Wezyr 02.10.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 (edytowane) jaka jest powierzchnia tego puszkowca i jaki ma przepływ powietrza... ? ( m3/h ) co grzejesz tym wymiennikiem ciecz - powietrze i ew. jaką ma pojemność, do jakiej temp. się rozgrzewa itp. Przepływ powietrza to ok 130 m na godz tutaj plus minus 15 % , powierzchnia puszkowca to 2,7 m , położenie poziome 10 puszek w tym 2 szt długie puszki sklejone na 2,5 pełnego obrotu powietrza , 18 rzędów z przerwą 0,5 cm miedzy każdym . Kąt ustawienia ok 75 - 80 st więc na jesień , zima wczesna wiosna [ latem bez znaczenia ] Przetwornik powietrze woda na razie za mały , ale zwiększę wielkość co podniesie efektywność . Czas nagrzania 140 l od 20 C do 42 - 43 C to cały dzień , jednak po zwiększeniu przetwornika lub latem będzie lepiej i myślę przekroczyć 50 C . podgrzanie wody na razie taktuję jako produkt uboczny . Edytowane 2 Października 2012 przez Wezyr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5521652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 03.10.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Pleksiglas można przycinać wyrzynarką, tylko dostosować doświadczalnie prędkość, żeby go nie topić. Brzeszczot z drobnymi ząbkami. Ważne- pleksi nie może podskakiwać na stole podczas cięcia wyrzynarką, bo pęknie. Wiercić można zwykłymi wiertłami do metalu, mały nacisk- najlepiej popróbować na kawałku. Jak ktoś ma ręczną strugarką elektryczną można boki wyrównać - ładny gładki brzeg wychodzi- opróbowane (tu co prawda to niepotrzebne, ale tak można obrabiać). Duże powierzchnie lepiej przykryć 4mm lub przy 3mm zrobić dystanse, żeby się nie wyginała do środka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5524186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek 1980 04.10.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Witam, boki też można opiłować drobnym pilnikiem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5525231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 04.10.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Witam, trochę piszecie o pleksi trochę o poliwęglanie, trochę o szkle. Ja tak się zastanawiam, co lepsze, wcale nie pod kątem mechanicznym, ale czysto optycznym. Z tego co mi wiadomo, szyba nie przepuszcza UV(przez szybe się nie opalimy). Za to pleksi tak. Poliwęglan znowu nie wiem, ktoś wie? Dlaczego piszę o tym UV, bo to w końcu jakaś część tegoż promieniowania i to dość bogata w energię. Pozatym ktoś myślał o podwójnej szybie? Można by wtedy powietrze zaraz pod szybami puszczać, bez żadnych puszek Czyli tak, szyba, przerwa(3mm), szyba, powietrze tak kilka cm, czarna blacha, styropian. No i kolejna sprawa mi chodzi po głowie, napęd. Czy on jest konieczny, czy to samo nie ruszy jak odbiór ciepła będzie ponad kolektorem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5525673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 04.10.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Płyty poliwęglanowe pokrywa się warstwami filtrującymi UV, bo sam poliwęglan nie jest na to do końca odporny (będzie mętniał i/lub żółkął, no psuł sie będzie). Plexi (czyli najczęściej polimetakrylan metylu) jest jakby bardziej na UV odporne i chyba nie potrzebuje filtrów. Mnie za to zaczęło zastanawiać, czy nie dało by się zastować płyty z poliwęglanu komorowego, jako "gotowego" kolektora. Tylko trzeba by wziąć taki dwukomorowy (tj w przekroju dwie komory) i tą drugą zasmarować na czarno, a później przez nią tłoczyć powietrze. Tylko nie wiem czy takie płyty na pewno to wytrzymają, choć teoretycznie mają warunki normalnej pracy do 120 stopni, a miękną dopiero przy 145 (plexi mięknie juz przy 105). Jesli chodzi o napęd to dało by się bez, ale z mniejszą skutecznością, więc raczej nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5525778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 04.10.2012 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Chyba nie wiecie ile kosztuje poliwęglan komorowy- im większy przekrój kanalików tym drożej- cena b. wysoka. Poza tym największe przekroje są już wielościenne i kupno takich to pewna strata pieniędzy nic więcej. http://www.plastics.pl/content/pliki/301/katalog_budownictwo_poliweglan_komorowy.pdfWolałbym zastosować zwykłą blachę z kolorem i najniższym przetłoczeniem- coś ok. 3-6mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5525950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.10.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Płyty poliwęglanowe pokrywa się warstwami filtrującymi UV, bo sam poliwęglan nie jest na to do końca odporny (będzie mętniał i/lub żółkął, no psuł sie będzie). Plexi (czyli najczęściej polimetakrylan metylu) jest jakby bardziej na UV odporne i chyba nie potrzebuje filtrów. Mnie za to zaczęło zastanawiać, czy nie dało by się zastować płyty z poliwęglanu komorowego, jako "gotowego" kolektora. Tylko trzeba by wziąć taki dwukomorowy (tj w przekroju dwie komory) i tą drugą zasmarować na czarno, a później przez nią tłoczyć powietrze. Tylko nie wiem czy takie płyty na pewno to wytrzymają, choć teoretycznie mają warunki normalnej pracy do 120 stopni, a miękną dopiero przy 145 (plexi mięknie juz przy 105). Jesli chodzi o napęd to dało by się bez, ale z mniejszą skutecznością, więc raczej nie warto. No to czemu nie czytam, że robią te kolektory z taniej plexi tylko z drogiego poliwęglanu albo szyby?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.10.