adam_mk 02.07.2014 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 W samoróbkach trzeba tak robić, aby było dobrze. Te książkowe mądrości dopasowane są do produkcji wielkoseryjnej. Czasem optymalnie jest mieć te 4-5cm, bo np. taki mamy materiał, skrzynkę! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 02.07.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 W samoróbkach trzeba tak robić, aby było dobrze. Adamie. Przecież z tych książkowych mądrości bierze i Twoja mądrość. Tego chyba nie zaprzeczysz. Chyba, że Twoja mądrość bierze się tylko z Twojej praktyki, ale w o nie wierzę. Skoro ktoś się już z problemem długo męczył, a nawet w tym przypadku za bardzo namęczył i dokładnie to opisał to dla czego tego nie wykorzystać? Skoro będzie to najlepsze rozwiązanie a nie kosztuje to nic to dla czego tego nie wykorzystać.? Te książkowe mądrości dopasowane są do produkcji wielkoseryjnej. Nie koniecznie. Akurat w tym przypadku przyjrzyj się, że te odległości nie zawsze są zachowane bo produkcja wielkoseryjna rządzi się swoimi prawami. Czasem optymalnie jest mieć te 4-5cm, bo np. taki mamy materiał, skrzynkę! Adam M. To może w tym przypadku lepiej dać nie co więcej wełny aby cały układ podnieść tak aby odległość miedzy absorberem a szybą była prawidłowa. Można pójść na skróty ale powielenie błędów nie doprowadzi nas do niczego tym bardziej w samoróbkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.07.2014 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Nie tyle o praktykę tu chodzi co o wyczucie techniczne.Najgorzej jest, jak bezkrytycznie wdraża się to, co ktoś opisał w bardzo mądrym opracowaniu..Oczywiście, masz rację, że jak się da zrobić tak, jak opisują - to jest dobrze.A jak nie ma się z czego, lub wychodzi wściekła pracochłonność?Wtedy skazani jesteśmy na optymalizowanie tego, co się da.Tak na to patrzę. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 02.07.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 (edytowane) Witam. Na początku chcialbym podziekowac za pomoc. Moj wyglada tak: płyta, welna 6cm na to plyta na plyte dalem ekran grzejnikowy pozniej dystans 2cm grzejnik panelowy 155x65 i szyba 5cm od grzejnika. Jutro sprawdze jak to bedzie dzialac i czy wogole bedzie to w miare grzac. Jutro sspróbuje zrobic drugi. Jak macie jakies propozycje czy cos zmienic w tej konstrukcji to byl bym wdzieczny?Pozdrawiam Edytowane 2 Lipca 2014 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.07.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Nic. Zwielokrotnić jedynie ten jeden grzejnik.Ile razy? Zmierz ile wody o temp. 50oC da ci ten jeden i będziesz wiedział ile potrzebujesz.Myślę że 3-4 takie zestawy dadzą radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 02.07.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Nic. Zwielokrotnić jedynie ten jeden grzejnik. Ile razy? Zmierz ile wody o temp. 50oC da ci ten jeden i będziesz wiedział ile potrzebujesz. Myślę że 3-4 takie zestawy dadzą radę. Witam i dziekuje za info. Narazie mam to podlaczone do bojlera z podwojna wezownice 120l i wlasnie do niej sie wpialem za pomoca trojnika i zaworow i tak pewnie musi zostac bo bojler nowy2lata wiec nie bede go wyrzucal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 03.07.2014 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Nie doczytałem, jak podłączyć grzejnik- po skosie, czy w jednym poziomie? I proszę nie piszcie: "dla tego", "dla czego", "nie co". To się pisze ŁĄCZNIE: DLATEGO, DLACZEGO, NIECO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 03.07.2014 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 Nie doczytałem, jak podłączyć grzejnik- po skosie, czy w jednym poziomie? Po skosie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 03.07.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 (edytowane) Witam. Moj kolektorek spisal sie bardzo dobrze, gdyz dzis nagrzal mi baniak 120l do 45C bylem w szoku normalnie. Jutro montuje drugi. Mam maly problemik z parowaniem szyby od wewnatrz ale pewnie odparowywuje material- czy pomoze przewiercenie kilku dziur po skosie kolektorka? Jeszcze pytanko jak zamontowac sonde NTC na wyjsciu cieczy z kolektora? Wyjscie mam rurka 3/4z grzejnika wiec kupic trojnik do tego cos mosieznego do wlozenia tego czujnika wkrecanego w ten trojnik czy jakos inaczej to montuje sie? Coś takiego mogło by być http://www.sprem.com.pl/tb63a.html? Edytowane 3 Lipca 2014 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 04.07.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 (edytowane) czy jakos inaczej to montuje sie? Najlepiej, zrobisz tak: Jak już montujesz cały następny kolektor to czujnik pomaluj tak jak ten grzejnik i przymocuj do grzejnika, tak, żeby był był pod szybą a nie na zewnątrz instalacji. Natomiast otwory możesz zrobić po przekątnej lub na przeciw, jak Ci wygodnie. Edytowane 4 Lipca 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palacz66 04.07.