Solar "tymi ręcami" robiony.
adam_mk
  • Odpowiedzi 2,1k
Podlaczylem kolektor do bojlera z podwojna wezownica do tego pompka od podlogowki i pracuje to fajnie. Musze dac tylko teraz w srodek sonde od sterownika zeby mi pracował w jakims tam zakresie temperatury tylko jakim?
Ile stopni macie w środku kolektora? Wczoraj podlaczylem ale przy takiej pogodzie malo slonca w srodku mialem 80C ale to momentami tylko. Powiedzcie czy lepiej dac w jednej ramie ok 135x85 kolektora 50m weza czy w dwoch po 25?
widzę że działa bo w kolektorze powietrze łapie 80* ...:D
na 1m2 powierzchni w pełnym słońcu pada ok 1kwh energii, jeden twój panel to ok 1m2, sam się domyśl czy ma być 2x25m w 2x1m2 kolektora czy 1x50m w 1m2 kolektora...:yes:
do sterowania pompką obiegową trzeba zastosować sterownik solarny ( taki z dwoma czujnikami...), jeden czujnik mierzy temp. cieczy na wyjściu z kolektora a drugi w zasobniku, jeżeli kolektor ma wyższą temperaturę niż zasobnik to załącza pompkę obiegową, jeżeli temperatura spada do poziomu zasobnika lub niżej to pompa nie pracuje ...
ja do swoich dłubanek używam takich sterowników...
http://allegro.pl/regulator-roznicowy-sterownik-solarny-kolektorow-i4369900191.html
Ja zastosowalem sterownik od kotla proton a pompe podlaczylem pod wyjscie dmuchawy nie wiem czy dobrze? Ustawilem tak ze jak na kolektorze jest 40C to pompka zalacza sie i co 3minuty wlacza sie na 45 sekund. Czy lepiej zeby pracowala caly czas czy co 3 minuty a moze inaczej mam taka mozliwosc?
jaki masz problem ze zrozumieniem co jasiek napisał?
...jeden czujnik mierzy temp. cieczy na wyjściu z kolektora a drugi w zasobniku, jeżeli kolektor ma wyższą temperaturę niż zasobnik to załącza pompkę obiegową, jeżeli temperatura spada do poziomu zasobnika lub niżej to pompa nie pracuje ...
Ja nie mam żadnego o co ci chodzi czlowieku?
żebyś sie pochylił trochę dłużej i zrozumiał zasadę, wtedy nie będziesz pytał;
...jak na kolektorze jest 40C to pompka zalacza sie i co 3minuty wlacza sie na 45 sekund. Czy lepiej zeby pracowala caly czas czy co 3 minuty a moze inaczej mam taka mozliwosc?
Witam.
Zrezygnowalem z węża ogrodowego i zakupilem dzis 3grzejniki panelowe jak nowki za 1, 50zl kg o wymiarach ok 150x60. Teraz tylko dorobic obudowy. Czy pod grzejnik dac musze blache czy wystarczy jakas plyta a pod nia welna a pozniej blache? Przepraszam, za te pytania za to rowniez ale nie daje rady przeczytac wszystkiego.
Płyta - najlepsza sklejka, ale może być i OSB, wełna lamelowa (taka do kominków) i szczelnie wykleić taśmą aluminiową narożniki i łączenia
Tu masz jak Wezyr robił skrzynke do puszkowca - zrób podobnie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?47476-Solar-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=5586287&viewfull=1#post5586287
Edytowane przez gentoonx
Dziękuję Ci za link. Juz prawie wszystko wiem tylko jeszcze grzejnik ma 60x155 to obudowa moze po 3cm byc wieksza z kazdej strony tylko? Ile pleksa/szyba powinna byc od grzejnika? Ja musze zrobic plyta welna zwykla ,plyta i na plyte dam ekran od grzejnikow i tu kolejne pytanie ma byc miedzy ekranem a grzejnikiem wolna przestrzen? Jaka grubość pleksi i czy warto ją kupować jak mam szyby z okien? Dzieki za wszystkie rady i licze ze odpowiesz mi na te pytanka. Pozdrawiam
Edytowane przez palacz66
szyby mogą być, skrzynka trochę wieksza może byc, między grzejnikiem a ekranem przerwa 2 cm
A Twoim zdaniem jaki wymiar bylby najlepszy pod taki panel grzejnikowy? Ile powinno byc jeszcze zostawionej odległości szyba a panel grzejnikowy? Czy wyjscie z grzejnika i wejscie moze byc po tej samej stronie. Juz obiecuje moze lepiej nie ze nie bede zadawac pytan;) tylko pochwale sie solarem.
PS Dajcie info ile ma być cm miedzy szybą a grzejnikiem panelowym.
zrób 4-5cm, będzie dobrze
Poważne źródła książkowe podają:
"Zależność kryterialna ( i tu wzór) daje lokalne maksima i minima konwekcyjnych strat ciepła w przestrzeni absorber-szyba (i tu rys). Wynika z tego rysunku, że odległość szyby od absorbera powinna być albo mała rzędu 1 cm albo duża rzędu 6 cm. Pomimo, że większa wartość daje mniejsze straty konwekcyjne to ściany boczne w tym przypadku znacznie przesłonią absorber. Dla tego zaleca się stosować ten wymiar nie większy jak 1-1,5 cm.”
Tyle poważna literatura.
Edytowane przez kolektor1