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 No to czemu nie czytam, że robią te kolektory z taniej plexi tylko z drogiego poliwęglanu albo szyby?! takie coś jest wystarczające ... http://allegro.pl/plyta-falista-ondulina-przezroczysta-fala-pcv-pcw-i2685467114.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.10.2012 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Poliwęglan trudniej zarysować.A stosuje się, bo syn sąsiada ma procę....No i czasem takie spore gradziny spadają... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.10.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 No ale jak to pionowe jest to przecież! (przynajmniej w mojej wizji....) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 05.10.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Chyba nie wiecie ile kosztuje poliwęglan komorowy- im większy przekrój kanalików tym drożej- cena b. wysoka. Poza tym największe przekroje są już wielościenne i kupno takich to pewna strata pieniędzy nic więcej. http://www.plastics.pl/content/pliki/301/katalog_budownictwo_poliweglan_komorowy.pdf Wolałbym zastosować zwykłą blachę z kolorem i najniższym przetłoczeniem- coś ok. 3-6mm. Rzecz w tym, że poliwęglam komorowy jest co najmniej 2-krotnie tańszy niż ten lity. Plexi też wychodzi drożej, a to przecież tylko samo pokrycie, a w przypadku płyt kanałowych, byłoby "2 w 1". Oczywiście można użyć samej blachy, ale to wyga wielkich powierzchi (Jaśkowy dach) żeby zrekompensowac małą wydajność. A ja wielkich powierzchni nie mam, a nawet jak bym miał, to prędzej mnie żona z domu wyrzuci, niż pozwoli wymienić elewację czy dach na czarne. Dlatego zastanawiam się nad rozwiązaniem o większej sprawności (z dodatkowym pokryciem), ale nie zabijającym ceną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 05.10.2012 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 No to czemu nie czytam, że robią te kolektory z taniej plexi tylko z drogiego poliwęglanu albo szyby?! Bo: plexi mięknie juz przy 105 a polięglan wytrzymuje 140? Z resztą tu (plexi vs poliwęglan lity) różnice cenowe nie są już tak duże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 05.10.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 takie coś jest wystarczające ... http://allegro.pl/plyta-falista-ondulina-przezroczysta-fala-pcv-pcw-i2685467114.html To płyta z PCV, ma wytrzymałość do 60 stopni - IMHO trochę mało jak na kolektor słoneczny i w sumie nie jest jakoś szczególnie tańsza od poliwęglanu komorowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 05.10.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Zamiast stosować poliwęglany nie lepiej złamać mu ręce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 05.10.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 A czemu nie poliwęglan jednokomorowy? Po pierwsze to nie jest rozwiązanie z dodatkowym pokryciem (warstwą izolującego powietrza). Po drugie nie mam pomysłu jak skutecznie pomalować tylko jedną ściankę takiej komory (tą spodnią), choć podejrzewam, że to i tak bardzo stratom nie zapobiegnie. A przy dwukomorowych wszystko "wychodzi samo" choć oczywiście kosztem ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 05.10.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Bo: a polięglan wytrzymuje 140? Z resztą tu (plexi vs poliwęglan lity) różnice cenowe nie są już tak duże No to mnie trochę przekonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.10.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 To płyta z PCV, ma wytrzymałość do 60 stopni - IMHO trochę mało jak na kolektor słoneczny i w sumie nie jest jakoś szczególnie tańsza od poliwęglanu komorowego. miałem zbudowany model takiego kolektora przykryty taką płytą ... najwięcej widziałem na nim 103* ale nawet nie było odkształceń ... 60*... ? gdzie to wyczytałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 05.10.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 miałem zbudowany model takiego kolektora przykryty taką płytą ... najwięcej widziałem na nim 103* ale nawet nie było odkształceń ... Może te 103 było za krótko, albo nie koniecznie dotyczyło samej płyty... 60*... ? gdzie to wyczytałeś ? W danych technicznych materiału na stronie producenta (jednego z wielu, ale właściwości fizyczne nie mogą się dużo różnić) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 05.10.2012 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Może te 103 było za krótko, albo nie koniecznie dotyczyło samej płyty... pudło z takim przykryciem było wystawione do słońca które świeciło przez cały dzień, odbioru żadnego nie robiłem bo chciałem sprawdzić do jakiej temp. się rozgrzeje ... czujnik mierzył temperaturę powietrza znajdującego się wewnątrz, płyta raczej nie osiągnęła takiej wartości bo przecież styka się z temp. zewnętrzną znacznie niższą niż ta w środku ... inna sprawa że taki kolektor nie ma jednakowej temp. na całej swojej objętości, na dole jest znacznie chłodniejszy niż na szczycie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 05.10.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Rozumiem, że pudło było zamknięte (tj. nie wymieniało powietrza z otoczeniem)? Jeszcze pytanie jaka była odległość płyty PVC od podłoża (pewnie czarnej balchy)? No i wreszcie gdzie (jak i czym) mierzyłeś tą temperaturę? Skoro płyta to przeżyła, to musiała mieć sporo niższą temperaturę, bo by się chyba conajmniej odkształciła - PVC na prawdę słabo znosi wyższe (i niższe) temperatury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44232-solar-quottymi-r%C4%99camiquot-robiony/page/51/#findComment-5526932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