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2014 Najlepiej, zrobisz tak: Jak już montujesz cały następny kolektor to czujnik pomaluj tak jak ten grzejnik i przymocuj do grzejnika, tak, żeby był był pod szybą a nie na zewnątrz instalacji. Natomiast otwory możesz zrobić po przekątnej lub na przeciw, jak Ci wygodnie. Jutro wkladam nowy grzejnik do nowej skrzyni wiec prosze podpowiedz jaki wymiar powinien byc do grzejnika 155x60? Ile cm grzejnika od ekranu grzejnikowego i ile od grzejnika do szyby? Mi wychodzi, ze bedzie 2cm grzejnik od ekranu a od szyby do grzejnika ok 6. PS Dzieki za odpowiedz na post z czujka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 24.08.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 ale tu przecież nikt nikomu nie broni ... a czy pobije to się przekonamy jak już zrobi i porówna ... U mnie taki betonowiec już działa od kilku miesięcy jeśli jest od rana słońce to o 11 beton ma 50stopni i załącza się pompka bufor mam 600l wodę dogrzewa do max 40 stopni na górze zbiornika bo tylko tam mam czujnik na samym dole wężownica podpięta do 100mb alupexa sterownik zwykły do c.o. który będe zmieniał na taki który mierzy również temperature powrotu z możliwością ustawiania różnicy temperatur między powrotem a zasilaniem lub będe wpinał się z tym solarem bezposrednio w bufor zasilanie u góry powrót na dole i to by było najlepsze rozwiązanie moim zdaniem tylko co z zimą przedmuchiwac co rok instalacje ,a może dokupic jeszcze jedną pompke i puścic przez wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 25.08.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Witam. Moj kolektorek spisal sie bardzo dobrze, gdyz dzis nagrzal mi baniak 120l do 45C bylem w szoku normalnie. Jutro montuje drugi. Mam maly problemik z parowaniem szyby od wewnatrz ale pewnie odparowywuje material- czy pomoze przewiercenie kilku dziur po skosie kolektorka? Jeszcze pytanko jak zamontowac sonde NTC na wyjsciu cieczy z kolektora? Wyjscie mam rurka 3/4z grzejnika wiec kupic trojnik do tego cos mosieznego do wlozenia tego czujnika wkrecanego w ten trojnik czy jakos inaczej to montuje sie? Coś takiego mogło by być http://www.sprem.com.pl/tb63a.html? Ja bym na twoim miejscu szukał czegoś takiego: http://www.lechar.com.pl/pl/products/view/356-przylacze_do_paneli_solarnych_wyposazenie:_odpowietrznik_sonda_dl123mm_na_czujnik_6mm_pmax_=_10_mpa_tmax_=_280c_przylacze:_gz_z_plaskim_czolem_x_zacisk_rury_miedzianej Masz odpowietrznik ręczny i sondę pomiarową w jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.08.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Ja bym na twoim miejscu szukał czegoś takiego: . No fajne, tylko cena tego taka, że można by za cztery takie złączki zmontować nowy kolektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 27.08.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Szczerze to nie przyglądałem się cenie. Po prostu podałem jeden z pierwszych linków z googla jako przykład. Podejrzewam, że innego producenta taniej można znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.10.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) Kupiłem 2 klimakonwektory będąc pod wrażeniem jaśkowych instalacji. mogę zrobić fotki jak ktoś chce zobaczyć szc szególy budowy Sam sprzęt wygląda solidnie. Waży ok 24kg. Uwaga - blacha na krawędziach jest osta więc łatwo się pokaleczć. Wyścia elektryczne mają dokładny opis. Podłączenie sterownika 3-biegowego nie powinno być problemem nawet dla takiego lajkonika jak ja. odkopałem stary temat... czy ktoś może ma takie klimakonwektory i leżą sobie bezużytecznie gdzieś w garażu...? chętnie je odkupię... o takie mi chodzi ... http://www.serwer.agdex.com/opisy/aux_klimatyzatory/fancoil.pdf Edytowane 27 Października 2014 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrtom.7 20.11.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Ja właśnie robię kolektor wg youtube dosyć ciekawie wyjasnia a między sklepami chwaląc się smigam na takim cudzie http://www.youtube.com/watch?v=wnom2Y-kmO8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kac-Per 26.01.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Gdyby ktoś potrzebował to mam nadmiar takich blaszek na solar. Materiał aluminium szerokość 20cm. Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Kac-Per Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.01.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 to ja inaczej: PUSZKI 0,5LTR PO PIWIE KUPIĘ!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kac-Per 26.01.2015 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 To by trzeba z klubem zbieracza osiedlowego zagadać. Ja te blaszki tez z odzysku wiec ekologicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
