Solar "tymi ręcami" robiony.
adam_mk
teraz o kolektorze...
do ukończenia całego systemu wentylacyjno -grzewczego w moim domu pozostało zrobić kolektor powietrzny na południowej ścianie.
planuję powierzchnię ok. 20m2, mam pytanie z czego najlepiej zrobić absorber?
mam dwa pomysły, pierwszy to czarny filc (tylko nie wiem czy słońce go szybko nie "wykończy"), a drugi to gęsto tkana ( jak materiał ) siatka metalowa, w obydwu przypadkach powietrze jest przeciągane przez absorber.
co o tym sądzicie ?, może jakieś inne pomysły ?
  • Odpowiedzi 2,1k
mam pytanko do jakiejś" tęgiej głowy"...
od samego początku obserwuje takie zjawisko, często w słoneczny dzień pod dachem są temp. ponad 60* ale maszynka ni chu chu nie przekroczy 55* chociaż bedzie mieliła powietrze o takiej temperaturze z godzinę..., dlaczego tak się dzieje ??
I nie co wcześniejszy:
mamy na zewnątrz w tym momencie 22.6*
wewnątrz domu 22.9
pod połacią dachu 33.1 ( słońca nie widziałem )
w zbiorniku 31 (rano miał 22)
To niby jak? Wcześniej z powietrza o temp. 33 stopni otrzymywałeś w zbiorniku 31 stopni a teraz z 60 nie wiesz dla czego tylko 55 w zbiorniku?
Prosiłem nie cygań.
pozdrawiam.
Witold
Prosiłem nie cygań.
pozdrawiam.
Witold
wracając do tematu, to już wiem dlaczego nie można bardziej zagrzać wody... winna jest rura doprowadzająca powietrze do wymiennika, ona robi taką stratę w wysokiej temperaturze. Czujnik jest na wlocie pod dachem, do wymiennika dolatuje powietrze nieco chłodniejsze.
pozdrawiam
dokonałem pewnej modyfikacji w moim "solarze"...
połączyłem obydwa zbiorniki (ten od solara i bojler, obydwa po 140l ) pompką obiegową i sterownikiem, tak jak na tej animacji z instalacji w Bydgoszczy.
oto efekty;
godz. 9,37 zb. solar 33*, bojler 36*
godz.14,47 zb. solar 48*, bojler 47*
patrząc na to że dzień nie był taki idealny bo słoneczko nieco się chowało za chmurkami, wynik jest całkiem całkiem...
w pełnym słońcu układ powinien dojechać do 50* w obydwu zbiornikach.
dodam tylko że grzałka w bojlerze nastawiona jest na 42*( do tej temp. dogrzewa tylko w określonych godzinach, w moim przypadku włącza się o godz. 16 i dogrzewa do 19 jak jest taka potrzeba )
pozdrawiam
Edytowane przez jasiek71
  • 4 weeks później...
O tych skokach termicznych dokladnie tak samo myslalem ze bardziej "szok " termiczny moze pogorszyc przyczepnosc ale stosujac jakas zwykla automatyke tak jak wczesniej bylo wspomniane mozna uniknac takich szokow termicznych. Siatka to u mnie raczej odpada bo chce zastosowac cos podobnego jak na zdjeciu:
[ATTACH]64976[/ATTACH]
taka plyte jak sie rowno poprzykleja to ukladanie plytek to juz "pestka".
Szybko tego i tak nie wykonam bo jeszcze nie mam scian ale narazie mam nad czym sie zastanawiac.
egon2000
Pomyśl nad zrobieniem czegoś takiego z rowkami poszerzonymi na płytki elewacyjne:
do tego urządzenia nie potrzeba rysunków technicznych i jakichś specjalnych wyliczeń, bierzemy to i tamto podłączamy gdzie trzeba ma działać...
to jest zbyt proste żeby można zrozumieć?, przyzwyczailiśmy się już do tego że wszystko jest skomplikowane...
Czytam i czytam, ale. ....ja to wolę zobaczyć chociaż prosty rysunek... może za "gupi" jestem, żeby sobie to połączyć :(
Zastanów się - po co wyważać otwarte... przez Ciebie drzwi - podaj chociaż wymiar tej rury pod połacią, bo stale Cię o to forumowicze pytają.
