herakles 22.07.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 A teraz CZYM to pomalujemy, siarczki?! A może czarny chrom? Znalazłem coś takiego polecam lekturę.http://www.redrok.com/concept.htmJak ktoś zna lepsze tabelki to niech wkleja!!! Dlaczego mamy być gorsi niż producenci solarów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 22.07.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 przecież tu wszystko zależy od temperatury ... nikt o zdrowych zmysłach nie będzie budował kolektora "tymi ręcami" aby grzać nim 100 L wody do 80* ... znacznie łatwiej jest zrobić układ który zagrzeje pół tony wody do 45* ... ja wlasnie zalozylem ze grzejemy do 60 gore...dol wyjdzie pewnie mniej. Nigdzie nie zalozylem 80. Jeśli nie ma transmisji, to suma wsp. absorpcji i emisji powinna dać 1 (lub 100%). Dla czarnej farby suma wyszła 180%, więc mamy "marketing ukryty", albo literówkę. Bilansowac musi sie energia a nie wspolczynniki. Jesli nie bedzie odbioru to temperatura ustali sie na poziomie 180c...na oko...i wtedy Energia sie zbilansuje. A teraz CZYM to pomalujemy, siarczki?! A może czarny chrom? Znalazłem coś takiego polecam lekturę. http://www.redrok.com/concept.htm Jak ktoś zna lepsze tabelki to niech wkleja!!! Dlaczego mamy być gorsi niż producenci solarów? Szkoda kombinacji. jak ma byc tanio to grzejnik z czarna farba jets najlepszy a jak drozej, to na dzien dzisiejszy kolektory tak stanialy ze mozna kupic i podziergac instalacje samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.07.2013 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Aby absorber był "wysoko selektywny" a więc taki gdzie ciepło zaabsorbowane nie uciekło z powrotem w formie promieniowania podczerwonego (ciepła) w atmosferę, emisja powinna być jak najmniejsza i wynosić w granicach 0,05 do 0,1. Farba natomiast ten parametr ma też 0,98. To znaczy że tą samą ilość, którą zaabsorbuje od razu wypromieniuje. Przy np. czarnym chromie, tinoksie czy innym bluteku jest taka sytuacja, że dużo zaabsorbuje i niewiele z powrotem wyemituje. Przy różnicy temp. wynoszącym 0 stopni między otoczeniem a czynnikiem płynącym w rurach absorbera to czarna farba jest najlepsza. Ale w rzeczywistości to tak dobrze nie ma bo zawsze występują różnice temperatur, mniejsza lub większa. Przy czarnej farbie im większa różnica temperatur tym gorzej w stosunku do pokrycia wysoko selektywnego chodzi kolektor. A ta różnica przy "optymalnych warunkach dochodzi do 50% czyli o tyle gorzej grzeje ten z czarną farbą. Sztuką nie jest zrobić kolektor, który chodzi przy pełnym słońcu ( bo tu się nawet patyk grzeje) a taki, który będzie chodził przy dużych różnicach temp. i małym nasłonecznieniu. Pozdrawiam. Witold czyli żołnierskimi słowami ... robimy dwa razy większą powierzchnię pomalowaną czarną farbą albo dokręcamy do tego jak największy baniak co by w niższym zakresie temperatur wszystko pracowało ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 23.07.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Farba farbie nierówna- a co myślicie o malowaniu proszkowym na czarny mat? Drożej, ale niezniszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wezyr 24.07.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Za 1 tys zł można kupić wysoko sprawny kolektor o powierzchni 2 m , który nagrzeje 150 l wody do 50 C gdzie szyba ma 5 mm grubości , całość wygląda estetycznie i profesjonalnie .Jestem ciekaw ile zaoszczędzicie budując takie coś samemu o dobrym wyglądzie . Kiedyś było to drogie , trudno osiągalne - . koszt samodzielnej budowy to ok 6 - 8 stów .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 24.07.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Przez tych chińczyków to się nawet samemu robić nie opłaca..... Gdzie takie są? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.07.