mam na sprzedaż mój kolektor cieczowy.
Absorber 8m2 wykonany z rur 12mm miedzianych w kształcie harfy obłożony blaszkami z aluminium offsetowego malowanego farbą kominkową na czarno. kolektor ogrzewał zbiornik 300l do ponad 70*C.
Zostałem zmuszony do rozbiórki kolektora ze względu na rozbiórkę garażu.
Aktualnie kolektor gotowy do sprzedażny w postaci 18 szt 2metrowych pakietów dodatkowo rury łączące. Wystarczy palnik lut oraz topnik i około godziny pracy jesteście w posiadaniu 8m2 kolektora słonecznego. Cena zestawu to 990zł Myśle nie jest wygórowana nie pokrywa nawet moich kosztu zakupu miedzi nie licząc godzin pracy jaką włożyłem w ten wynalazek. Zapraszam do kupna Kontakt 661073271 lub przez OLX. Nie pokrywam kosztów wysyłki, mogę jednak przygotować paczkę jeśli ty zamówisz kuriera wymiar przesyłki około 215x50x40 Zapraszam
https://www.olx.pl/oferta/kolektor-sloneczny-solary-oszczedzaj-ciepla-woda-CID628-IDxaLH4.html
Edytowane przez Kac-Per
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-7490215
  • 2 years później...
Jestem nowym na tym portalu i przeczytałem Wasze posty do 64 strony, jestem pełen podziwu dla Waszej wiedzy w tym temacie, ale w czy mój problem.
Jestem zainteresowany zrobieniem solara wodnego do podgrzewania wody w basenie o pojemności ok. 5 m3, oczywiście domowym sposobem i oczywiście jak najtaniej. Posiadam okna pojedyncze , które chciałbym wykorzystać, mam również poliwęglan komorowy dymiony o wym.3m x 1m( pozostałość po budowanym własnoręcznie tarasie, ale z tego co przeczytałem nie jest zbyt dobrym materiałem)
Panele grzejnikowe odpadają do wykorzystania ponieważ pewnie są zardzewiałe i będą brudzić wodę, musiałbym stosować jakieś filtry.
Jestem laikiem w tych sprawach, nie znam się na elektryce czy automatyce jak tym sterować , ale jestem w stanie zamontować do obiegu np. pompkę od CO, a może wykorzystać pompkę od filtra od basenu ?
Wydaje mi się ,że jestem w stanie polutować miedź palnik posiadam, skrzynię na solar wykonam bez problemu, drewno to moja pasja.
Wszelkie uwagi mile widziane i proszę o wyrozumiałość ponieważ jestem zielony w tych sprawach.
Z góry dziękuję. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-7888172
Chciałbym zrobić kolektor słoneczny do podgrzewania basenu wolno stojącego o pojemności ok.5 m3.
Posiadam okno o wymiarach 150cm x 140 cm które chciałbym wykorzystać do tego celu i teraz moje pytania.
- w jakiej odległości od siebie powinny być rurki pionowe miedziane i jakiej średnicy ?
- jakiej średnicy powinny być rurki poziome ?
Tak radzi mistrz Adam
Celowałem w wysoką skuteczność. Chodziło o wysokie temperatury wyjściowe.
Także o wysokie uzyski dzienne. (kWh)
Jeżeli zrobimy panel z elementów długich ustawionych pionowo...
Jeżeli połączymy je w układ "harfy", czyli góra razem i dół razem...
Jeżeli zasilanie i odpływ będą po przekątnej...
Jeżeli te zbiorcze rurki będą miały przekrój o 1/3 mniejszy jak SUMA przekrojów tych cieńszych...
To opory przepływu będą małe, pojemność wodna każdej rurki w porównaniu z powierzchnią, która ją ogrzewa też mała wtedy uzyskiwane temperatury będą wysokie.
Wszelkie rady mile widziane
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-7891644
Pozdrawiam.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2594299.html
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-7893349
  • 3 years później...
  • 2 months później...
TERMOIZOLACJA
Robię bufor/bojler około 300L z 2 wężownicami wys 120cm, śr 54cm. Niestety mam bardzo mało miejsca na termoizolację.
Zastanawiam się nad wykorzystaniem Aluthermo Quattro Jest to termoizolacja refleksyjna, co w przypadku wysokiej temperatury bojlera wydaje się być tym bardziej skuteczne.
W karcie technicznej znalazłem informację, o montażu do +80*C. Jako, że bojler będzie podłączony do panela solarnego, obawiam się, że może zdarzyć się przekroczenie tej temperatury. Pomyślałem więc, by dać najpierw wełnę mineralną np. 5 cm (λ0,035 bo taką mam), następnie owinąć całość tym Aluthermo, a od zewnątrz na kwadratowo zabudować grafitowym EPS λ0,031 8cm. Narożniki wewnątrz styropianu wypełnić pianą z pistoletu.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-9157525
  • 3 weeks później...
Nawet nie chcę mi się sprawdzać firmy którą proponujesz, weź se płaskie kolektory - tam się nie ma co popsuć u mnie chodzą od 2012r i nic się z nimi nie stało a Ty szukasz nie wiadomo czego. Mam 4 płaskie (jakiejś tam firmy) zapięte do bufora 400l bajka od kwietnia do października CWU ukrop dziś ma tylko 82*C przy 85* C wymuszam ogrzewanie garażu aby schłodzić bufor.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-9158753
  • 1 month później...
Nie jestem pewien, ale chyba do mnie piszesz. Kolektory mogę zamontować tylko na daszku 1m wysoki, 4,5m długi więc ciężko znaleźć coś do kupienia. Po drugie to w domku rekreacyjnym, gdzie czasami cały tydzień nikogo nie ma. Nie mam gdzie zużyć nadmiaru ciepła. Kolektor podłączę alupexem, więc zbyt wysoka temperatura nie jest wskazana.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-9161758
Dziś próba rolety. Działa, rozwija i zwija się równo. Muszę tylko przełożenie napędu zmienić, gdyż obecnie zasunięcie trwa 4 min.
W środku grzejniki panelowe 2 szt 66x168 cm. Będzie 2 razy poliwęglan 4mm, a między nim roleta. Sterowana termostatem na podstawie temperatury wody w bojlerze + awaryjne zamykanie z termostatem na panelu ( chyba 95*C, bo taki mam)
Edytowane przez tomno
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-9161946
W dniu 22.07.2025 o 23:55, marcinbbb napisał:
Zajebonzo...
A to coś grzeje czy tylko wygląda? Bo pokrycie jej folią anelinową jakś nie do końca działa.
To termoizolacja (wełna mineralna z folią aluminiową) na niej będą położone grzejniki panelowe. Jako, że obecnie ich tam nie potrzebuję to są zdjęte. Będą zamontowane po montażu skrzyni na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-9162907
No i solar wylądował na dachu. Jeszcze sprawy kosmetyczne tj. okucie od ściany i pionowe maskownice wzmocnienia pod poliwęglanem jednak deszcz mnie wygonił. Pozostało jeszcze podłączenie do bojlera i będzie można próbować.
Na fotkach z zasuniętą i odsuniętą żaluzją.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/107/#findComment-9164310
