Solar "tymi ręcami" robiony.
adam_mk
Witam, nie było mnie troszkę, już piszę. Co do solara to mąż chce zrobić go na ciepłą wodę. NATOMIAST bateria słoneczna, którą mamy to: mąż dobierał ogniwo do mocy całego oświetlenia domu. Krótko mówiąc zaczął od mocy jaką musi mieć. Potem uznał, że panel 24V będzie lepszym rozwiązaniem ze względu na mniejsze straty (teraz zdecydowałby się na 12V bo łatwiej dostać oświetlenie w tym napięciu). Nie korzysta z przetwornic 24/230 tylko całe oświetlenie ma nisko napięciowe (mniejsze straty). Biorąc pod uwagę całą moc oświetlenia napięcie, dobrał pojemność akumulatora (2szt po 12V w szeregu) tak żeby przy max obciążeniu i max naładowaniu wytrzymał powiedzmy 24h (nie rozładowany do końca). Następnie moc panela dobrał prądem średnim odpowiednim do ładowania tych akumulatorów. Akumulator 60Ah, panel o prądzie max 6,5A, z czego wyszło mu z tego co pamięta panel 24V około 200W. Panel ma wymiary 0,8 na 1,6m. Koszty:
panel - około 1000zł
regulator napięcia - 80zł
akumulatory - około 500zł za 2 szt (wykorzystał typowe samochodowe baterie, ponieważ regulator pozwala je wyładować do max 22V czyli nie wyładowują się do końca)
Nie liczy przewodów i żarówek bo trzeba je kupić również przy zwykłym zasilaniu. :-) Jeśli chodzi o żarówki to polecam żarówki POWER LED złożona z trzech diód każda, świecą niestety punktowo ale są jaśniejsze niż typowe diodowe żarówki.
O, i to jest konkretna informacja:) Przydałoby się jeszcze jakąś fotkę zapodać. Panel kupiony w całości, czy samodzielnie z mniejszych ogniw? Power LED to nie żarówka lecz dioda. Wybór jest duży, więc można bez problemu znaleźć o szerszym kącie świecenia (120-140*)i różnej mocy: 1W, 3W, np. na portalu aukcyjnym ARTRONICpl lub sklep TME.
  • Odpowiedzi 2,1k
A ja widzę, że będę stałym bywalcem tego postu bo mąż zabiera się za zrobienie solaru w naszym domu. w tym momencie korzystamy ze słoneczka ale w inny sposób a dokładniej to mamy energię elektryczną na oświetlenie całego naszego domku ;-) Pozdrawiam wszystkich :-) jeśli ktoś jest zainteresowany prądem ze słońca to pytajcie :-)
Witam, pewnie że jestem zainteresowany :). jestem na etapie budowy domku i te tematy mnie bardzo interesują, jak tu nie mieć rachunków jak się już wprowadzę. W jaki sposób wykorzystujecie to słoneczko do oświetlania domku, tzn odprowadzacie do sieci, czy akumulatory, czy jakaś inna koncepcja? Zagalopowałem się z tym postem, trzeba czytać do końca, sorki.
Edytowane przez lion.heart
To znowu ja do juka25, możesz podać więcej danych o waszej instalacji np. jakich przewodów użyliście, jak długo już eksploatujecie i czy zauważyliście jakieś problemy. Czy zdarzyło się że wam brakło mocy, :) czyli panel nie zdążył doładować akumulatora i co wtedy. jaki macie plan awaryjny. A teraz z innej beczki czy taka farba będzie dobra do pomalowania grzejnika do solara http://sklep.optionall.pl/art/2445,farba-zaroodporna-silikonowa-yuma-bondupal-czarny-mat-o/ Wiem że najlepiej zdrapać farbę całą, do stali i wtedy malować, moje pytanie: czy z obu stron? Czy może dobrze zostawić z tyłu starą farbę i tylko pomalować żeby było zabezpieczone przed korozją- wtedy przy większej ilości farby grzejnik by nie oddawał tyle ciepła do tyłu, czyli byśmy nie wytracali tyle ciepła. Co wy na to?
Praktycznie na swoje pytanie dot. farby masz odpowiedź w opisie. Tylna strona solara musi być zaizolowana wełną mineralną, więc grzejnik nie będzie oddawał "gdzieś"w tył ciepła, lecz w jednym kierunku- wodzie, czy glikolowi. Farba nie izoluje... no ... 5 cm to już tak ;)
  • 5 weeks później...
  • 4 weeks później...
Po wykonaniu prób z działaniem rurek HP [ a była teraz okazja ]jestem trochę zawiedziony . Nałożona butelka 2,l na chłodnicę rurki w pełnym słońcu przy absorberze 120 cm na 10 cm nagrzała wodę do temp 58 st po ok 2 godz i tak już została ,Trzeba uczciwie powiedzieć że wynik jest słaby . Rurka była zamknięta w 6 butelkach po wodzie 5l [ szczelnie ] w miejscu silnie nasłonecznionym i osłoniętym . Na razie nie będę prowadził więcej testów bo szkoda mi czasu co nie znaczy że odpuściłem . . Całą energię i czas postanowiłem wykorzystać na budowę puszkowca z puszek po piwie o mocy cieplnej ok 2 KW . Na razie jestem w trakcie wykonania rysunków , pomiarów , sprawdzenia jak najefektywniej wykorzystać materiały żeby miało to ręce i nogi . Myślę że najdalej środa , czwartek pokażę pierwsze zdjęcia z budowy , co należy przygotować i jak to tanio i dobrze zrobić . Edytowane przez Wezyr
Wydaje mi się, że 58st. to dobry wynik. Woda gorąca, do cwu się nada. Minusem może być "obudowa" z butelek. Zrób jakąś płaską skrzynkę i przykryj szybą. Na dno coś czarnego (koc, filc? na próbę). No i to w końcu jedna rurka była, więc spektakularnych efektów raczej nie można się spodziewać.
