Solar "tymi ręcami" robiony.
adam_mk
dla jednego nietypowy, dla innego w sam raz :)
tylko nawet wtopa raczej nie narzuca sprzedaży poniżej kosztów jakichkolwiek.
zadzwonię do nich w tygodniu, choć ewentualnie dymać do Żagania z Wa-wy po 4 czy 5 szybek to też masakra. Ciekawe czy DHL-em odpowiednio zabezpieczone dałoby się wysłać?
  • Odpowiedzi 2,1k
A któż to wie Od uruchomienia jest ciągle ciepły.Mniej lub więcej .Jak jest słoneczny dzień to jest 45oC .Można przyjąć,że od 11-11,30 do 16-17 na każdą godzinę leci ok.120ł wody na dzisiaj od 16oC(tyle jest pod chudziakiem)do 42-45oC.To jest na pograniczu jak korzysta się z prysznica.No i ostatnio jakby słońca mniej nad Kujawami.Gdybym zrobił bajpas i ominął GMC to jeden słoneczny dzień by starczył na kilka dni z chmurami.Ale GMC jest dla mnie ważny.Za kilka miesięcy zima przyjdzie.Z tond pomysł na turbodoładowanie.
Można regulować przepływ .Zmniejszając go podniósł bym temp. ale zmniejszył efektywność.Miał bym więcej dla CWU,a mniej dla GMC.Chcę aby starczyło i tu i tu.
Gdybym budował jeszcze raz to po radiatorze nie 9m2 a z 15 i wtedy bez ,,turbo doładowania.
Pomyślałem sobie, gdyby wykorzystać zamiast fancoila, jak u Jaśka do grzania wody- stary zbiornik 150l. Do niego zapakować wężownicę samoróbkę z miedzi12mm gęstą i w baniak puszczać ciepło z dachowca. Ewentualnie jakieś lamelki dorobić do rurek, żeby zwiększyć powierzchnię wymiany temperatury. Co myślicie o tym? Wody nie musi być dużo, na bieżące potrzeby kuchni.
ale musisz mieć jakiegoś "dachowca" ...:yes:
no i jakiś glikol, ewentualnie wodę... ( spuszczanie na zimę...)
jak już tak kombinować to wystarczy kilka starych grzejników panelowych pomalowanych na czarno przykręcić do dachu, puścić przez nie bezpośrednio wodę z wstępnego zasobnika a po sezonie spuszczać ...
jak ten baniak wsadzisz w sam szczyt dachu a grzejniki niżej to samo w grawitacji będzie hulało ...:yes:
COP jest ważny bo ego rośnie.Koszty. Koszty są spore.Trzeba rok poczekać coby za darmo było:D.Koszt użytkowania? Im bardziej proste tym mniej wiesz,że masz.Trwałość? Taka jak pexa czy stali kwasoodpornej.Przeglądy czy konserwacja?Taka jak konserwujesz wentylatorek .Zdechnie to wymieniasz.No i układ nie wymaga elektroniki.Umiejętności do obsługi?Nie ma obsługi.Raz włączone działa ciągle ( z wyjątkiem solara,trzeba wodę spuścić późną jesienią i napuścić w kwietniu.).
Dzwoniłem.
Konkretny facet, nie chciał się rozwodzić co i jak, mówi że jak coś napisał to tak jest, a na pytania skąd i czy to jest to co jest to w ogóle nie chciał gadać.. Pogadaliśmy trochę i między wierszami dowiedziałem się, że:
1. papieru (certyfikatu czy cuś) na szyby niema, bo...
2. szyby są najprawdopodobniej (na 98% się domyślam) z demontażu używanych kolektorów z za zachodniej granicy - żaden problem
jak sie dowiedział, że potrzebuję na kolektor, pytał czy potrzebny mi absorber - stąd takie moje domysły
Umówiłem się na telefon, bo wyjechany jestem, jak biorę 10szt (tych większych), to i transport mi załatwią.
Tyle się dowiedziałem
