Według mnie maksymalna temperatura kolektora nie powinna przekraczać temperatury czarnego dachu pokrytego papą. Mało tego powinna być zdecydowanie mniejsza - kolektor ogrzewa przecież wodę w zasobniku CWU
https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/page/2/#findComment-59970
Nie bardzo.
KOlektor jest tak zbudowany, żeby absorbować jaknawięcej ciepła (zpecjalna czarna powłoka z tlenków na miedzi i to wszystko przykryte szkłem i zaizolowane cieplnie). A dach jest chropowaty i cały czas się chłodzi o powietrze i konstrukcję od spodu.
Gdzieś pamiętam, że ciecz w kolektorze w lecie bardzo łatwo może się ogrzać do 200 stopni C.
https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/page/2/#findComment-59984
Dla kolektorów słonecznych Wiessmanna temperatura postojowa wynosi:
vitosol 100: 213 stopni C
vitosol 200: 300
vitosol 300: 150
temperatura postojowa to temperatura wystepujaca w najcieplejszym miejscu kolektora, przy 1000W globalnego natężenia promieniowania słonecznego, jeśli ciepło nie jest odbierane.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jezier dnia 2003-01-16 12:33 ]
https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/page/2/#findComment-60126
osobiście polecam kolektory z http://www.bachus.com.pl to te kolektory są na zdjęciu mojego domu w grudniowym numerze muratora , jeśli chodzi o nadmiar energii to rzeczywiscie jest to problem , za mała powierzchnia kolektorów słabo grzeje , za duża przegrzewa instalację , przy dużej ilości kolektorów trzeba nadmiar ciepła odprowadzać w ziemię ( u mnie te rolę pełni wymiennik od pompy ciepła ) , choć gdybym teraz zakładał to bym dał więcej kolektorów ( dałem 1 panel na osobę i 100l zbiornika na 1 panel ), dobrze też jest mieć sterownik który zmienia wydajność pompki w zależności od różnicy temperatur , zmniejsza to pobór prądu przez pompkę ( w okresach przejściowych pompka nie musi chodzić na max ) oczywiscie można sobie biegi zmieniać ręcznie , ale układ jest tym lepszy ( moim zdaniem) im bardziej bezobsługowy .
piotrek
https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/page/2/#findComment-60360
Kolektory firmy Viessmann i Paradigma napełniane są płynem na bazie glikolu - Tyfocor LS. Ten płyn jest płynny w zakresie temperatur: od -35 do 330 stopni C. Automatyka sterująca wyłącza pracę kolektora jeśli temperatura w zbiorniku CWU osiąga 90 stopni. Można nigdzie ciepła nie odprowadzać i jechać na urlop.
https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/page/2/#findComment-60421
Dzięki za wiadomości, ale mam pytanie:
glikol osiąga temp do 200 st C, a do bojlera będzie spory kawałek rurki, w moim przypadku rurka będzie szła przez ściany drewniane i w tych ścianach i z suporexu to czym je zaizolować, żeby nie traciły ciepła i, żeby zabespieczyć ściany? :smile:
https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/page/2/#findComment-61045
Gość taniaklima.pl
Projektowanie instalacji dobór czynnika grzewczego, izolacja przewodów od kolektorów do zasobnika:
http://www.instalator.pl/archi/mi7-8(47-48)/30.pdf
http://www.instalator.pl/archi/mi7-8(47-48)/31.pdf
Witek
[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-01-20 15:59 ]
https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/page/2/#findComment-61161
  • 6 months później...
Pozwolę sobie na podanie poprawnego linku (uśmieszki Witkowi namieszały w adresach) do artykułów o projektowaniu instalacji dobór czynnika grzewczego, izolacja przewodów od kolektorów do zasobnika::
https://forum.murator.pl/topic/4426-kolektory-s%C5%82oneczne/page/2/#findComment-136122
