Kuchenka gazowa czy płyta ceramiczna
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Kuchenka gazowa czy płyta ceramiczna
No własnie.. Jak w temacie. Jeśli chodzi o płytę ceramiczną to mam czteroosobową rodzinę i przerażają mnie wysokie rachunki za prąd. Z drugiej strony gaz to ciągłe remonty w kuchni.. niebezpieczeństwo itd.. Na prądzie podobno nie jest takie smaczne, bo człowiek od wiek wieków gotował na żywym ogniu ;). Jakie są inne plusy i minusy?
Napiszcie: ile płacicie za prąd jeśli macie płytę ceramiczną? Czy dużo gotujecie? Być może to pomoże mi i innym podjąć własciwą decyzję.
MP
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/
Odpowiedź na Twoje pytanie jest bardzo prosta: moc palnika dajmy na to 2000W to 2Kwh za godzinę gotowania. O ile dobrze pamiętam 1 kWh kosztuje 35groszy czyli 70 groszy za godzinę gotowania.
Podam taki przyklad: mam jedynie czajnik bezprzewodowy i odkąd go używam rachunki trochę wzrosły - ale wygodniej i szybciej!
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-914842
Na gazie wygodniej i szybciej sie gotuje. Mozna błyskawicznie sterowac palnikami. Natomiast płytę łatwiej się myje. Koszty - prąd jest droższyod gazu o ok. 20 % . Współczesne piece gazowe mają zabezpieczenia- gdy zgaśnie palnik, odcinany jest dopływ gazu. My wybraliśmy gazowy bo po co płacić wyższe rachunki i gotować mniej komfortowo gdy mamy doprowadzony do domu gaz.
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-914898
Nowoczesną płytą ceramiczną steruje się równie szybko jak gazową. Jest o wiele wygodniejsza od gazowej, co można docenić jak się przesiadło z jednego na drugie. Nigdy w życiu nie wróciłbym do gazowej. Nawet gdyby było drożej (a nie jest, bo ciepło tak nie ucieka bokami ja przy gazówce)
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-915091
Postanowiliśmy nie doprowadzać gazu do domu, chociaż mamy techniczne możliwości, więc będzie płyta ceramiczna. Od kilku lat gotuję na gazie i ten fatalny tłusty osad, który pokrywa całą kuchnię doprowadza mnie już do szału.
Moja mama przez 20 lat gotowała na kuchni elektrycznej dla 5-osobowej rodziny i nie pamiętam, żeby rachunki za prąd były bardzo wysokie. Wszystkie urządzenia w domu były na prąd, bo gazu do mojej rodzinnej wsi nie doprowadzili do dziś.
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-915617
To jeszcze zależy gdzie się mieszka, bo u nas niestety czasami wyłączają prąd, więc ja będę miała gazową. Ale z elektrycznym piekarnikiem :wink: .
I jeszcze kwestia przyzwyczajeń. Ja jestem przyzwyczajona do gazowej, ale miałam okazję gotować też na elektrycznej i po prostu nie mogłam się przestawić. Przy kuchence gazowej można cały czas regulować kurki, a tam zaczęło mi coś kipieć, przykręcam kurek, a tu nic. Strasznie długo się obniża temperatura. Oczywiście to była "stara" płyta, na takiej "nowoczesnej" jeszcze nie miałam okazji gotować.
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-915662
Mam porównanie, bo u moich rodziców był i jest gaz ziemny, a ja dziesiąty rok mam kuchnię z blatem ceramicznym.
- Widzę tylko 2 argumenty za gazem - szybkość zagotowania, ale to raptem różnica raczej sekund do kilku minut.
- rzeczywiście rodzina jest uzależniona od ZE (dlatego w piwnicy zawsze mam małą butlę gazową), ale wyłączenia w miastach to sytuacja badzo rzadka.
Wyższy koszt?:o Nie żartujcie.
Jest nas w domu pięcioro, żona codziennie gotuje obiad, często pieczone ciasta, itd. , a łączne koszty energii w mieszkaniu to ok. 60-70zł/m-c
+ Blat jest praktycznie zawsze czysty.
+ Większe bezpieczeństwo.
+ Energia nie "pachnie" w przeciwieństwie gazu.
+ Mniej nagrzewają się uchwyty.
+ Moim zdaniem jest bardziej estetyczna.
= 5 : 2 dla ceramiki
Owszem, używania kuchni elektr. trzeba się "nauczyć", ale na gazie też się czasem coś przypali,czy wykipi.
