yankowsky 30.09.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 dysponuję tigiem [origotig esab 3000 ac/dc oraz zdolnościami spawania np. rurek aluminiowych średnica 8 mm ścianka 1mm - typowe w klimatyzacji w samochodach] oraz malarnia proszkową. czy widzisz mozliwosci zbudowania solara lepszej jakosci od metody typowo garażowej? A jesteś w stanie np. przyspawać rurkę do blachy aluminiowej? Bo moim zdaniem największe straty są właśnie na kiepskim montażu blachy absorbera do rurki wymiennika. jaką rurkę masz na myśli? miedź? raczej trudno pospawać miedź z aluminium w innym przypadku jest to możliwe ( czyli miedź + miedź lub alu + alu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 30.09.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2009 jaką rurkę masz na myśli? miedź? raczej trudno pospawać miedź z aluminium w innym przypadku jest to możliwe ( czyli miedź + miedź lub alu + alu) Myślę, że rurka alu + materiał absorbera z alu pospawane porządnie dadzą lepsze parametry przekazywania ciepła do czynnika roboczego, niż kiepsko zmontowane miedź + miedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.11.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 kontynuacja z:http://forum.muratordom.pl/post3807314.htm#3807314 Kawiton, z tym kolektorem to nie masz go podpiętego normalnie bezpośrednio do inst. cwu tylko przez wymiennik?I rozumiem że na zimę napelniasz go ergolidem i dalej korzystasz w miarę możliwości? Czy próbowaleś go używać też latem aby nie bawić się w napełnianie i spuszczanie? Jaki efekt? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 22.11.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 kontynuacja z: http://forum.muratordom.pl/post3807314.htm#3807314 Kawiton, z tym kolektorem to nie masz go podpiętego normalnie bezpośrednio do inst. cwu tylko przez wymiennik? I rozumiem że na zimę napelniasz go ergolidem i dalej korzystasz w miarę możliwości? Czy próbowaleś go używać też latem aby nie bawić się w napełnianie i spuszczanie? Jaki efekt? pzdr Tak napisałeś , że można zgłupieć , masz na myśłi chyba zimę . To mogłoby działać zimą ,gdyby taras był w pionie , bo słońce jest nisko. Do rzeczy , to jest proste jak cep- rura od wodociągu idzie bezpośrednio !!pod czarnym gresem na tarasie , nie ma żdnych wymienników.Woda płynie bezpośrednio ciepła np 42 st przez 10 min-15min przez następne 10 min35 st. Po jakieś pół godzinie taras schłodzi sie , to trzeba poczekać z 10min jak jest słońce i z pół godziny jak jest po zmroku, by beton oddał ciepło. 10 min to wystarczy by wykompać się pod natryskiem lub pozmywać naczynia . Odłączyłem rurę z tarasu od wody ( z wiadomych przyczyn - zima) i wpompowałem ergolit eko bo jest nieszkodliwy i to miałem pod ręką - przygotowuje sie do solara na rogu budynku . Kolektor prawie pionowy będzie wędrował od wschodu do zachodu cały rok i wtedy rzczywiście będzie ogrzewał ergolit-eko lub sam glikol propylenowy w wymienniku -buforze 120l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.11.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Kawiton, dalej niemkumam, w betonie masz teraz rurę z ergolidem i ją podepniesz pod solar i potem do wymiennika do podgrzania cwu?? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jjawiton 22.11.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 Kawiton, dalej niemkumam, w betonie masz teraz rurę z ergolidem i ją podepniesz pod solar i potem do wymiennika do podgrzania cwu?? pzdr ty kumaty facet jesteś , tylko za szybko kombinujesz by u siebie to zrobić Oddziel taras od solara . On ma pracować tylko latem bez zadnych pompek i buforów. Zero prądu . Po prostu ciśnienie wodociągowe przepycha się przez taras grący i masz za darmo ciepłą wodę . Nie będę go łączył z solarem. Zdał egzamin. Taras i tak musiałem pokryć gresem , więc przy okazji wyłożyłem go rurką . Rurka już była -200 zł i glazurnik 400 zł - gres dokupiłem 10 zł/m2x 14m2=280 zł . Oczywiście trzeba dodać beton na taras i styropian pod niego ale to robiłem parę lat wcześniej. To że napełniłem ergolitem , to przypadek , gdybym miał sprężarkę to wydmuchałbym wodę z rurki na zimę , ale napełmnienie ergolitem jest pewniejsze. Pomysł wykorzystania rurki z tarasu do bufora może też jest niezły , bo chyba Ty tak kombinujesz , ale to trzeba pompkę i prąd do niej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 22.11.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2009 IMHO taki kolektor tarasowy latem może mieć podobną sprawność, a nawet większą, niż układ rurek umieszczonych po połacią dachu, trochę niesłusznie nazywanym "solarem dla ubogich".Połączenie tych dwóch układów do nabijania ciepłem bufora powinno dać całkiem przyzwoite rezultaty. Oczywiście tylko w porze gorącej. Kolektor tarasowy ze względu na to, ze jest pod katem 0 st ma praktycznie znikomą sprawność w okresie zimowym, o czym zresztą wspomniał kawiton. Jeśli tylko będziemy mieli możliwość zmagazynowania dojść dużej ilości zładu"nabitej" do średnich temperatur, to możemy tanim kosztem uzyskać wydajny układ do uzyskiwania CWU w porze ciepłej. Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorphis 02.12.2009 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Chciałbym rozważyć taki tarasowy kolektor przeniesiony na dach (zaprojektowany w czasie budowy domu typu kostka gierkowska tylko w nowoczesnym rozwiązaniu). W lato zrozumiałe wszystko, pobieramy i gdzieś to magazynujemy albo na bieżąco zużywamy w kranie ale niepokoję się o zimę. W sumie łatwo będzie spuścić wszystko, bo spłynie grawitacyjnie przy lekkim pochyleniu dachu jaki planuję. Nurtuje mnie jak najlepiej wykonać przekrój takiego dachu żelbetowego przy założeniu, że będzie gruba izolacja termiczna i jakaś hydroizolacyjna. Wychodzi na to, że będzie trzeba lać drugą wylewkę na wierzch Czyli od dołu można by chyba tak: beton ze zbrojeniem jako dach styro folie wylewka z rurkami papa lub blacha lub coś czrnego wodoodpornego Ewentualnie dach z belek drewnianych OSB? styro folie wylewka z rurkami papa lub czarna blacha Ktoś widzi to lepiej/inaczej? Jak rozsądnie przeprowadzić rurki przez dach, aby nie narażać ich na zniszczenie przy dużych na dachu rozpiętościach temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.12.2009 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Jak chcesz spuszczać wodę na zimę, to może składać cały kolektor.Wyjdzie najtaniej jak rozłożysz tylko na lato czarny wąż przez który będziesz przepuszczał wodę.Wydajność od czerwca do sierpnia gwarantowana.Po co się babrać w jakieś dodatkowe wylewki. Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorphis 02.12.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Nie, popatrz Jani na swój podpis, pasuje tu jak ulał Składanie, rozkładanie, przechowywanie, możliwe zniszczenia w trakcie... leniwy jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.12.2009 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Amorphis jak chcesz mieć taka instalacje zrobiona raz a dobrze na lata, to zastosuj układ warstw jaki występuje dla dachu odwróconego. -Strop -Izolacja przeciwwilgociowa -Ocieplenie -Geowłóknina -Warstwa żwiru -Warstwa czynna dla roślinności - warstwa obciążająca Ale nie musi to być dach zielony. Warstwę obciążającą ułóż z płyt betonowych. Najlepiej żeby były czarne dla lepszej absorpcji promieni. Rury wyprowadź w bok przez attykę żeby nienaruszać izolacji. Taki kolektor będzie działał i tak tylko w porze cieplej, bo kat pochylenie 0 st wyklucza praktycznie zyski energetyczne zimą. Jak dobrze pomyślisz to zyskasz dodatkowo taras wypoczynkowy na dachu Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorphis 02.12.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Nie przekonuje mnie hydroizolacja pod ociepleniem (coś tam niby styro nasiąka) wolałbym nad, ale gdzieś to już było wyjaśniane, na forum też, muszę się dokształcić. Kąt nachylenia jakiś tam niewielki planuję w celach odwodnieniowych, tylko, że chyba będzie to w stronę północy, choć dla solara tarasowego dachowego lepiej byłoby oczywiście odwrotnie. Chyba zrezygnuję całkiem, za duże koszty, taniej wyjdzie Adamową samoróbkę kolektora płaskiego szerszego niż wyższego postawić na dach. Choć ten taras zielony mnie kusi... ojjjj kusi. Tylko, że jeden zdylatowany taras nie zielony będzie nad garażami :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.12.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2009 Nie przekonuje mnie hydroizolacja pod ociepleniem (coś tam niby styro nasiąka)... Na dachy odwrócone nie daje się styropianu tylko płyty z polistyrenu ekstrudowanego, inaczej XPS. Mają inne właściwości. Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 24.12.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 Niech się spełnią świąteczne życzenia, te łatwe i trudne do spełnienia. Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku, niech się spełnią w Nowym Roku !http://www.gify.liq.pl/www/linie/linie_www_gify_liq_pl%20(387).gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik.mech 27.12.2009 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 Witam, chciałem powrócic do tematu poliwęglanu, stosuje go w pracy jest ekstra materiałem, jest bardzo odporny na uderzenia, można go wyginać na zimno, wiercić otwory, ciąć, ale ma taką wadę że jest bardzo miękki, w pracy mamy go cale dziesiątki metrów kwadratowych w różnych maszynach w roli osłon, i wszystkie im są starsze tym bardziej matowe, nawet przetarcie czystą szmatką powoduje lekkie zarysowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 27.12.2009 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 A jesteś pewien że to poliwęglan, a nie PMMA ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik.mech 27.12.2009 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2009 na milon procent, kolega który go zamawia z hurtowni zawsze zamawia poliwęglan, na foli którą zrywamy po docięciu też jest napisane co to za materiał.plexi jest twardzsze ale kruche jak szyba z cukru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 01.01.2010 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Witam.A nie przyszło Wam do głowy, że kolektorze wykorzystuje się efekt szklarniowy?pozdrawiam.Witold Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 14.01.2010 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 A czy myślał ktoś o tym żeby wbudować sobie solar w szczyt? Największy problem to... jak zrobić trójkątną "harfę"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 14.01.2010 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Po co harfa? Zrób meander. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
