teraz w srodek sonde od sterownika zeby mi pracował w jakims tam zakresie temperatury tylko jakim?Ile stopni macie w środku kolektora? Wczoraj podlaczylem ale przy takiej pogodzie malo slonca w srodku mialem 80C ale to momentami tylko. Powiedzcie czy lepiej dac w jednej ramie ok 135x85 kolektora 50m weza czy w dwoch po 25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6503076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.06.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 Podlaczylem kolektor do bojlera z podwojna wezownica do tego pompka od podlogowki i pracuje to fajnie. Musze dac tylko teraz w srodek sonde od sterownika zeby mi pracował w jakims tam zakresie temperatury tylko jakim? Ile stopni macie w środku kolektora? Wczoraj podlaczylem ale przy takiej pogodzie malo slonca w srodku mialem 80C ale to momentami tylko. Powiedzcie czy lepiej dac w jednej ramie ok 135x85 kolektora 50m weza czy w dwoch po 25? widzę że działa bo w kolektorze powietrze łapie 80* ... na 1m2 powierzchni w pełnym słońcu pada ok 1kwh energii, jeden twój panel to ok 1m2, sam się domyśl czy ma być 2x25m w 2x1m2 kolektora czy 1x50m w 1m2 kolektora... do sterowania pompką obiegową trzeba zastosować sterownik solarny ( taki z dwoma czujnikami...), jeden czujnik mierzy temp. cieczy na wyjściu z kolektora a drugi w zasobniku, jeżeli kolektor ma wyższą temperaturę niż zasobnik to załącza pompkę obiegową, jeżeli temperatura spada do poziomu zasobnika lub niżej to pompa nie pracuje ... ja do swoich dłubanek używam takich sterowników... http://allegro.pl/regulator-roznicowy-sterownik-solarny-kolektorow-i4369900191.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6503322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 30.06.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 widzę że działa bo w kolektorze powietrze łapie 80* ... na 1m2 powierzchni w pełnym słońcu pada ok 1kwh energii, jeden twój panel to ok 1m2, sam się domyśl czy ma być 2x25m w 2x1m2 kolektora czy 1x50m w 1m2 kolektora... do sterowania pompką obiegową trzeba zastosować sterownik solarny ( taki z dwoma czujnikami...), jeden czujnik mierzy temp. cieczy na wyjściu z kolektora a drugi w zasobniku, jeżeli kolektor ma wyższą temperaturę niż zasobnik to załącza pompkę obiegową, jeżeli temperatura spada do poziomu zasobnika lub niżej to pompa nie pracuje ... ja do swoich dłubanek używam takich sterowników... http://allegro.pl/regulator-roznicowy-sterownik-solarny-kolektorow-i4369900191.html Ja zastosowalem sterownik od kotla proton a pompe podlaczylem pod wyjscie dmuchawy nie wiem czy dobrze? Ustawilem tak ze jak na kolektorze jest 40C to pompka zalacza sie i co 3minuty wlacza sie na 45 sekund. Czy lepiej zeby pracowala caly czas czy co 3 minuty a moze inaczej mam taka mozliwosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6504226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.06.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ja zastosowalem sterownik od kotla proton a pompe podlaczylem pod wyjscie dmuchawy nie wiem czy dobrze? Ustawilem tak ze jak na kolektorze jest 40C to pompka zalacza sie i co 3minuty wlacza sie na 45 sekund. Czy lepiej zeby pracowala caly czas czy co 3 minuty a moze inaczej mam taka mozliwosc? jaki masz problem ze zrozumieniem co jasiek napisał? ...jeden czujnik mierzy temp. cieczy na wyjściu z kolektora a drugi w zasobniku, jeżeli kolektor ma wyższą temperaturę niż zasobnik to załącza pompkę obiegową, jeżeli temperatura spada do poziomu zasobnika lub niżej to pompa nie pracuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6504307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 30.06.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ja nie mam żadnego o co ci chodzi czlowieku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6504452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.06.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ja nie mam żadnego o co ci chodzi czlowieku? żebyś sie pochylił trochę dłużej i zrozumiał zasadę, wtedy nie będziesz pytał; ...jak na kolektorze jest 40C to pompka zalacza sie i co 3minuty wlacza sie na 45 sekund. Czy lepiej zeby pracowala caly czas czy co 3 minuty a moze inaczej mam taka mozliwosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6504518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 30.06.