scrabie 30.05.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Adamie czytałem na tym forum, że masz pewne obiekcje przed włożeniem pod blachę dachową Alupexa jako takiego solara dla ubogich. Możesz mi wytłumaczyć co jest nie tak w tym pomyśle? Jakie są zagrożenia? Jeśli chodzi o mój solar to Przerobiłem podłączenie tak, że teraz omija piec, ale słońca brak, więc nie mogę sprawdzić jak działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2014 05:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Wilgotność względna i punkt rosy.Wpuszczasz w rurę zimną wodę.Rurka natychmiast pokrywa się kroplami wody.Potem masz deszcz POD dachem.Woda, tam, gdzie być nie powinna, może sporo zniszczyć. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 31.05.2014 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Na dachu jest przecież folia, która ma zapobiegać dostawaniu wody do wełny, a gdyby tak część dachu, zrobić z płyty osb i na to dopiero blacha myślisz, że to rozwiązało by problem? znasz w ogóle kogoś kto zrealizował ten pomysł i podzielił się wynikami, bo na forum nic nie znalazłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2014 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 No właśnie...Były próby.Zrób swoją. Rzuć jaką rurę w trawę i puść wodę przez nią w upalny dzień.Zobaczysz, ocenisz, podejmiesz decyzję. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.05.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Witam, Mam miec 40m2 plaskiego tarasu. Czy jest sens wykorzystania go jako solar poprzez zatopienie PEX-a pod kaflami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2014 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Możesz tanim kosztem (kosztem PEXa) sięgnąć po wsparcie rzędu 40kW ze sporą sprawnością zawsze a w sezonie letnim nawet ze sporą skutecznością. Jest sens? Jak zaczną się przymrozki to spuścisz wodę i przedmuchasz PEXa powietrzem. Załączysz bajpas i poczekasz do kolejnego sezonu. Wsadź tam kilka termometrów, to zobaczysz że działa i jak działa. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.05.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Tak zrobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Tak zrobie bez sensu ... no ale co kto lubi ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.05.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Jaki powód braku sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2014 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 jasiek71 No, dobra... już wiemy, ze bez sensu.Ale nie wiemy czemu?Mógłbyś wyjaśnić? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 jasiek71 No, dobra... już wiemy, ze bez sensu. Ale nie wiemy czemu? Mógłbyś wyjaśnić? Adam M. a co zyskamy ...? jakieś nędzne wspomaganie CWU przez bardzo określony czas i dodatkowy korowód przed i po zimie ...? mam takiego eksperymentalnego solara "betonowca" na podwórku i z obserwacji wynika że zwykły wąż ogrodowy rzucony na ziemi rozkłada go na łopatki ... no oczywiście możemy sobie dyskutować że przecież można odpowiednio zaizolować, zautomatyzować, doczepić jakiś ogromny bufor itd. itp., tylko że koszty realizacji będą powalające w stosunku do uzysku ... to ze słoneczko pada z określoną mocą na jakąś tam powierzchnię to jeszcze za mało ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.05.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Jeżeli masz betonowca bez izolacji pod nim ,to faktycznie nie zanadto ,ale wystarczy izolacja,a taka musi być w przypadku tarasowego,by 200mb. peksa odbierało ogromną ilość energii. Od 11-11,30 w każdy słoneczny dzień.(do 11-tej nagrzewa się,ale jest odporny na przejściowe zachmurzenie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2014 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Ale On ten taras już ma.Nie buduje go dla tego solara.Ile da, tyle da. To tylko kawałek PEXa.Czemu ma się nie pobawić?Przecież, jak tylko trochę się postara, to zrobi to DOBRZE i wspomniany wąż nie pobije tego solara na pysk. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Jeżeli masz betonowca bez izolacji pod nim ,to faktycznie nie zanadto ,ale wystarczy izolacja,a taka musi być w przypadku tarasowego,by 200mb. peksa odbierało ogromną ilość energii. Od 11-11,30 w każdy słoneczny dzień.