Tak więc z ceramicznym pozdrowieniem
tomasz
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-916406
Mamy płytę ceramiczną od 6 lat,oto moje spostrzeżenia:
-bezpiecznie,płyta posiada automatyczny czujnik który wyłączy palnik gdy zapomnimy go wyłączyć
-garnki czyste,nie osmolone ,łatwiej czyścić niż przy gazie
-bardzo łatwo wyczyścić palniki(uwaga na cukier,gdy się rozsypie na nagrzaną płytę mogą zrobić się wżery)
Po tylu latach spokojnie mogę polecić
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-917823
Miałam elektryczną, teraz mam gazową z elektrycznym piekarnikiem.
Jestem zadowolona. Kuchenkę elektryczną też lubiłam, choć wolniej gotowała i słabiej reagowała na moje polecenia,co sobie uświadomiłam gdy zainstalowaliśmy piec gazowy.To jest względne i porównywalne tak jak dom murowany i dom szkieletowy z ostatniego Muratora :roll: . Gdy po 10 latach wróciłam do gazówki stwierdziłam, że mając pod ręką gaz lepiej wybrać kuchenkę gazową z blatem ceramicznym. Wygodnie i ładnie.
Tłuste naloty na meblach obserwowałam przy obu typach kuchenek. Dlatego teraz na szafkach mam rozłożony papier.
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-917838
Tak wlasciwie to juz prawie jestem przekonana do plyty ceramicznej. Ponad 10 lat gotuje na gazie. I baaardzo baaardzo mi przeszkadza tlusty osad. Dlatego spytam jeszcze czy to rzeczywiscie przy elektrycznej tez bedzie??
MP
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-919653
MP
Jeśli będziesz gotować tylko wodę to na pewno nie!
Ale w przypadku smażenia czy gotowania potraw zawirających tłuszcz tak samo jak w przypadku kuchenki gazowej.
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-919664
Piszesz tak, bo masz elektryczna i pelno osadu?
MP
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-919691
MP
Używam płyty ceramicznej od roku i gotuję na niej wszystko , nie tylko wodę :wink: , smażę ryby , mięsko i takie tam inne i naprawdę nie zauważyłam żadnego tłustego osadu . GosiP pewnie chodziło o taką okropną maź , która osadza się , zwłaszcza na górze mebli . Dziś nawet miałam okazję tam zajrzeć, bo naszła mnie ochota na małe sprzątanie i oprócz zwykłego kurzu nic tam nie znalazłam . A jak sobie przypomnę to świństwo na meblach jak używałam gazu , to robi mi się niedobrze :(
Ale muszę uczciwie powiedzieć , że w mieszkaniu nie miałam wyciągu , ba , nawet zwykłego pochłaniacza , więc nie jestem pewna czy z tymi urządzeniami nie byłoby czyściej . Teraz mam wyciąg i prawie zawsze przy gotowaniu a zwłaszcza smażeniu go używam .
Fakt , na płycie ceramicznej gotuje sie inaczej , ale ja jakoś nie zauważyłam , żeby potrawy miały inny smak .
A taka płyta rzeczywiście jest super łatwa w czyszczeniu .
Reasumując , nie wróciłabym do gazu , a możliwość mam , bo ogrzewanie mamy gazowe .
Pozdrowionka :)
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-919693
Dokladnie o to :)
Ja teraz mam juz dlugi czas wyciąg, ale przyznam szczerze ze on niewiele pomaga. Po krotkim czasie caly wentylatorek wyciagu sie tak ubrudzi ze nawet sie krecic nie chce.
Wyciag w mojej kuchni zmienil tylko tyle, ze przybyla jeszcze jedna rzecz do czyszczenia paskudnego osadu.
Paskudztwo!
Zaznaczam, ze obecnie nie mam w kuchni okna.
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-919704
MP
Nie, nie mam kuchni elektrycznej. Ja piszę o tłuszczu, który nie wydziela się z gazu, a jedynie z potraw, więc trudno, żeby miała na niego wpływ kuchenka na której gotujemy. Owszem - od gazu jak najbardziej osmalają się garnki, ale jeśli tylko je myjemy to i ten problem jest do pokonania. Jednak dobry wyciąg to połowa sukcesu jeśli chodzi o pozbycie się z kuchni tłustego osadu.
https://forum.murator.pl/topic/44293-kuchenka-gazowa-czy-p%C5%82yta-ceramiczna/#findComment-920231
