emems 09.01.2003 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Chciałabym sie dowiedzieć coś o kolektorach słonecznych, jak z wydajnością, jak się je eksploatuje, o kosztach założenia i eksploatacjii? Może trochę o firmach które to sprzedają i montują na terenie Białegostoku. Z budową domu jestem na poziomie zero, w tym roku planuję (a wszystko idzie ku temu) postawić stan surowy otwarty (drewniany, styl podobny do kanadyjki) O pow do 200 m kw z poddaszem mieszkalnym. Chciałabym wiedzieć jak z położeniem instalacji z kolektora do zbiornika cwu ma się do drewnianych ścian. Czy można rurki w których będzie płynął glikol o temp 200 st Celc. położyć w ściany drewniane i zaizolować wełną mineralną? Buduję się na terenie Nadnarwiańskiego Parku Narodowego i czy możliwe by było uzyskanie jakiegoś dofinansowania z funduszu ochrony środowiska ? Ponieważ montując taką instalację od kwietnia do września nie będę ogrzewć cwu piecem co na węgiel, w związku z tym nie będę emitować spalin do atmosfery Parku Narodowego przez pół każdego roku eksploatacji. Jeżeli coś z moimi podanymi informacjami jest nie tak, proszę o sprostowanie. Z góry dziękuję ,:smile:, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 09.01.2003 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 wejzd na strone http://www.bachus.com.pl/tam cos znajdziesz moze ciekawego. pazatym mam troche plikow w wordzie to moge ci przyslac mailemchyba viessmann matez w swojej ofercie ale troche drogiepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 09.01.2003 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 do grzesia z Krakowa dzięki za przeczytanie i rady jak byś mógł to prześlij pliki o kolektorach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 09.01.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 juz to zrobilemtzn wlasnie wychodzijak cos ciekawego uda ci sie tez zdobyc to chetnie przeczytam jak mi przeslesz mailem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 09.01.2003 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Ja zrobie sobie sam taki kolektor prawdopodobnie koszt materialów to okolo 300 zł a oryginalny kosztuje ok 800-1100 zl mam na mysli 2m2. Pewnie jego sprawnosc bedzie troche nizsza niz oryginalu ale wazne zeby wystarczylo do podgrzania CWU jezeli to mi zapewni to bede zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 09.01.2003 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Do Grzesia z Krakowa dzięki za informacjejak masz ochotę się czegoś dowiedzieć to zajżyj na stronę http://www.ozorowski.poleko.plz tej strony mam b. dużo informacjiPs. Nie odezwę się aż do poniedziałku gdyż mój tydzień pracy kończy się w czwartek o godz. 13 30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 09.01.2003 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 http://www.uwm.edu.pl/kolektory/kolektory/spis.htmlhttp://ekosklep.sfo.pl/kolektory.htmlhttp://www.wm-pro.waw.pl/osolar.htmlhttp://www.ekologika.com.pl/news/energia_slonca.htm poczytajcie może się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 09.01.2003 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Jesze jedna odpowiedź do Grzesia z Krakowa - po fajrancieGrzesiu nie rób tego błędu, i kto Ciebie namówił na samoróbkę.Taki kolektor domowej roboty może to i dobry pomysł na oszczędzanie pieniędzy ale nie na efektywną wydajność i na prawidłowe funkcjonowanie kolektora. Wiem, że kolektora domowej roboty nie zrobisz tak jak to jest w oryginale. Ponieważ oryginalny kolektor jest zrobiony na konstrukcji aluminiowej, podkład jest z miedzi galwanizowanej chromem jest dane odpowiednie szkło które nie wypuszcza ciepła. Tego wszystkiego dowiedziałam się z w/w strony internetowej ozorowski.Poza tym ta konstrukcja ma gwarancję i jest przetestowana na bezpieczeństwo pracy w wysokich temperaturach jak 200 st Celc.To na razie tyle na dzisiaj.Będziemy w kontakcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 09.01.2003 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 No to i to warto zobaczyć: http://www.mk-kominy.pl/main.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 09.01.2003 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Ja zdecydowałem się na kolektory próżniowe .http://www.paradigma.plDrogie ale pracują cały rok - płaskie tylko 6 miesięcy.Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.01.2003 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Dlaczego niby płaskie kolektory pracują tylko 6 miesięcy? Z tego co się dowiedziałem to jednak mogą pracować cały rok. Kwestią jest tylko sprawność takiego systemu. Jednak z wykresów wydajności kolektorów płaskich i próżniowych wynika, że rocznie z m2 kolektorów próżniowych uzyskuje się tylko kilka(góra kilkanaście) procent ciepła więcej niż z kolektorów płaskich. A różnica w cenie to 100-300%. Najtańszy próżniowy kosztuje 2000 zł za m2, dobry płaski 1000 zł, tani płaski można kupić nawet za ok 500 zł za m2. Jeśli ktoś potrafi mnie przekonać, że opłaca się kupować kolektory próżniowe to chętnie wysłucham jego argumentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 09.01.2003 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 próżniowe ładniej prezentują się na dachu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.01.2003 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 I to jest argument jak najbardziej za. A swoją drogą może lepiej wykonać jakąś atrapę kolektorów próżniowych i powiesić na dachu. Ciekawe ile za m2 trzeba by zapłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi 09.01.2003 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 Zdecydowałem się na próżniowe bowiem ich największą wadą jestcena , a największą zaletą jest skuteczność . Podgrzewająwyłapując promieniowanie rozproszone i to skutecznie.Czy towarto, czy to się zwróci- taka sama jest dyskusja na innymwątku o pompach ciepła . Zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 09.01.2003 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2003 WitamCoś dla Was odnośnie kolektorów słonecznychhttp://www.hewalex.com.plJest tam bardzo ciekawy kalkulator, połaczenie solaru z CWU, basenem kąpielowym, wspomagania CO i z pompą ciepła [ Ta wiadomość była edytowana przez: VPS dnia 2003-01-09 21:20 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-57970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 10.01.2003 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 http://www.akfa.com.pl/najefektywniejszy system kolektorów jaki widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-58059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 10.01.2003 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 On 2003-01-09 20:33, zibi wrote: Zdecydowałem się na próżniowe bowiem ich największą wadą jest cena , a największą zaletą jest skuteczność . Podgrzewają wyłapując promieniowanie rozproszone i to skutecznie.Czy to warto, czy to się zwróci- taka sama jest dyskusja na innym wątku o pompach ciepła . Zibi Jakbym czytał reklamówki producentów kolektorów a prawda jest niestety taka, że przy obecnych cenach nawet nie ma co śnić o zwrocie nakładów na kolektory próżniowe. Z danych jakie publikuje paradigma takie są roczne uzyski energi przez kolektory słoneczne CPC Star azzurro (próżniowy): 705 kWh/m2 na rok CPC Allstar (próżniowy): 596 kWh/m2 na rok Kolektor płaski SOLAR z absorberem TiNOX: 594 kWh/m2 na rok Są to dane obliczeniowe w systemach o powierzchni 3 m2 W systemach o powierzchni 5 m2 uzyski spadają odpowiednio do: 623, 550 i 495 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-58198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 10.01.2003 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Info dla Roose-a. Napisałem do firmy, o której wspominałeś. Zapraszali mnie na swoją stronę w lutym ponieważ będzie wtedy dostępny kolektor tego typu najnowszej generacji.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-58351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 13.01.2003 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 z tego wszystkiego - kolektory i przydomowe oczyszczalnie ścieków to inwestycje, w które naprawdę warto wejść, zwłaszcza, że w obu przypadkach można system składać samemu, bez specjalnej szkody dla efektywności działania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-58941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emems 15.01.2003 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2003 Dzięki za wszystkie odpowiedzi trochę się dowiedziałam. Może ktoś jeszcz coś wie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-59777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