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Za 1 tys zł można kupić wysoko sprawny kolektor o powierzchni 2 m , który nagrzeje 150 l wody do 50 C gdzie szyba ma 5 mm grubości , całość wygląda estetycznie i profesjonalnie . Jestem ciekaw ile zaoszczędzicie budując takie coś samemu o dobrym wyglądzie . Kiedyś było to drogie , trudno osiągalne - . koszt samodzielnej budowy to ok 6 - 8 stów .. dlatego takich kolektorów nie ma sensu robić samemu ... tyle że co mi z 2m2 samego panela na dachu ...? ani tym za bardzo wody nie nagrzejesz ani nie wspomożesz ogrzewania ... cały pic polega na tym aby zrobić kilkadziesiąt m2 samograja za taka kasę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 24.07.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 (edytowane) Za 1 tys zł można kupić wysoko sprawny kolektor o powierzchni 2 m , który nagrzeje 150 l wody do 50 C gdzie szyba ma 5 mm grubości , całość wygląda estetycznie i profesjonalnie . Jestem ciekaw ile zaoszczędzicie budując takie coś samemu o dobrym wyglądzie . Kiedyś było to drogie , trudno osiągalne - . koszt samodzielnej budowy to ok 6 - 8 stów .. W bardzo sloneczny dzien kolektor taki da uzysk 7-8kWh...chyba zatem 150l podgrzeje, ale w mniej sloneczny to juz nie da rady. Aby to mialo sens musi byc jak Jasiek napisal wiecej. Na moj gust i wynik danych srednich to aby miec od kwietnia do wrzesnia ciepla wode to trzeba pojemnika minimum 1m3 a kolektorow takich 10szt. Wtedy sens finansowy juz jest bo wyjdzie o 3tys taniej a gdyby zrobic z grzejnikow ktore sie ma za free (oczywiscie 2 razy wiecej) to wtedy mozna walczyc juz nawet i o 7-8 tys...wiec to ma sens. Pamietac po prostu nalezy ze 2 kolektory to ZA MALO ! minimum 4 a idealnie 10 szt. Jednym za to mozna sie przed sasiadem pochwalic ... ale tylko tyle p.s. Ja oczywiscie nadal optuje za 40m paneli PV zamiast 20m kolektorow gdyz wyjda w sumie taniej a uzysk beda mialy lepszy Edytowane 24 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.07.2013 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Mnie czeka blisko 200m2.... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 25.07.2013 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 p.s. Ja oczywiscie nadal optuje za 40m paneli PV zamiast 20m kolektorow gdyz wyjda w sumie taniej a uzysk beda mialy lepszy Naucz się pisać. Prawidłowe zdanie to: Ja oczywiscie nadal optuje za 40m paneli PV zamiast 20m kolektorow gdyż wydaje mi się, że wyjda w sumie taniej a uzysk beda mialy lepszy Dzień jaki wczoraj był każdy widział to proszę podaje mi ile [W] chciałbyś uzyskać z tych 20m (20m2?) paneli foto. A ja Ci powiem czy jesteś w bardzo dużym błędzie czy też tylko w dużym błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 25.07.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Super Taka informacja mi sie przyda o ile bedzie rzetelna ...podaje zatem. Dane mam niestety dla polozenia plaskiego...nie mam dla nachylonego ale stosunek powinien byc podobny. dnia 24 lipca 2013 roku w Katowicach Z 1m2 kolektora slonecznego HAWLEX KS2000 SLP Energia uzyskana bez strat na rurkach do pojemnika solarnego to 2162Wh Z 1m2 panela PV polikrystalicznego firmy SUNGEN Energia uzyskana bez strat przesylu na kablach to 868Wh zatem z 20m2 solara mamy : 43,24kWh zas z 40m2 panela pv mamy : 34,72kWh Wyszlo mniej, ale tak slonecznych dni jak wczoraj jest malo na dodatek straty na rurkach poprawia statystyke o pare kW. Dane po prawialem bo wzialem nie te panele przez pomylke. Polozenie pod dowolnym katem moge przeliczyc, ale poniewaz mam robote to zajmie mi to troche...a moze jest niepotrzebne 14 lipca gdy sloneczko tez bylo to mamy wyniki 15.6Kwh/15.6kWh BEZ STRAT NA RURKACH. 13-go kolektor wcale nie mial uzysku.W inne miesiace bedzie jeszcze gorzej. Sumarycznie w ciagu roku panel pv powinien miec wiecej ale na razie nie moge podac prawdziwych danych bo je zbieram. Mam tylko polowe czerwca i lipiec do dzis. Uff...jak zwykle dlugi ewyszlo, ale czekam na Twoje dane cruz. Bedzie to bardzo przydatne aby ustalic jak to innym wychodzi i dlaczego. Edytowane 25 Lipca 2013 przez Herbatniczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 25.07.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Mnie czeka blisko 200m2.... Adam M. To wiemy już od paru ładnych lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 25.07.