picasso 23.11.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 ...prosba o porade dotyczaca wyboru papy na odeskowany dach. Czy ktos sie orientuje w temacie? Na co zwrocic uwage? Jakie marki dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44251-jaka-papa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 23.11.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 Ja planuję, po wykonaniu rozpoznania, papę wierzchniego krycia w400/1200 (na tekturze) przybijaną ocynkowanymi papiakami i smarowaną na zakładach lepikiem na zimno. Kupuję ze Zduńskiej Woli (Icopal). Jest jeszcze papa na welonie szklanym - ale z mojego rozpoznania wynika że jest mniej odporna mechanicznie w tym mniej odporna na zginanie.Ponieważ za rok będę kładł dachówkę to będzie wszystko.Jeżeli papa miałaby być pokryciem docelowym, to pod ww papą należałoby połozyć tzw papę podkładową Jeżeli dach jest płaski to należałoby dać raczej papę termozgrzewalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44251-jaka-papa/#findComment-906109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picasso 23.11.2005 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 remx, dzieki za wyjasnienia. dach nie jest plaski, ale spadek niewielki - 20 stopni. tak jak Ty chcialbym zapapowac to w tym roku, a w przyszlym polozyc dachowke. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44251-jaka-papa/#findComment-906189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 23.11.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2005 wystarczy ze papa jest wierzchniego krycia i dobrze jest polozona na odpowiednie zaklady.....ja osobiscie mialem pape z malowanym na czerwono w jednym brzegu paskiem, ktory pokazywal ile potrzeba zakladu, co na dachu przy zwisaniu na jednej rece i nodze 6 m nad ziemia nie jest bez znaczenia.....robiac ciecie papy na dach trzeba pamietac zeby ciac nie w poprzek rolki ale pod katem np.30stopni.....takie kliniaste pasy o szerokosci 1m....potem wystarczy je dobrze zlozyc:gorny pas na dolny i jest pewnosc ze woda splywajaca z gory trafi zawsze na pas ponizej i nie podsiaknie jak mogloby zdazyc sie przy prostopadlym cieciu papy...potem papiaki co 15 cm na zlaczach i moze stac cala slotna i wietrzna jesien....potem blacha albo dachowki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44251-jaka-papa/#findComment-906268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
