Solar "tymi ręcami" robiony.
adam_mk
  • Odpowiedzi 2,1k
Jak określisz co potrzebujesz to nie widzę problemu w wolnym czasie;)
Widzę;) Na samochodach też się nie znam a jeżdżę non stop, nie neguję ich i nie walczę z nimi;)
Wyjdzie pewnie taniej niż naście różnych zegareczków a "włączony komputer" to kawałek hardwaru z poborem prądu na poziomie Twojego jednego sterownika do podłogówki... a ile ich masz stale pod prądem?;)
Aby temu zapobiec zrób to co z kajetem - pilnuj przed nieprzewidywanymi zdarzeniami (woda, mysz, pożar) i duplikuj - w IT to się robi samo i praktycznie bezkosztowo a jak z kajetem?;)
"kszychu"...
nie zbijaj się bo to cały czas zbiega się do tego że ja się nie znam a ty znasz...
ja akurat znam się na samochodach:P
trzymam za słowo z tym "elektronizowaniem" się...
daj tela na priv to się odezwę jak będę w potrzebie ...;)
Dzisiaj słońce przebiło mgłę i wszystko ożyło . Akumulator naładował się całkowicie po ok 3 godz . Kolektor powietrzny pracuje wdmuchując gorące powietrze o temp 52 C [ teraz po godz 14 ] na zewnątrz tylko 3,6 C . Przeprowadziłem modyfikacje i zdjąłem ocieplenie z rury spiro w pomieszczeniu prze które biegnie [ teraz pracuje niczym grzejnik , dodatkowo wdmuchując gorące powietrze do kotłowni . Wygląda to bardzo obiecująco i już widzę że dobuduje następny kolektor do darmowego ogrzewania salonu w słoneczny dzień . Tutaj powietrze wezmę z salonu dołem ok 20 cm od podłogi i po przejściu przez kolektor wdmuchnę na wysokości ok 1 m - oczywiście tutaj już zastosuje klapkę która podniesie się jak wentyl będzie dmuchał i opadnie po wyłączeniu .Miejsce mam świetne południowa strona , a wielkość planowana to 2,5 m długi i 100 cm szeroki Panowie zaczynam zbierać puszki , ale teraz będę wybierał tylko te ładne . Ułożenie kolektora podobne jak teraz poziome .To dopisuje godz 16 ; 30 u mnie praktycznie już ciemno i znowu mgła kolektor dzisiaj pracował max 5 godz - ktoś powie mało ja mówię zawsze coś przecież dmucha ciepłem całkowicie za darmo i tutaj dodam że jest lepiej niż grzejnik konwektorowy 1250 W . Edytowane przez Wezyr
Produkcji energii elektrycznej przez największą jak do tej pory elektrownię słoneczną w naszym kraju, wybudowaną przez Photon Energy w Rudzie Śląskiej. Dodatkowo podawane są ilości nie wyemitowanego do atmosfery CO2 i zaoszczędzonym pieniążkom. Wszystko on-line bez specjalisty do spraw liczydeł i kajetów;)
Moment, moment, moment... jakiej największej w kraju? Rozumiem, że informacja pochodzi z portalu Gramwzielone.pl? Ktoś tylko zapomniał o instalacji PV w Wierzchosławicach, która ma 1MWp. Zgodzę się na prawdziwość powyższego stwierdzenia, ale tylko jeśli mówimy o instalacji dachowej.
Dzisiaj akumulator nie wytrzymał i sterownik go włączył przy nap 10,5 V . Moje oświetlenie klatki zgasło [ dwie żarówki led po 3 W każda zapalone dzień i noc ] Panel 50 W nie dał rady naładować [ od 3 dni mgła ] . O ile w pochmurny dzień jeszcze dość dobrze się spisywał to podczas mgły widzę że jest bezsilny . Wniosek to kupować silniejsze panele chociaż 70 W lub zmniejszyć obciążenie . Następne opcje to zastosować włącznik zmierzchowy lub czujnik ruchu może nawet zegar .Na razie zakupię wyłącznik zmierzchowy i go podłączę - światło na klatce będzie się zapalało jak nastanie wieczór i zgaśnie z nastaniem ranka . Druga opcja to zakupię żarówki led o mocy 2,4 W [ kierunkowe G4 ] mimo że słabsze dadzą więcej światła bo nie będą oświetlały tyłu . Na razie czeka aż panel naładuje akumulator i oświetlenie samo się włączy - jestem ciekawy kiedy to nastąpi ,przy takiej pogodzie .
