ravbc 11.06.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Coś mnie się wydaje, że tu chodzi po prostu o różnice w długościach fali. To że coś jest białe (czyli odbija światło widzialne) nie znaczy, że równocześnie nie może świetnie pochłaniać podczerwieni, która jest głównym źródłem energii dla solarów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.06.2014 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 To idź do łazienki, odkręć tubę z pastą do zębów, wyciśnij trochę i pooglądaj! Kreda i ZnO mają nieomalże identyczny odcień Poproś jakiego dentystę czy aptekarza - przyniesie i pokaże. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.06.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 POCZYTAJ O POKRYCIACH http://www.instsani.webd.pl/koleplas.htm Kup farbę 3M BIAŁĄ, ZnO Kto powiedział, że najlepsze MUSI być czarne? Adam M. O rzesz ty!!! To wszyscy tryskają czarnym szprejem puszkowce i inne takie, a Ty Adamie dopiero teraz o tym piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.06.2014 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 No, bo... nikt nie pytał... teraz dopiero... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybel 11.06.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 nieprawda. pisał na pierwszej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.06.2014 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2014 Ale to było wprowadzenie do problemu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 12.06.2014 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Wtrącę się z wrażeniami z użytkowania mojej instalacji solarnej na panelach grzejnikowych, . Ale jakoś nie mogę się dopatrzeć szyby, jest ona czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.06.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 nieprawda. pisał na pierwszej stronie zgadza się, pisał tylko jak by wyglądał biały puszkowiec? Na pewno nie tak ładnie jak czarny, ehhh ale co tam ładnie - ważne żeby skutecznie przetwarzać energię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 16.06.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Może to wydać się głupie, ale za nic w świecie tej farby znaleźć nie mogę.Mój "drabinkowy" solar odpalony i działa (jako tako). Widzę pare mankamentów do poprawki, niestety pogoda ciągle nie pozwala mi dokładnie sprawdzić jak dobrze działa.Najlepszy wynik do tej pory to woda podgrzana do 38 stopni (bojler 80l), ale w ciągu dnia było zmywane, więc nie wiem ile stopni "straciłem". teraz mam okzaję dostać kilka kratek od lodówki, może z nimi coś pokombinuje.Myślicie, że te kratki lepiej rozłożyć na kilka metrów, czy wsadzić np, 3 do jednej skrzyni 150/ 60 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 16.06.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2014 Myślicie, że te kratki lepiej rozłożyć na kilka metrów, czy wsadzić np, 3 do jednej skrzyni 150/ 60 cm? normalnie "miszczostwo świata"... zacznij może od podstaw a nie jakiejś wydumanej farby szukasz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 17.06.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Wow dzięki za nic nie wnoszącą odpowiedź. Wiem, że im więcej metrów tym lepiej, ale jestem też przekonany, że nie odbiorę 100% energii, więc może warto zaoszczędzić miejsca. Co Cię tak rozbawiło nie wiem, ale cieszę się, że poprawiłem co nastrój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 17.06.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Wow dzięki za nic nie wnoszącą odpowiedź. to napisz coś wnoszącego ... jak chcesz bawić się w samoróbki to zwiększaj powierzchnię a nie kombinujesz z pierdołami typu farba, kilka warstw itd, itp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 27.06.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) Witam wszystkich i od razu proszę o pomoc.Zrobiłem sobie dwie podstawy pod solar wymiary 130cm x 83cm będzie to dla rodzinki 3 osobowej. Zrobiłem tak: blacha, stelaż drewniany, 5cm styro blacha i rama okienna z szybą (zastanawiam się czy dać podwójną czy pojedyńczą)?Następnie mam 50 metrów węża ogrodowego czarnego więc będzie po 25m w jednym solarku myślę że styknie?Kolejnym moim kłopotem jest podłączenie go do bojlera, gdyż czy muszę mieć jakiś wymiennik chociaż 200l beka w nią włożyć pompkę 5w od oczka wodnego czy mogę to bezpośrednio podłączyć do bojlera?Przepraszam, że na początku tyle pytań ale muszę to jutro ogarnąć Edytowane 27 Czerwca 2014 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 27.06.