windcracker 24.11.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 Czy moze zdarzyć sie tak, że praca pompy podłogówki działa na szkodę pompy z pieca, zwiekszając jej obciązenie lub też inny wariant: jażeli pompa w kotle gazowym ma zmienna wydajność i "chce" sobie popracować z małą mocą a pogłogówka ją pogania I czy może to być przyczyną głośnej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 25.11.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Czy moze zdarzyć sie tak, że praca pompy podłogówki działa na szkodę pompy z pieca, zwiekszając jej obciązenie lub też inny wariant: jażeli pompa w kotle gazowym ma zmienna wydajność i "chce" sobie popracować z małą mocą a pogłogówka ją pogania I czy może to być przyczyną głośnej instalacji? stosuje się SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-910266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 28.11.2005 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Sprzęgła? Ale tego chyba nie montuje się standardowo?I potwierdzasz, że taki konflikt moze powstać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-912408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 tak, konflikt może powstać i wtedy jedna, silniejsza pompa blokuje przepływ drugiej pompy,nie montuje się tego standardowo bo, jest to dość drogi element instalacji, chociaż można dać go zrobić spawaczowi i wtedy będzie kosztować góra 100-150 zł, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-912426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 28.11.2005 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Witam, Ale chyba takie zjawisko dotyczy tylko szeregowej pracy pomp. Standardowo jeżeli z pieca robimy rozgałęzienie na 2 pompy (podłógówka i grzejniki) i w piecu nie ma już dodatkowe pompy to takie zjawisko nie wystąpi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-912434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 może wystąpić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-912440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 28.11.2005 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 tak, konflikt może powstać i wtedy jedna, silniejsza pompa blokuje przepływ drugiej pompy, nie montuje się tego standardowo bo, jest to dość drogi element instalacji, chociaż można dać go zrobić spawaczowi i wtedy będzie kosztować góra 100-150 zł, Czy, Masz jakieś wytyczne do budowy takiego sprzęgła? Muszę pomyśleć o modernizacji mojej kotłowni. Myślę, że z materiałem nie będzie kłopotu (kwasówka?). Ze spawczem pracujmy w tej samej firmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-912458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 28.11.2005 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 A czym taki konflikt moze sie objawiać. Jak go rozpoznać? Są jakieś objawy?Również jestem ciekaw jak takie ustrojstwo jak sprzęgło zrobić.A może są inne sposoby, aby praca pomp była łatwa i przyjemna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-912636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 zrobiłem schemat sprzęgła, ale w Visio, niestety nie wiem jak to umieścić na forum, postaram się opisać jak to ustrojstwo zrobić, 1) trzeba wziąć rurę o średnicy D, , długość 5 D, 2) w rurę należy wspawać 4 króćce o średnicy 1/2 D, na wysokości 1 D od góry i od dołu rury, na przeciw siebie, 3) w dolne denko wspawać króciec z gwintem 1/2" do wkręcenia kurka spustowego, 4) w górne denko wspawać mufę 1/2 " do zabudowania odpowietrznika automatycznego, wspawać tulejkę do umieszczenia czujnika temperatury, dodatkowo w górne denko wspawać przegrodę perforowaną sięgającą 1-2 cm poniżej wspawanych górnych króćców, 5) przyspawać denka do rury, na warunki domowe wystarczy rura D = 50 mm powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-912933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 28.11.2005 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 A jak podłączamy? I nie za bardzo widzę tą perforowaną przegrodę Proszę opisz dokładniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-912987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 przegroda to zwykły kawałek blachy o wymiarach dla D = 50: długość około 85-95 mm, szerokość taka aby zmieściła się do rury i zależna od grubości ścianki, podejrzewam że około 40 mm, cała ta blacha nawiercona dość gęśto o średnicy otworów 10-15 mm. to wszystko wspawane w denko i umiejscowione w miarę centrycznie pomiędzy króćcami, co do podłączenia: zasilanie z kotła wpięte w góny króćiec, powrót wpięty w dolny króciec, to wszystko po jednej stronie, po drugiej stronie analogicznie zasilanie i powrót z instalacji. jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, istotna dla pracy instalacji jest wydajność pomp zarówno pompy kotłowej, jak i pomp obiegów grzewczych, teoretycznie możliwe są trzy przypadki: 1) stumień wody kotłowej płynie na wprost do króćca zasilającego instalacje, czyli suma wydajności pomp zarówno kotła jak i obiegów grzewczych jest równa, w praktyce nie spotykany z tego względu, że pracująca instalacja jest dynamiczna i ciągle zmieniają się warunki jej pracy, 2) strumień wody kotłowej jest większy od strumienia wody obiegów