Posty z elektrody: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1845346.html
http://energia.odnawialna.info/kolektory-powietrzne/
  • 1 month później...
Witam serdecznie wszystkich na forum. Po przestudiowaniu wielu filmów i opisów w internecie, również i ja zdecydowałem się na budowę kolektora powietrznego tzw. "puszkowca". Niestety z racji innych obowiązków wykonuję go po godzinach. Swojego solara wykonałem z 204 puszek (17 kolumn po 12 puszek piwnych). Wszystko jest już poklejone i pomalowane czarną odporną na temperaturę farbą. Do klejenia i uszczelnienia używałm silikonu również odpornego na wysokie temp. Pudło wykonane ze sklejki wodoodpornej 250x125 o grubości 4mm, rama z drzewa - całość "pudła" pomalowana na biało i ocieplona 2 cm styro + izolacja (taka zagrzejnikowa z folią alu.) Zamierzam podłączyć do niego wentylatorek 125 mm o wydajnośći 150n3/h
Zostało mi oszklenie (zamierzam użyć szkła z odzysku choć nieco się tego obawiam- niestety lity poliwęglan jest za drogi) i zamocowanie na ścianie.
Nie odmówiłem sobie sprawdzenia jak wygląda działanie tego kolektora (mimo, że nie jest oszklony) i tu pozytywnie zostałem zaskoczony. Na wlocie do kolektora było około 17 st. a na wylocie temperatura osiągneła 43 st było to ok. godziny 13-14. Ciekawe było to że, gdy słońce chowało się za chmurami oczywiście nie aż takimi gęstymi jak dziś, kolektor nadal wytwarzał ciepło w granicach 27-29 st.
W wolnej chwili postaram się zrobić jakieś fotki swojego puszkowca.
Pozdrawiam wszystkich jak tylko wykonam kolejne testy pochwale się na forum.
Witam dziś testy i szok ! Jeszcze dziś potrzebuję dokupić drugi wentylatorek na górę.
9:30 na kolektor pada słońce jeszcze przez drzewa 28 st C
10:00 45 st C
11:00 70 st C
11:40 (teraz) 79 st. C
Pomiar dokonywany termometrem od miernika elektronicznego. W tygodniu będzie zainstalowana elektronika sterująca pracą wentylatorów oraz termometr cyfrowy i filtr powietrza.
Powiem szczerze, że przerosło to moje oczekiwania - choć fakt na zewnątrz jest jeszcze ciepło zima przed nami - ale jestem pod wrażeniem.
Jeśli chodzi o wykorzystanie ciepła - jest ono przekazywane do mojego domu. Na wiosne ma być podnoszone poddasze celem wykonania sypialni dla dzieciaków i ciepło będzie chyba tam skierowane.
Musze zainstalować drugi wentylator celem zmniejszenia temp. a tym samym wzrostu wydajności (więcej m3/h nższej temp znacznie podniesie sprawność)
Sufit wewnątrz pomieszczenia jest dobrze ciepły przy wylocie ciepłego powietrza.
Edytowane przez chare
Czy możesz podać jakieś namiary na opisy, filmy dot. "produkcji" takiego cudeńka?
BTW, te puszki to skąd wziąć? Nie preferuję puszkowych a poza tym taka ilość to u mnie nie szybko...
Pozostaje niestety poszukanie puszek koło lokali lub pogadanie ze zbieraczami puszek. Za parę złotych (1kg puszek to ok.40szt.)zamiast na złom Tobie sprzedadzą ;-)
Chare- taka temperatura, no słów brak- super, super. Można by przez wymiennik cwu ogrzewać.
http://cansolair.com/ - oni byli chyba pierwsi. Jest to komercyjna strona ale można tam sporo podejrzeć.
http://napenergia.freeweb.hu/gyak/szp/sztgyi_en.htm - koledzy z węgier od nich sporo można się nauczyć
http://solar.freeonplate.com/diy-how-to/DIY-solar-panels.htm - jeszcze inny projekt
i kilka filmików, też były pomocne
Jest jeszcze wiele filmów na youtube.
Temperatura 79 st to stanowczo za wysoka dziś jade już na dwóch wentylatorach - niestety niebo zachmurzone, słoneczko tylko chwilkę świeciło na kolektorek temp podskoczyła do 40. Teraz mimo całkowitego zachmurzenia kolektorek nadal daje 30 st. (godz 10:54) :)
podawaj także temperaturę na zewnątrz podczas pomiarów...
także temperaturę powietrza zasysanego ... ( jeżeli pompujesz w obiegu zamkniętym ... )
