Solar "tymi ręcami" robiony.
adam_mk
Witam!
Bardzo ciekawy temat. Wykonując ogrzewanie podłogowe w suchym jastrych użyłem następujących "profili" wykonanych z aluminium 0.5 mm domowa prasą:
http://img150.imageshack.us/img150/7394/profilpodlogazb9.jpg
Idea nie moja, wzięta z :http://www.builditsolar.com/Experimental/RadFloor/PressPlates.htm Także tam jest i kolektor wykonany z podobnego profila. Może warto takie toto użyć w domowym wodnym kolektorze ? I czy można dla "low tech" wariantu, działającego tylko latem, cyrkulować wodę z bojlera, bez dodatkowego wymiennika ? Kolektor planuję z rurki miedzianej, ciśnienie wytrzyma bez problemu.
Stanisław
Witam !
Bardzo spodobał mi się pomysł j.w. Od jakiegos czasu zastanawiam sie jak wykonać absorber i chyba juz wiem. Poradźcie tylko jaka to powinna być blacha aby dobrze się profilowała ? Wiem, że aluminiowa ale jakiej grubości ?
Czy kładąc rurkę miedzianą w takie lamele powinno się dodatowo wykonać łączenie tych elementow lutem lub pasta ?
  • Odpowiedzi 2,1k
No u mnie akurat absorber będzie zrobiony z blachy miedzianej. Grubość 0,8mm (chciałem 0,5 ale akurat nie mieli). W drugim panelu zastosuję blachę o mniejszej grubości. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica. Jeśli nie to następne dwa będę robił z blachy 0,5 bo po co przepłacać.
Zastanawiam się tylko jakie rurki wcisnąć na wężownicę. Myślę albo nad fi-15 albo fi-18mm. Koledzy może coś poradzicie?
Mam też jeszcze jeden problem. Tutaj też mam pytanie do lepiej obeznanych w temacie: chodzi mi o łączenie paneli. Czy rurę ciągnąć szeregowo od jednego do drugiego solara, czy z każdego schodzić indywidualnie do rury powrotnej? Wydaje mi się, że rozwiązanie pierwsze ma tą przewagę, że uzyskuję wyższą temperaturę glikolu (co akurat latem może być wadą), rozwiązanie drugie to niższa temperatura i mniejsze ryzyko zagotowania się instalacji.
Co sądzicie o tym?
Co sądzicie o tym?
Ja bym jednak szedł w kierunku możliwie niskiej temperatury wody (glikolu) na wyjściu z kolektora (kolektorów), bo to daje niższą temperaturę odbioru ciepła w kolektorze a więc i jego wyższą sprawność.
Mam dostęp do giętarki do rur wraz z obsługą :D więc będzie wężownica. W harfie jest za dużo lutowania, a ja muszę się tutaj posiłkować fachowcem, a to już są $$$$.
Po świętach założę obiecaną stronę z fotostory z budowy. Na razie została pocięta i wygięta blacha aluminiowa. Z tak powstałych kątowników będzie zrobiona rama solara. Teraz szukam jakiegoś odpowiedniego ceownika żeby zrobić pakiet szybowo-poliwęglanowy.
Prace nad kolektorem z wolna posuwają się naprzód. Na razie jestem na etapie wyboru oszklenia.
Górną warstwą będzie poliwęglan z uwagi na jego wytrzymałość mechaniczną. Co do dolnej to myślałem o szkle, ale szyba okienna 3mm to jest jakieś 7,5kg/m2 Czyli dla całego solara wyjdzie jakieś 15kg Dużo, prawie połowa zakładanej wagi kolektora. W tej chwili "obliczeniowo" jestem na poziomie 18,5kg.
Zastanawiam się czy zamiast drugiej szyby można zastosować akryl PMMA. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć jego charakterystyk (mam tylko podstawowe dane fizyczne). Cenowo jest na poziomie szkła, za to wagowo wychodzi go mniej. Co o tym sądzicie?
Szkło hartowane odpada. Raz to waga a dwa że za m2 fachowiec zażyczył sobie 250zł :o
Mam też problem pt. czernienie miedzi. Niestety w Poznaniu i okolicach nie mogę znaleźć żadnej firmy która by się tego podjęła... Pozostaje mi zatem wymalować absorber czarną farbą. Mam taką silikonową o odporności termicznej 400stC. Powinna wytrzymać warunki panujące w solarze, tylko przez to osłabi się sprawność absorbera...
Popytaj o szkło solarne - z tego co wyczytałem jest dość mocne i dobrze przepuszcza słoneczko :wink:
Z tego co pamiętam w hurtowni gość chciał 50 zł za m2.
Wrzuć od czasu do czasu jakieś zdjątka, bo to bardzo interesujący wątek :wink:
Fotki będą w przyszłym tygodniu. Na razie postęp prac wygląda następująco:
- zakupiłem blachę Al 1,5mm
- zakupiłem blachę Cu 0,8mm
Z blachy Al zostały wycięte i powyginane kątowniki z których będzie zbudowana rama solara.
Tyle już zostało zrobione.
Teraz czekam aż dojdzie do mnie zamówiona miękka rura Cu fi-18. Następnie będzie z niej wyginana meandra.
W międzyczasie w kątownikach zostaną wybite dziury (na przejście rury) i całość zostanie pospawana w zgrabną ramę.
Następnie z blachy miedzianej będą wytłaczane lamele. Zdecydowałem się na taki układ jak na tym zdjęciu http://bezakcyzy.republika.pl/Grafika/lamela04a.jpg
Dam je do piaskowania najpierw.
Z tą różnicą, że u mnie meandra nie będzie lutowana a wyginana z jednego odcinka rury (przynajmniej takie jest założenie, zobaczymy co z tego wyjdzie).
Dalej to już zaczynają się schody...
- nie znalazłem firmy która by mi poczerniła miedź. Więc będę działał samemu... Za radą Adama sięgnąłem do zapomnianej części swojej biblioteczki i odkurzyłem książkę S.Sękowskiego "Galwanotechnika domowa" (którą kupiłem jako wycofaną z biblioteki szkolnej jakieś 15 lat temu :D )
- pokrycie solara - pierwsza warstwa to poliwęglan, druga to najprawdopodobniej akryl odporny na UV albo szkło okienne bo sąsiad para się wymianą okien i mogę je mieć za free.
Jak już całość prowizorycznie złożę "do kupy" to przed ostatecznym montażem elementy aluminiowe pójdą na malarnię proszkową by zyskać ładny czarny kolorek.
