P__S 24.11.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 No wlasnie. Narozna wanna akrylowa. Ma byc obudowana bloczkami z betonu komorkowego. Kafelkarz twierdzi, ze nie trzeba mocowac jej do sciany (do wanny dolaczone byly nozki, ale zadnych listew mocujacych krawedz do sciany, inaczej niz w przypadku brodzika, nie bylo). Jak u Was wyglada sprawa osadzenia wanny? Czy robiliscie cos, by wanna nie "jezdzila" w murowanej obudowie? Rozumiem, ze uszczelniacz silikonowy zablokuje swobodne ruchy wanny, ale trudno uwazac go za element motazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44312-czy-mocowaliscie-wanne-do-sciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 24.11.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 Witam, Ja podmurowałem wannę i brodzik od dołu siporeksem - nie dudni tak no i się nie wygina. Niektórzy jeszcze na tą podmurówkę dają piankę - lepiej tłumi dźwięki - ja tylko zaprawę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44312-czy-mocowaliscie-wanne-do-sciany/#findComment-907913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joy1 24.11.2005 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 (do wanny dolaczone byly nozki, ale zadnych listew mocujacych krawedz do sciany, inaczej niz w przypadku brodzika, nie bylo). W mojej wannie w instr. obsł. jest napisane, że od ściany należy zamontować ją na specjalne uchwyty. Pokazany jest również sposób rozmieszczenia uchwytów. Zapytaj ew. w hurtowni. Może w małej zadymie wyleciały z rozerwanego kartonu, bądź nie wsadzono w fabryce. Polecam dobrze uszczelnić od ściany. Jeśli znasz producenta, zobacz w necie na jego stronie. Może coś jest napisane. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44312-czy-mocowaliscie-wanne-do-sciany/#findComment-908253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
