Arek99 25.11.2005 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 czy wystarczy zwykły klej do płytek, żeby przykleić w pionie płytę granitową do suporeksu, na obudowę kominka? czy trzeba coś special? Boję się, żeby się nie odspoiła i nie runęła na podłogę ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fugas 25.11.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Ja mam tak ze najpier przykrecilem gipsowa do sciany potem wycialem sobie w tej gipsowej tak ze marmur jest przyklejony do sciany ale wspiera sie na okienku w plycie gipsowej. Do tego klej w castoramie odporny na temperature.Albo plyta na klej ale od tylu dodatkowo montowana na kolkach - tam gdzie docinaja plyte moga nawiercic otwory na kolki.Fugas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-909533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 25.11.2005 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 napewno nie mozna przykleic jej na zwykly klej, tylko specjalna zaprawe do klejenia granitu Np Atlas Karo. Podloze wczesniej trzeba zagruntowac, i kleic podwujnie, czyli smarujemy i podloze i plyte. A jak duza jest ta plyta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-910079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 28.11.2005 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 inoxsą to 4 płyty wokół otworu kominaka 2szt. po 1,25x45cm i 2 szt po 55x25 cm i jedne będą wspierały sie na drugich. Atlas karo - muszę poszukać co to za wynalazek. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-912182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.11.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 to nie sa one jakies gigantyczne Atlas Karo + starannosc i bedza sie trzymac. Kleic trzeba j.w. pisaem. Powierchnie zagruntowac, i kleic podwujnie, smarujac plytke i powiezchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-913175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek, złota rączka 28.11.2005 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Witam!Pustak zagruntować, granit z tyłu tarcza naciąć w kratkę np 5x5 cm.(im gęściej, tym lepiej), kleić kazdym klejem o wyzszej plastyczności.Na krawedziach stykajacych sie - naciąć kanalik.Wtedy bedzie Ok.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-913325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 28.11.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 a co rozumiesz pod pojeciem Na krawedziach stykajacych sie - naciąć kanalik. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-913416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek99 29.11.2005 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 to inox: płyty nie są gigantyczne, ale przy grubości 3 cm są dosyć ciężkie i boję się że zwłaszcza górna warstwa, która będzie się opieraa na dolnej może mieć problemy ze stabilnością i przyczepnością. Ostrożności nigdy nie za wiele Dzięki za porady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-913737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 29.11.2005 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 invx jesli plytka bedzie przyklejona calopowierzchniowo to nei ma ryzyka odpadniecia. Mozna jak kolega wyzej pisal plytke delikatnie zrysowac, ale nie szlifierka katowa, gdyz zbyt glebokie naciecie moze spowodowac, ze nagrzana od kominka plytka peknie w miejscu ktoregos z naciec. Mozna ja zmatowic gruboziarnistym papierem sciernym. I jak pisalem BK zagruntowac, nawet dwa razy, i przed klejeniem zmoczyc, i kleic smarujac i plytke i BK. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-914630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.11.2005 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Klej to jedno. W zależności o d gatunku siporeksu zachodzi niebezpieczeństwo wyrwania siporeksu. Płyta i klej się trzymają,a nmateriał nie jest spoisty wewnętrznie. Nie można w związku z tym dawac zamocnych klejów. KOniecznie oparte na białych cementach, korzystnie z dodatkiem trassu, np, firma TUBAG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-916606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.12.2005 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 jesli plyta jest klejona calopowierchniowo, to plyta granitowa nie jest w stanie "wyrwac" BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-916868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.12.2005 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2005 jesli plyta jest klejona calopowierchniowo, to plyta granitowa nie jest w stanie "wyrwac" BK. To wtedy wyrywa całą powierzchnię... Zasadniczo nie radzi się kleić żadnych ciężkich elementów do siporeksu wogóle. Stowarzyszenie producentów zapraw podaje wyraźne wytyczne: "Ze względu na występujące naprężęnia ścinające występujące w tynku (sp5es- dotyczy to oczywiście i nieotynkowanego podłoża) , materiały tego typu (tzn.typu ciężkiego - sp5es) mogą być stosowane wyłącznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymałości naściskanie pow. 2 N/mm2" (tzn. B20 -sp5es). To tak na wszelki wypadek.... Na razie szukam siporeksu B-20... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-922418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.12.2005 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2005 no wlasnie wyrwie caly BK, wiec nei ma co rozpatrywac takiego przypadku wzgledem dobory materialow do klejenia plyty. Sila mocowania bedzie wyzsza niz wytrzymalosc BK. I w tym momencie nalezalo by sie zajac materialem obudopwy kominka a nie problemem przyklejenia tej konkretnej plyty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44369-czym-przyklei%C4%87-bp%C5%82yt%C4%99-granitow%C4%85-pionowo-do-suporeksu/#findComment-923339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
