chciałem siatką (położoną na rurki z ogrzewania), ale znowu ktoś walnął twierdzenie, że nie jest to dobre, bo siatka pracuje i może przecierać tworzywo na rurkach :o :evil: jak jest u Was, co o tym sądzicie
https://forum.murator.pl/topic/44341-wylewka-na-ogrz-pod%C5%82ogowe-zbrojenie-siatk%C4%85-czy-w%C5%82%C3%B3knami/
Ja zrobiłem z siadką 8) ,w czasie wylewania lekko sie uniosła i nie dotyka do rurek . :D
Zrob tak byś nie żałował tego co zrobisz. lub czego nie zrobiłeś 8) Pozdr. :D
Dla posadzki cementowej do w zakresie grubości 3-4,5cm zbrojenie siatką stalową na całości, przeciwskurczowo i konstrukcyjnie (zdecydowanie w narożach)
Zbrojenie w połowie wysokości wylewki, choc przy zachowaniu asymetri zdecydowanie poprawniejsze górą.
Polecałbym zbrojenie zdecydowanie cieńszym drutem, najlepiej d4,5mm.
Dla posadzek o gr. pow. 5cm zbrojenie włóknami PP długości 19mm przeciwskurczowo + zbrojenie siatką w miejscach osłabień (tj. pasy o szerokości 20 cm z ułożonymi obok siebie rurkami grzewczymi miekkich osłonach, przewody PCV do zasilania powietrzem kominka) generalnie bruzdy o szerokości pow. 10cm itd.
Ja u siebie położyłem siatki nad rurakmi z ogrzewania podłogowego d3mm oczko 10x10. Konieczna dla tej częsci posadzki jest dylatacja oraz dodatki uplastyczniające.
Pozdrawiam,
witam
siatka ma zadanie zbroić przeciwskurczowo a nie konstrukcyjnie i nie ma metody , która ustawi siatkę w jastrychu równo w przekroju na jednakowej wysokości
z tego powodu włókno polipropylenowe o długości 12 jako zbrojenie przeciwskurczowe rozproszone ma tzw. gwarancję posadowienia czyli jest tam gdzie trzeba aby przeciwdziałać skurczom w czasie wiązania jastrychu
wiecej na ten temat
http://img10.allegro.pl/show_item.php?item=74196813
sprzedaję przy okazji ponieważ moja główna działalność to posadzki
w swojej praktyce używam tylko włókien
pozdrawiam i odpowiem na wszystkie watpliwóści w tym temacie
lecz wystarczy w na górze strony w wyszukiwarce wpisać słowo jastrych
Jan Zaremba
do sceptyka:
siatka ułożona w betonie nad rurkami, dylatacje zachowane, tj na całej grubości posadzki wykonana pionowy pasek z pianki 4-5 mm grubości,
w garażu, jeśli posadzka wykonywana jest na styropianie/ wełnie zbroiłbym siatką d4,5-5 oczko 10x10,
u siebie: mam na I-szej kondygnacji włókna i siatki – grubość posadzki 4- 4,5cm,
na dole siatki w narożach i tam gdzie będą stały regały oraz nad ogrzewaniem podłogowym, grubość posadzki na dole 6,5-7cm
do janzara:
podzielam pogląd że z praktycznego punktu widzenia kontrola ułożenia siatki nie jest możliwa,
co do długości włókien odsyłam do dokumentu http://www.cementplus.pl/mikrobet.html
pozdrawiam
Ja stosowałem jednocześnie siatkę i włókna polipropylenowe.
Podłoga była kładziona na gruncie, zdylatowana od ścian.
Więc ewentualne ruchy (zapadnięcia), lub pęknięcia posadzki, spowodowane niedokładnym wybraniem humusu, czy niewystarczającym zagęszczeniem piachu, mogły by skutkować zniszczeniem rurek ogrzewania podłogowego.
Ponadto przy przejściach do sąsiednich pomieszczeń (z płyty na płytę) nakładane były peszle przepustowe (głównie w progach).
do sceptyka:
do janzara:
pozdrawiam
witam
co do długosci włokien stoję na stanowisku jako praktyk, że 12 mm i dozowanie 0,6 kg to optymalne rozwiązanie do jastrychu
19 mm stosuje się raczej do posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo , które to też wykonujemy
pozdrawiam
Jan Zaremba
No bo chyba nie na samych rurkach ??
U mnie najpierw był trochę gęściejszy beton pomiędzy i na rurki,
a dopiero potem faktyczna wylewka (rzadsza) na ten "podkład".
Siatka 3 mm, 100 x 100 mm - bo akurat taka była na stanie :-)
Ale już na taras (ale bez podłogówki ;-)) zamówiłem 5 mm.
Pzdr
JKK
do janzar:
zwracam honor, sprawdziłem w dwóch zaprzyjaźnionych firmach co wykonują posadzki na blokach i domkach i stosują długości włókien 12mm, choc nie potrafili powiedzieć dlaczego?
pozdrawiam, dziękuję za polemike