grzewczych, czyli suma wydajności pomp obiegów grzewczych jest mniejsza od wydajności pompy zainstalowanej w kotle, tzn. część ciepłej wody wraca do kotła rozwiązanie stosowane przede wszystkim do ochrony powrotu kotła, w instalacjach o dużym zładzie, (raczej nie spotykane w domach jednorodzinnych) lub przy współpracy dwóch źródeł ciepła, kocioł niekondensacyjny + kominek z płaszczem wodnym, 3) strumień wody kotłowej jest mniejszy od strumienia wody obiegów grzewczych i co z tym się wiąże suma wydajności pomp obiegów grzewczych jest większa od wydajności pompy kotłowej, ze względu na to, że rozwiazanie to obniża temperaturę powrotu wody kotłowej, rozwiązanie bardzo dobre do kotłów kondensacyjnych, zastosowanie podobnie j.w. wszystko jest fajnie o ile możemy sterować wydajnością (mocą pompy), w przypadku gdy w kotle zainstalowana jest pompa elektoniczna, robi się problem, wtedy polecam kontakt z producentem kotła nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to ciężko strawne ale chyba strawne, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 28.11.2005 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 O ile wiem mam ten ostatni, kłopotliwy, wariant - pompę elektroniczną w Junkersie. O tych konfliktach pomp pomyslałem sobie, jak zacząłem analizować mój układ CO. Gdy pompa podłogówki jest wyłączona, to podłogówkę musi pchnąć pompa z kotła. Natomiast gdy włączę pompę podłogówki to woda w podłogówce płynie w przecienym kierunku( zasilanie staje sie powrotem ) tak ma być???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 nie do końca rozumiem, jakbyś miał schemat hydrauliczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 malnąłem sobie teraz schemat.tak jak piszesz nie może być w żadnym wypadku,zasilanie podłogówki, musi być wpięte w zasilanie z kotła,w przypadku gdy podłogówka nie pracuje (pompa nie pracuje) to kocioł nie może nic jak piszesz popychać,jeżeli rzeczywiście jest tak jak piszesz to masz źle zrobioną instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 28.11.2005 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 wygląda to mniej więcej tak: leci rura z ciepłą wodą z kotła, przepływa przez termoregulator[T], którego sonda przymocowana jest do rozdzielacza z powrotu podłogówki, dalej płynie przez roździelacz[|||||] i jest dolewana( o ile termorgulator puszcza) do obiegu podlogówki, żeby podnieść temp. w podłogówce. Za tym roździelaczem(od którego odchodzą rury podłogówki w czerwonych peszlach) jest pompa podłogówki[P] pompująca wodę w stronę drugiego rożdzielacza[|||||] z niebieskimi peszlami. Za tym rożdzielaczem jest jakaś niklowana wstawka(kryza?)[?] i rura powrotna do kotła. Jesteś to w stanie sobie wyobrazić | T | | L|||||------->P>----------|||||-----?---- |||||_______________||||| ======pdloga====== Jeżeli wyłączę pompę [P] to woda w podłogówce na schemacie płynie w prawo. Jak ją załączę to popłynie w lewo, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 28.11.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 1950 mam małe pytanko . wszystko jest fajnie o ile możemy sterować wydajnością (mocą pompy) Czy dobrze rozumiem, że mocą pomp można sterować za pomocą biegów ( przełożeń). Tzn jezeli pompa kotłowa będzie nastawiona na pierwszy bieg to będzie miała mniejszą wydajność niż pompy obiegów grzewczych ustawionych na bieg np. drugi? (oczywiście takie same pompy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 dobrze kombinujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 28.11.2005 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 wygląda to mniej więcej tak: leci rura z ciepłą wodą z kotła, przepływa przez termoregulator[T], którego sonda przymocowana jest do rozdzielacza z powrotu podłogówki, dalej płynie przez roździelacz[|||||] i jest dolewana( o ile termorgulator puszcza) do obiegu podlogówki, żeby podnieść temp. w podłogówce. Za tym roździelaczem(od którego odchodzą rury podłogówki w czerwonych peszlach) jest pompa podłogówki[P] pompująca wodę w stronę drugiego rożdzielacza[|||||] z niebieskimi peszlami. Za tym rożdzielaczem jest jakaś niklowana wstawka(kryza?)[?] i rura powrotna do kotła. Jesteś to w stanie sobie wyobrazić | T | | L|||||------->P>----------|||||-----?---- |||||_______________||||| ======pdloga====== Jeżeli wyłączę pompę [P] to woda w podłogówce na schemacie płynie w prawo. Jak ją załączę to popłynie w lewo, tak? też powinna płynąć w prawo zgodnie ze strzałką na korpusie pompy, prawidłowo zainstalowana grupa pompowa powinna mieć przed pompą zawór zwrotny który uniemożliwa przepływ w drugą stronę, sprawdź sobie czy na pompie masz strzałkę w prawo (wg rysunku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
windcracker 29.11.2005 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 o ile dobrze pamietam przed i za pompą so tylko zawory kulowe, ale sprawdzę..a strzalka jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-913866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 29.11.2005 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 to nic nie powinno się dziać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-914386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