Kup sobie programowalny regulator ładowania taki jak np. Phocos z serii CIS. Dwa niezależne, programowalne kanały dla odbiorników. Wodoszczelna obudowa IP65. Pilot do programowania. Praca w systemach 12 i 24V. Wykorzystanie modułu PV jako czujnika zmierzchowego.
Konstruowałem na tym latarnie solarne i muszę powiedzieć, że chodzi to całkiem sensownie.
Dzisiaj konkretnie teraz pada śnieg ale się roztapia na zewnątrz ok 3 C w kolektorze dokładnie 4,7 C czyli jakiś uzysk jest jednak wieczorem wszystko się wyrówna , czyli na razie lipa .Podczas zachmurzenia kolektor powietrzny się nie włącza i wentylator nie pracuje [ mam ustawiony na 25 C ] to i dobrze bo skutecznie schłodziłby całą kotłownię . Cudów nie ma może być nawet tęgi mróz ale potrzeba słońca . Kolektor słoneczny tez słabo co prawda pokazuje jakieś tam ładowanie ale przy takiej pogodzie również lipa - na wskaźniku pali się ostatnia lampka wiec już jutro oświetlenie padnie . Czekam na zmianę tej paskudnej pogody , może za dwa trzy dni .
Pierwsze błędy to zamontowałem teraz zbyt silny wentylator ok 8 W , jak przestanie padać powrócę do starego lub zastosuję regulator obrotów .Praktycznie to kolektor powietrzny pracował teraz tylko kilka dni po ok 4 godz . Przy temp minus 7 C powietrze wrzucane do kotłowni ok 43 - 46 C .. Tutaj jest inna sprawa ja dostarczam przez kolektor powietrze do kotłowni , które zawsze w dzień po przejściu przez kolektor jest dużo wyższe niż na zewnątrz .Jak wyjrzy słońce to cyknę parę fot i załączę .Dzisiaj u mnie deszcz i temp ok 3 C jednak po kolektorze ok 7 - 8 C i takie wpada do kotłowni [ kocioł sam wciąga jak się pali ] po ustaniu palenia praktycznie nie ma żadnego ruchu Grudzień można powiedzieć że nie udany -.czekam na styczeń bo już od tego miesiąca jest bardziej pogodnie . Natomiast jestem mile zaskoczony pracą kolektora słonecznego tutaj nawet jak niebo zachmurzone akumulator jest ładowany [ być może jest to zasługa dosyć dużej mocy bo aż 50 W a akumulator tylko 38 Ah .] Jednak tutaj taka uwaga mgła nie pozwoliła na jakiekolwiek ładowanie i gdy występuje to panele słoneczne są praktycznie bezsilne .
Troche jestem zdziwiony, że kolega Wezyr chce zmniejszyć jeszcze moc wentylatora. 8W to bardzo mała moc a co za tym idzie przepływ powietrza przy tej mocy jest bardzo mały. Ja z wentylatora kanałowego 16W musiałem zrezygnować ze względu na wysoką temp. na wylocie. W chwili obecnej mam wentylator o mocy 70W (śmiało powiem że potężny) powietrze w słoneczny dzień przy ujemnych temp osiąga 50 st i przy tej mocy wentylatora mam go dużo większą ilość. Idąc dalej tym tropem osiągam w jednostce czasu (słonecznego) znacznie więjkszą moc całego kolektora.
Ja natomiast jestem zdziwiony parametrami jakie podaje kolega Wezyr. Są nie pełne i mylące. A wygląda to tak: temp na zewnątrz -7 temp powietrza wrzucanego do kotłowni 43-46 stopni. Można by powiedzieć, że wszystko fajnie i pięknie. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Natomiast brakuje temp. powietrza jakie idzie na podgrzanie. czy jest to temp. 20, czy 30 stopni, czy wraz z podgrzewaniem pomieszczenia ta temp. idzie cały czas w górę. I drugi parametr to ilość powietrza przetłaczana przez kolektor. Nie wiemy czy to jest 1m3/h, czy 10m3/h.
pozdrawiam.
Witold
nie bardzo wiem co tu jest mało zrozumiałe...
z zewnątrz wlata te -7*, kolektor podgrzewa je do tych +43-45*...
kolega kolektor 1 nie czytał dokładnie opisu wezyra że zasysa jego kolektorek powietrze z zewnątrz :yes:
A to sorry!!!.
Ale jak tak to jakoś nie bardzo widzę sens takiego podłączenia. Czy nie lepiej podgrzewać powietrze brane z pomieszczenia? Kolektor chyba nie jest po to by ogrzewał powietrze do kotła? A co jak kolektor nie pracuje, przecież wieje przez niego zimnem do pomieszczenia. Chyba, że coś znowu nie doczytałem