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Powinna być wełna mineralna, a nie styropian, bo on już koło 80st.C traci pewność siebie. Ale wątpię, czy tyle wyciągniesz. Szyba wystarczy pojedyncza. Pompka 5W może zakręci wodą w obiegu, jeśli bojler jest na tym samym piętrze co solary. Puszczanie wody z bojlera na kolektory nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem na dłuższą metę. Obieg solarny powinien grzać baniak przez jakąś wężownicę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 27.06.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) Dzięki Juzef za szybką odpowiedz. Wełna będzie oczywiście zmienię na pewno. Zasobnik mam taki http://www.bojler.co/pl/p/BOJLER-ELEKTROMET-120-L-Z-PODWOJNA-WEZOWNICA-120L-Z-GRZALKA/200 i chciałem do niego wpiąć się trójnikiem z zaworami żeby nie szło na kocioł tak na jakieś kilka tygodni jak nie kupię jakiejś beczki 200l która by mi posłużyła jako zasobnik. Kurcze ale jak mówisz, że to bezpośrednio nie da rady to moje plany legły w gruzach a już myślałem że będę miał ciepłą wodę za darmo. Przecież w nim jest wężownica to nie rozumiem czemu by to było złe rozwiązanie tylko w okresie letnim na podgrzanie wody? Edytowane 27 Czerwca 2014 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.06.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Obieg solarny powinien grzać baniak przez jakąś wężownicę. a niby dlaczego ...? jeżeli będziemy użytkowali tego solara tylko przez okres letni to jak najbardziej przepływ bezpośredni, zakładamy sterownik różnicowy i pompka zawsze przepompuje cały "urobek" do zbiornika a układ będzie pracował z dość dużą skutecznością bo na wejściu do kolektora zawsze będzie dość chłodna woda ... ps. palacz66 przy tych wężach może być problem ze szczelnością bo będą na okrągło pod ciśnieniem wody z wodociągu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 27.06.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) To nie ma byc podlaczone do wodociągu tylko do instalacji CO dokladnie chce dac dwa trojniki do wejscia i wyjscia z bojlera i zaworki do zamykania to chyba cisnienia takiego duzego nie bedzie?.Nie wiem czy dobrze kombinuje. Jasiek71 czy moglbys na PW wyslac email mi bym przysłał zdjecie co chce zrobic i bys rzucil fachowym okiem czy tak to moglo by byc? Edytowane 27 Czerwca 2014 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.06.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 To nie ma byc podlaczone do wodociągu tylko do instalacji CO dokladnie chce dac dwa trojniki do wejscia i wyjscia z bojlera ma być wężownica z trójnikami...? ja wpiął bym się w wejście zimnej i wyjście ciepłej bezpośrednio, dał jeden czujnik na górę zasobnika CWU a drugi na wyjściu solara, przy takim układzie do zasobnika przepompowywana była by tylko woda o wyższej temp. niż ta na górze zbiornika a kolektor zasilany by był tą najchłodniejszą z samego dołu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 27.06.2014 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Teraz ja nic nie kapuje. Trudno bede musial odpuscic sobie te kolektory bo widze ze nie dam rady tego zrobic. Myslslem ze wepne sie tylko w wezownice boljera zakrecajac zawory bylem przekonany ze tak bedzie jednak to smigac i bedzie git a tu dupa no nic trudno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.06.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Teraz ja nic nie kapuje. Trudno bede musial odpuscic sobie te kolektory bo widze ze nie dam rady tego zrobic. Myslslem ze wepne sie tylko w wezownice boljera zakrecajac zawory bylem przekonany ze tak bedzie jednak to smigac i bedzie git a tu dupa no nic trudno Może i tak lepiej - krzywdy sobie nie zrobisz Nie pękaj - walcz, twardym trza być nie miętkim - fajne rzeczy w bólach się rodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