(do 11-tej nagrzewa się,ale jest odporny na przejściowe zachmurzenie) aż taki głupi to nie jestem ten solar jest zaizolowany 5cm styropianu... ( na styropianowym szalunku była zrobiona wylewka 4cm z rurkami pex w środku...) aby coś odebrać z tego tarasu to najpierw trzeba go rozgrzać do temperatury większej od cieczy którą tam przepuszczasz a tą z kolei gdzieś zmagazynować, czyli koszty, koszty ... no chyba że chcesz grzać wstępnie przepływowo zimną wodę podczas kąpieli, tyle że efekt będzie tylko podczas słonecznego dnia a jak wiadomo większość takie czynności robi kiedy na zewnątrz już dawno ciemno i chłodno ... no ale zawsze można się dostosować dla jakiejś idei ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Ale On ten taras już ma. Nie buduje go dla tego solara. Ile da, tyle da. To tylko kawałek PEXa. Czemu ma się nie pobawić? Przecież, jak tylko trochę się postara, to zrobi to DOBRZE i wspomniany wąż nie pobije tego solara na pysk. Adam M. ale tu przecież nikt nikomu nie broni ... a czy pobije to się przekonamy jak już zrobi i porówna ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.05.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 aż taki głupi to nie jestem ten solar jest zaizolowany 5cm styropianu... ( na styropianowym szalunku była zrobiona wylewka 4cm z rurkami pex w środku...) aby coś odebrać z tego tarasu to najpierw trzeba go rozgrzać do temperatury większej od cieczy którą tam przepuszczasz a tą z kolei gdzieś zmagazynować, czyli koszty, koszty ... no chyba że chcesz grzać wstępnie przepływowo zimną wodę podczas kąpieli, tyle że efekt będzie tylko podczas słonecznego dnia a jak wiadomo większość takie czynności robi kiedy na zewnątrz już dawno ciemno i chłodno ... no ale zawsze można się dostosować dla jakiejś idei ... Tak się składa durnie,że energia słoneczna do i z solarów wymaga gromadzenia na potem czyli bufora-ka. Poranna toaleta to słońce nisko. Wieczorna,również. W wężu ogrodowym nic złego nie ma ,tyle że potrzeba go więcej niż typowy a akumulacja w betonie cenna,bo układ odporny na przejściowe zachmurzenie. Masz inną propozycję? Z 200mb. peksa zatopionego w betonie w słoneczny dzień letni ,20kWh dostaniesz bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Tak się składa durnie,że energia słoneczna do i z solarów wymaga gromadzenia na potem czyli bufora-ka. Poranna toaleta to słońce nisko. Wieczorna,również. W wężu ogrodowym nic złego nie ma ,tyle że potrzeba go więcej niż typowy a akumulacja w betonie cenna,bo układ odporny na przejściowe zachmurzenie. Masz inną propozycję? Z 200mb. peksa zatopionego w betonie w słoneczny dzień letni ,20kWh dostaniesz bez problemu. dodaj sobie koszt "buforka" i innych pierdołek a potem zrób konfrontację z czystym prądem w tanich godzinach ... nie zapomnij tylko że jak chcesz magazynować to taki "taras" dość szybko dostanie zadyszki w postaci temp. stagnacji więc jego moc spada praktycznie do zera ... wszystko fajnie, pięknie do puki mamy rozgrzany beton i cały czas zimną wodę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.05.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 W tanim prądzie też potrzebujesz buforka,bo musisz zakumulować. Wg. mnie nastawienie się na jedno źródło ciepła do domu jest błędem.A skoro tak to bufor powinien być.Taki kolektor betonowo-pexowy jest najtańszym rozwiązaniem w zdobywaniu energii słonecznej ,zwłaszcza że gość celuje w dom energooszczędny a więc sowita izolacja.Z tego co pisze karolek,to chce pchać ciepło pod dom ,a to gwarantuje max. wydajność. Zimne na zasilaniu . To gwarantuje przyzwoitą efektywność 45-50% i brak stagnacji. Taki układ odbiera max. wszystko co może. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2014 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Wielu rzeczy o solarach jeszcze nie wiesz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 W tanim prądzie też potrzebujesz buforka,bo musisz zakumulować. Wg. mnie nastawienie się na jedno źródło ciepła do domu jest błędem.A skoro tak to bufor powinien być.Taki kolektor betonowo-pexowy jest najtańszym rozwiązaniem w zdobywaniu energii słonecznej ,zwłaszcza że gość celuje w dom energooszczędny a więc sowita izolacja. Z tego co pisze karolek,to chce pchać ciepło pod dom ,a to gwarantuje max. wydajność. Zimne na zasilaniu . To gwarantuje przyzwoitą efektywność 45-50% i brak stagnacji. Taki układ odbiera max. wszystko co może. masz czujnik zatopiony w betonowym tarasie ...? swego czasu co nieco mierzyłem ale aby mieć jakieś uzyski to trzeba ciepłego słonecznego dnia, wystarczy że słoneczko jest w kratkę i temp. betonu jest praktycznie taka sama jak otoczenia ... jak płyta ma 25* i zero słońca to do ilu rozgrzejesz wodę i ile ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
