tomno 10.09.2025 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września Dziś pierwszy dzień trochę świeciło słońce, ale niebo nie było czyste. Pompa obiegowa załączyła się przed 11, a przestał grzać po 15-tej, gdyż słońce zaszło za chmury. Na wykresie temperatury widać ile razy się załączała. Około 280l. średni wzrost temperatury 9,2st.C Na rysunku temperatury i o ile wzrosły. Wężownica od solara wchodzi w punkcie 2 i wychodzi w punkcie 4 Wykresy temperatury na wejściu i wyjściu wężownicy. Pompę obiegową mam ustawioną na 2. Termostat różnicowy na 10st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9164886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 12.09.2025 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września (edytowane) Dziś również słońce świeciło od rana do 15tej. Pompa obiegowa załączyła się około 11, a słońce zaszło za chmury przed 15tą. Panel z 2 grzejników o łącznej powierzchni 2m2 Nachylenie 50st. Wzrost temperatury o 9,3st.C co przy 280l daje 3 kWh. Jeszcze muszę rury zaizolować więc powinno się troszkę poprawić, ale nie wiem czy będzie to znaczące. Co sądzicie? Na zdjęciach położenie słońca o 11tej i 15tej Edytowane 12 Września przez tomno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.09.2025 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września Ważne że działa, i daje radość. mi 4 płaskie panele potrafią z 30*C dobić do 85*C i włączyć zabezpieczenie i ogrzewa garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 16.09.2025 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września (edytowane) 12 godzin temu, marcinbbb napisał: Ważne że działa, i daje radość. mi 4 płaskie panele potrafią z 30*C dobić do 85*C i włączyć zabezpieczenie i ogrzewa garaż. Ile litrów bojler? Jaka powierzchnia tych paneli? Dlatego też nie chciałem fabrycznych paneli. To w domku rekreacyjnym, gdzie czasami tydzień nikogo nie ma, więc nadmiar ciepła byłby problematyczny. Edytowane 16 Września przez tomno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.09.2025 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września Bufor kombinowany Hewalex Integra chyba 300l bufor i 100l cwu. Powierzchnia paneli jak w stopce 7,2m2. W domku letniskowym do umycia Ci w zupełności wystarczy, ja córce jak była mała kupiłem taki śmieszny 20l prysznic kempingowy powieszony na trzepaku w słoneczne dni też dawał radę. Dziś raczej za wiele słońca nie było (trochę rano) i cwu ma 49*C. btw. Pamiętaj aby przed zimą zlać wodę z grzejników chyba że masz w nich glikol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 16.09.2025 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 1 godzinę temu, marcinbbb napisał: Bufor kombinowany Hewalex Integra chyba 300l bufor i 100l cwu. Powierzchnia paneli jak w stopce 7,2m2. ... btw. Pamiętaj aby przed zimą zlać wodę z grzejników chyba że masz w nich glikol. Dzięki. Na smartfonie przeglądam i nie wyświetla mi stopki, więc nie widziałem powierzchni. Glikolem mam zalane, tak by nie bawić się w spuszczanie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.09.2025 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września Pomka odpowiednia ? Do pracy z glikolem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.09.2025 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września Skoro działa to po co ma sprawdzać, jaką widzisz różnicę między pompką do wody a pompką do glikolu jedno i drugie płynne. Do solanki też są inne pompki;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.09.2025 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września (edytowane) No jasne, płynie ... przez kilka tygodni/miesięcy aż reakacja chemiczna zeżre do końca coś w tej pompce i przestanie płynąć. Albo silnik padnie bo nie był przystosowany do pracy z gęstszą substancją. Albo padnie, bo pompka była do 40stopni a poleciało 100. Edytowane 16 Września przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 17.09.2025 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 16 godzin temu, szczukot napisał: Pomka odpowiednia ? Do pracy z glikolem ? Nie mam pojęcia. Jak padnie, to wtedy będę się martwił 😁 Zbyt wysoka temperatura jej nie grozi. Kupiłem w miarę najtańszą: Elektroniczna pompa obiegowa IBO BETA 2 25-40/180 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.09.2025 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września No to ta może pracować do 110 stopni i glikol z wodą 50/50 i powinno być ok. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9165236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomno 20.10.2025 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października Dziś pierwszy raz po ponad miesiącu od zamontowania solara cały dzień był bezchmurny. Średni wzrost temperatury z 4 czujników 11,83stC co teoretycznie daje 3,8 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/108/#findComment-9167025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