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Super Taka informacja mi sie przyda o ile bedzie rzetelna ...podaje zatem. Dane mam niestety dla polozenia plaskiego...nie mam dla nachylonego ale stosunek powinien byc podobny. dnia 24 lipca 2013 roku w Katowicach Z 1m2 kolektora slonecznego HAWLEX KS2000 SLP Energia uzyskana bez strat na rurkach do pojemnika solarnego to 2162Wh Z 1m2 panela PV polikrystalicznego firmy SUNGEN Energia uzyskana bez strat przesylu na kablach to 868Wh zatem z 20m2 solara mamy : 43,24kWh zas z 40m2 panela pv mamy : 34,72kWh Wyszlo mniej, ale tak slonecznych dni jak wczoraj jest malo na dodatek straty na rurkach poprawia statystyke o pare kW. Dane po prawialem bo wzialem nie te panele przez pomylke. Polozenie pod dowolnym katem moge przeliczyc, ale poniewaz mam robote to zajmie mi to troche...a moze jest niepotrzebne 14 lipca gdy sloneczko tez bylo to mamy wyniki 15.6Kwh/15.6kWh BEZ STRAT NA RURKACH. 13-go kolektor wcale nie mial uzysku.W inne miesiace bedzie jeszcze gorzej. Sumarycznie w ciagu roku panel pv powinien miec wiecej ale na razie nie moge podac prawdziwych danych bo je zbieram. Mam tylko polowe czerwca i lipiec do dzis. Uff...jak zwykle dlugi ewyszlo, ale czekam na Twoje dane cruz. Bedzie to bardzo przydatne aby ustalic jak to innym wychodzi i dlaczego. Nie napisałem że podam dokładne dane (bo niedobry jestem) ale powiem że Twoje obliczenie nie są takie złe jak myślałem. Czyli są - tylko złe (myślałem, że będą bardzo złe). Więc potwierdzam (praktycznie) moją wcześniejszą teorię - zawyżasz osiągi paneli foto. Moje dane to rzeczywista produkcja a nie wątpliwe obliczenia. Edit Dla jasności brałem pod uwagę pow. czynna i 30o pochylenia. Edytowane 25 Lipca 2013 przez cruz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.07.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Nie napisałem że podam dokładne dane (bo niedobry jestem) Podaj! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herbatniczek 25.07.2013 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Nie zawyzam tylko zakadam, ze nie ma zadnej przetwornicy a tylko przelaczanie grzalek i dlatego mi sprawnosc uzysku wychodzi 95% z 15% mozliwych dla takiego panela Przyznam, ze nie policzylem tez temperatury panela a to moze wprowadzic obnizenie uzysku o 5%. Zreszta, jak tylko skoncza sie wakacyjne wyjazdy i roboty to skoncze sterownik i bede mogl podac rzeczywiste dane...ale nie powinny sie wiele roznic. Jesli ktos podlaczy przez przetwornice nawet z dobrym MPPT to straci co najmniej 15% z tego wyniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.07.2013 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Herbatniku mam taką prośbę. Jak będziesz to sam mierzył, weź kawałek szyby oraz kawałek pleksy. Co mnie interesuje to ile % przy różnucy nasłonecznieniach i kątach tracisz przysłaniając panel jednym lub drugim. Myślę, że panele PV należy latem chłodzić wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 25.07.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Podaj! No dobra 20kWh i jakieś grosze po przecinku, ale to pomiar po inwerterach. Edit. Kurcze nie doczytałem, ja przeliczałem moc dla 20m2. Edytowane 25 Lipca 2013 przez cruz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.07.2013 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Czyli z 20m2 masz 20kwH dziennie? A rocznie? Jaki kąt nachylenia do poziomu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 25.07.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Czyli z 20m2 masz 20kwH dziennie? A rocznie? Jaki kąt nachylenia do poziomu? Dziennie za ten ten konkretny wczorajszy dzień. Do tego nie mam dokładnych danych ale ponad 2 MWh (po przeliczeniu na 20m2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.07.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Dziennie za ten ten konkretny wczorajszy dzień. Do tego nie mam dokładnych danych ale ponad 2 MWh (po przeliczeniu na 20m2) 30m3 wody podgrzejesz tym o 60 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