Gdzieś się chyba pogubiłem- rura 160 pod blachodachówką, to specjalnie musiałeś coś kombinować z łatami, kontrłatami, bo tam tyle miejsca między membraną a blachą nie ma :(
Temat mnie zaciekawił, tym bardziej, że mógłbym zrobić coś na połówce dachu garażu- ok.20m2 - teraz myślę, co lepsze: rurka pex ze spadkami, żeby można spuścić wodę na zimę, czy wymiennik z kanałów metalowych prostokątnych 6x20cm (od wentylacji). Czy tą rurę masz jako "wężownica", czy tylko prosty odcinek rury?
A może coś takiego, na szybko wymyślone:
http://i52.tinypic.com/2m7swzm.jpg
Szare to kolektor powietrzny, płaskie kanały 5x20cm połączony na górze z rurą odbiorczą. Na wylocie wentylator do zasysania powietrza.
żółte to kontrłaty
pomarańczowe - ściany garażu.
ta rura nie jest pod dachem, ona tylko ciągnie powietrze z te szczeliny wentylacyjnej pomiędzy blachą a membraną, ważne żeby ta cześć dachu była zaizolowana pomiędzy krokwiami, powietrze ciągniemy z centralnej części dachu...
pod dachem nic się nie instaluje;)
narysuje schemat i wstawię dla zobrazowania
ps. zobacz jak działa kolektor powietrzny..., dach jest tym kolektorem
A nie lepiej żeby powietrze wyciągać w górnej części dachu, blisko kalenicy- nie jest tam najcieplejsze?
A może lepiej zastosować takie odwrócone koryto, które wstępnie "zatrzymywałoby" powietrze i kierowało do rury?
Muszę polatać po dachu z termometrem, zobaczyć jakie temperatury są pod brązową blachą i czarną membraną.
A może ściągać ciepłe powietrze spod gąsiora- gotowe "korytko" z dwóch połaci?
Im dalej w "las"... tym więcej pytań ;-)
Ale skoro ma być tylko rura, to mógłbym wykorzystać cały dach garażu- słonko świeci na niego cały dzień (jeśli świeci;) )
jak chcesz z górnej części dachu to musisz uszczelnić pod gąsiorem bo inaczej będzie ci lewe (chłodniejsze) powietrze zaciągać, w mojej wersji powietrze ma do pokonania taką samą drogę z każdej strony i nie trzeba przerabiać dachu;)
nawet jak jest pochmurno to pod dachem jest o 8-10* więcej niż na zewnątrz i taką mniej więcej temp. osiąga zbiornik "solar"
pobierając wodę ze zbiornika cwu uzupełniamy go ze zbiornika "solar" a resztę jak trzeba dogrzewa grzałka, w dni słoneczne nie dogrzewa bo w obydwu zbiornikach jest ponad 40* a czasami nawet ponad 50*
Dzięki za info.
Z uszczelnieniem nie ma problemu- mam tą uszczelkę pod gąsior i wtedy bym ciągnął ciepłe powietrze z 2 połaci(południowo-zachodnia),słońce cały dzień,
ale może faktycznie lepiej ze środka połaci pobierać, no może jednak ciut powyżej ;-)
To jeszcze napisz co to za wymiennik, bo pisaliście coś o klimakonwektorze, a że w temacie nie siedzę, to mogłem coś pomylić.
Wypatrzyłem takie cudo- chyba nie bardzo przy ciekawej cenie urządzenia bawić się w eksperymenty:
http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html
wszystko się zgadza, co kto lubi...
ja swoje zrobiłem w całości za ok. 1500zł, do tej pompy trzeba mieć jeszcze odpowiedni zbiornik itd.
mój układ dołączasz do istniejącej instalacji, całoroczny COP 2 więc niewiele gorzej niż PC/pw (mówimy o całym roku a nie sezonie letnim), od wiosny do jesieni COP średni 3.4 (zasrany lipiec miał 3.1;))
jak ta zabawka by była niewiele warta to na pewno bym jej tu nie opisywał i zachwalał, oczywiście jeżeli zużywasz dużo ciepłej wody (pow. 140l doba) to trzeba by coś bardziej wydajnego.
odnośnie wymiennika... mam obecnie zainstalowany klimakonwektor AUX, wcześniej była jakaś nagrzewnica trzyrzędowa
