Gość 1950 07.12.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 najprawdopodobniej jest uszkodzony oring, ale żeby go wymienic, to potrzeba: - oring - chęci - spuścić wodę z instalacji - wykręcić grzybek zaworu, o ile się da - wymienić oring - wkręcić grzybek, mam nadzieję, że bez problemów, - napełnić instalację - sprawdzić szczelność - w przypadku gdy jeszcze leje, powtórzyć czynności może być jeszcze uszkodzone gniazdo zaworu, wtedy postępuj podobnie, z tym, że zamiast oringa zastosuj cały zawór a tak poważnie, jeśli Ci to bardzo przeszkadza to zrób jw., jeżeli nie to ustaw w takiej pozycji w której wszystko działa i nie kapie, i odpuść sobie, acha i jeszcze jedno, jak Ci to wszystko hula na I biegu to pompy nie ruszaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-924716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 07.12.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2005 Chęci by się pewnie znalazły. Oring, pewnie też. Chciałem jedną pętlę odciąć dla eksperymentu, ale w środku sezonu grzewczego odpuszczę sobie. Może, na wiosnę wrócę do tematu. Dzięki Ci z zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44333-konflikt-pomp-co-pieca-i-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/3/#findComment-924746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
