herakles 06.05.2013 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2013 Myślę, że na pewno. Prawdopodobieństwo takiego gradobicia minimalne. Gdzieś coś kiedyś że w jakiejś wsi kurze jajka z lodu pospadały. Jak to się ma do powierzchni kraju. Więc pewnie ubezpieczają w pakiecie całą chałupę. Od gradobicia i katastrofy lotniczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 07.05.2013 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Kilka dni temu pokazywali w tv jaki grad spadł u nas- jak kurze jaja. Wybijało szyby w samochodach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.05.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Ale taki grad to się zdarza raz dwa razy w roku na obszarze max. kilku km2 albo i mniej a powierzchnia naszego kraju to 312 679 km2. Załóżmy, że zdarza to się 2 razy w roku na obszarze 3km2 i zaokrąglmy powierzchnię kraju do 300 000 km2. Prawdopodobieństwo że Cię to dotknie wynosi JEDEN do STU TYSIĘCY. A prawdopodobieństwo że cię to dotknie w ciągu 100lat przy założeniu, że taki grad spadnie 2 razy w roku wynosi około 1/500 czyli w procentach 0,2% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.05.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Jak PV to też najlepiej bliżej pionu niż poziomu. Tylko, że z tym PV to robi się niebezpiecznie z innego powodu - Germańce nakładają na coraz mniejszych podatek, Amerykańce właśnie wprowadzili opłatę od hybrydowych autek więc widać tendencję - fiskus ciągnie kasę skąd może a jak traci z paliw kopalnych to musi pociągnąć z innych źródełek. Trzeba poczekać na rozwój wypadków bo dojdzie do takiej sytuacji, że każdy panel PV będzie rejestrowany i czy to on czy off-grid to co roku będzie trzeba "podateczek od luksusu" w ząbkach odnosić. Niemożliwe, przecież PV są nieopłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.05.2013 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Żyje jakiś facet, co go piorun już kilka razy trafił... Policz prawdopodobiestwio takiego zdarzenia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.05.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Żyje jakiś facet, co go piorun już kilka razy trafił... Policz prawdopodobiestwio takiego zdarzenia. Adam M. WOW wielce mało prawdopodobne ale nie niemożliwe. Poza tym jak wystaje na giewoncie pod krzyżem to nie dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 07.05.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Jak kto ma pecha, to i w drewnianym kościele cegła mu na łeb spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 07.05.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Dopiero raczkuję w tematyce solarów. Konstruuję aktualnie 2,5m2 z grzejników panelowych. Na ten moment mam pytanie do praktyków: ile litrów baniaka da się tym realnie zagrzać? Różne wersje czytałem i planowałem wstawić 250-300L. Klientów na wodę jest pięć osób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.05.2013 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Z 2,5m2 dostaniesz ok.5kWh energii cieplnej.Tą energią podgrzejesz wodę z 10-40oC w ilości ok.140L.Jeżeli zrobisz zbiornik z wężownicą,to odzyskasz z tego kilkadziesiąt procent..Myślę że to będzie ok.70L wody zdatnej do prysznica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 19.05.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Młotkiem stestować... Adam M. :D:D Większość szyb hartowanych ma oznaczenie. Albo znaczek wytwórni ,albo logo ,albo znak bezpieczeństwa. Warto sprawdzić przed rozbiciem :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.05.2013 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Znaczek... logo... W dobie Chińskich podróbek? Tylko młotek da gwarancję - czy BYŁA hartowana. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 20.05.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Adam myślisz że z grafenu zaczną robić panele PV? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.05.2013 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Raczej nie.W akumulatory go pchają, bo tam się dobrze sprawdza. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 18.06.2013 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 (edytowane) Więc tak - na dzisiaj puszkowiec wręcz bucha ogniem . Przy przepływie ponad 200 m powietrza na godzinę temp wylatującego powietrza często przekracza 70 C . koniecznie muszę zrobić wspomniany przedtem przetwornik powietrze woda bo szkoda marnować taki ogrom ciepła . Planuję przylutować do rurek miedzianych profile do sufitów bo są ocynkowane i tanie . Nie wiem tylko jaki duży [ planuje składający się z pięciu - dziesięciu rurek fi 15 każda o długości 83 cm ] i tutaj nie wiem czy dać wszystko w systemie węża czy może lepiej będzie w systemie harfy - oczywiście pompa na 12 V napędzana z paneli foto i akumulatora . Całość pracowałaby tylko od kwietnia do października a później tylko jako kolektor powietrzny . Jeszcze dodaję że musiałem podnieść temp startu wentylatora napędzającego puszkę do 35 C bo pracował praktycznie już od 6 rano do późnego wieczora .Poprzednio zima 20 C wczesna wiosna 25 C . Edytowane 18 Czerwca 2013 przez Wezyr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.06.2013 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Czyli masz pol roku COP 10000000 i zwrot inwestycji po 1 sezonie:) Gratuluje i popieram dzialalnosc w calej rociaglosci. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 13.07.2013 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Więc tak - na dzisiaj puszkowiec wręcz bucha ogniem . Przy przepływie ponad 200 m powietrza na godzinę temp wylatującego powietrza często przekracza 70 C . .. . biorac Cw powietrza okolo 0.8kJ/m3 i dT=50C wychodzi na 1 godz E=200*0.8*50=8000kWs=2.2kWh. Zakladajac sprawnosc w okolicach 50% to wychodzi z 5m2 !.....ILE TY TEGO PIWA WYPILES ! ale gratuluje wynikow oczywista ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.07.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 biorac Cw powietrza okolo 0.8kJ/m3 i dT=50C wychodzi na 1 godz E=200*0.8*50=8000kWs=2.2kWh. Zakladajac sprawnosc w okolicach 50% to wychodzi z 5m2 !.....ILE TY TEGO PIWA WYPILES ! ale gratuluje wynikow oczywista ! 8000kJ to nie 8000kWs - ale wynik OK Trza by policzyć powierzchnię puszek i może coś koło tego by wyszło - jakby tym jeszcze sensownie CWU popchnąć, to COP... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 13.07.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 8000kJ to nie 8000kWs - ale wynik OK [W]=[J/s] [Ws]=[Js/s]=[J] [J]=[Ws] xxxxJ=xxxxWs ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.07.2013 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 Lubię czytelne i jednoznaczne wypowiedzi! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 13.07.2013 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2013 [W]=[J/s] [Ws]=[Js/s]=[J] [J]=[Ws] xxxxJ=xxxxWs ???? w jednostkach poprawnie i tego ci nie wypominam Jeszcze raz przeczytaj uważnie co napisałem, a potem zastanów się jak ty to napisałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