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 żebyś sie pochylił trochę dłużej i zrozumiał zasadę, wtedy nie będziesz pytał; Ok kolego masz racje , ze malo czytalem biore sie za lekturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6504757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 01.07.2014 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Witam. Zrezygnowalem z węża ogrodowego i zakupilem dzis 3grzejniki panelowe jak nowki za 1, 50zl kg o wymiarach ok 150x60. Teraz tylko dorobic obudowy. Czy pod grzejnik dac musze blache czy wystarczy jakas plyta a pod nia welna a pozniej blache? Przepraszam, za te pytania za to rowniez ale nie daje rady przeczytac wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6505848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.07.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 (edytowane) Płyta - najlepsza sklejka, ale może być i OSB, wełna lamelowa (taka do kominków) i szczelnie wykleić taśmą aluminiową narożniki i łączenia Tu masz jak Wezyr robił skrzynke do puszkowca - zrób podobniehttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?47476-Solar-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=5586287&viewfull=1#post5586287 Edytowane 1 Lipca 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6506554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 01.07.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 (edytowane) Płyta - najlepsza sklejka, ale może być i OSB, wełna lamelowa (taka do kominków) i szczelnie wykleić taśmą aluminiową narożniki i łączenia Tu masz jak Wezyr robił skrzynke do puszkowca - zrób podobnie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?47476-Solar-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=5586287&viewfull=1#post5586287 Dziękuję Ci za link. Juz prawie wszystko wiem tylko jeszcze grzejnik ma 60x155 to obudowa moze po 3cm byc wieksza z kazdej strony tylko? Ile pleksa/szyba powinna byc od grzejnika? Ja musze zrobic plyta welna zwykla ,plyta i na plyte dam ekran od grzejnikow i tu kolejne pytanie ma byc miedzy ekranem a grzejnikiem wolna przestrzen? Jaka grubość pleksi i czy warto ją kupować jak mam szyby z okien? Dzieki za wszystkie rady i licze ze odpowiesz mi na te pytanka. Pozdrawiam Edytowane 1 Lipca 2014 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6506704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.07.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 szyby mogą być, skrzynka trochę wieksza może byc, między grzejnikiem a ekranem przerwa 2 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6506821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 01.07.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 (edytowane) szyby mogą być, skrzynka trochę wieksza może byc, między grzejnikiem a ekranem przerwa 2 cm A Twoim zdaniem jaki wymiar bylby najlepszy pod taki panel grzejnikowy? Ile powinno byc jeszcze zostawionej odległości szyba a panel grzejnikowy? Czy wyjscie z grzejnika i wejscie moze byc po tej samej stronie. Juz obiecuje moze lepiej nie ze nie bede zadawac pytan;) tylko pochwale sie solarem. PS Dajcie info ile ma być cm miedzy szybą a grzejnikiem panelowym. Edytowane 1 Lipca 2014 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6506867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.07.2014 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 zrób 4-5cm, będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6507158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.07.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 (edytowane) zrób 4-5cm, będzie dobrze Poważne źródła książkowe podają: "Zależność kryterialna ( i tu wzór) daje lokalne maksima i minima konwekcyjnych strat ciepła w przestrzeni absorber-szyba (i tu rys). Wynika z tego rysunku, że odległość szyby od absorbera powinna być albo mała rzędu 1 cm albo duża rzędu 6 cm. Pomimo, że większa wartość daje mniejsze straty konwekcyjne to ściany boczne w tym przypadku znacznie przesłonią absorber. Dla tego zaleca się stosować ten wymiar nie większy jak 1-1,5 cm.” Tyle poważna literatura. Edytowane 2 Lipca 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6507337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.07.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 zrób 4-5cm, będzie dobrze Ja to na chłopski rozum ale literatura zawsze wie ale byłem blisko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6507473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.07.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 ale literatura zawsze wie Inaczej nie była by literaturą, szczególnie poważną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/103/#findComment-6507486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
