bogus 10.01.2003 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Sprobuje i ja "pogadac" na Forum. Moze problem byl poruszany ale nie moge znalezc. Dom parterowy 120m2, strop zelbetowy. Czy mozna zrezygnowac z budowania komina od fundamentu (plyta grzewcza)? Kominkarz radzi postawic komin systemowy od stropu nad parterem, a kominek polaczyc rura stalowa z kominem. Co na to przepisy? Poniewaz w domku bedzie wentylacja mechaniczna, komin kominka bedzie jedynym kominem. PozdrawiamBogus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 10.01.2003 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 komin powinien zaczynać się od fundamentu i mieć ów fundament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.01.2003 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 z tym kominem to bym się nie zgodził że na fundamencie można i na płycie ale jest inny problem a mianowićie wyszystka którą trzeba mieć żeby sadza z czyszczenia nie leciała do kominka jakoś to powinno być rozwiązane porozmawiaj ze swoim miejscowym kominiarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 10.01.2003 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 mimo wszystko myśle, iż jeśli masz dobrą podstawę na stropie /mam na myśli usadowinie kominka na ścianie nośnej, bądź na belce żelbetowej to nie widzę problemu. Nie potrzebujesz wyczystki bo sadza spada prosto do komory spalania. Nie jestem fachowcem, ale widziałem już takie rozwiązania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 10.01.2003 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Jesli to ma byc przewod dymowy to moze byc taka sytuacja jak pisze kodi.Komin z Schiedla nie potrzebuje fundamentu ale dobrze jest przyjac jego obciazenie przy projektowaniu stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 10.01.2003 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 W instrukcji montażu dołączonej do wkładu był rysunek, z którego wynikało że komin do kominka stoi na stropie nad kominkiem, rura dymowa przechodzi przez przepust stropowy wprost do komina. Bardzo żałuję, że nie znałem wcześniej tego rozwiązania - komin wystaje mi teraz do salonu i miałem problem z jego estetycznym zintegrowaniem z obudową kominka. Problem sadzy spadającej wprost do paleniska wydaje mi się marginalny. A dzięki prostemu przewodowi kominowemu Święty Mikołaj może wskoczyć wprost do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 10.01.2003 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 argument ze św mikołajem jest nie do pobicia też bym zrobił na stropie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 10.01.2003 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Pamietajcie tylko zeby nie palic gdy Mikolaj bedzie spadal ... moglyby sie prezenty spalic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 10.01.2003 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Czołówka,Ja mam trochę inaczej - na środku salonu/jadalni/holu (taka duża połączona przestrzeń) stoi dumnie komin (zintegrowany ze słupem podpierającym strop). Jak kominek dobuduję z przodu, w głąb salonu, to a) mam kominek prawie na środku salonu b) patrząc z tyłu poza obrys komina wystają "skrzydła" kominka c) mam nieestetyczną kolubrynę.Czy da się w istniejącym kominie (przewód went. i dymowy) wykuć dziurę i wstawić wkład?Czy ktoś robił kominek samemu? Na co zwrócić uwagę?Pzdr, AK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 10.01.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 wykuc dziury to juz sie chyba nie da, a na pewno nie jest to prosta operacja. ja mam podobnie jak ty, wklad postawilem obok komina. calosc jest obudowana plyta gk, wiec nie przypomina trafycyjnego kominka. laczac to z polkami z plyty gk obok wyglada calkiem fajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 10.01.2003 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Lepiej zostawic istniejacy komin bez wykuwania. O tym trzeba bylo myskec na etapie projektowania i wykonawstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.01.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Hm. dom parterowy, czyli nie wysoki, komin tylko od stropu, krótki, a może będzie dużo wystawał nad dach A co z ciągiem przy takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 10.01.2003 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Dzięki za odpo, chyba sie zastosuje i zostawie komin w spokoju a wkład dam z boku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus 10.01.2003 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 wlasnie rozmawialem z kominkarzem w sprawie tego komina od stropu. Zadne przepisy tego nie zabraniaja wprost, wiec postawie go na stropie, wysokosc komina nie przekroczy 3m tj od stropu do wylotu spalin. Bedzie taniej.Dziekuje za zainteresowanie.Przy okazji bytnosci w sklepie z kominkami dowiedzialem sie ze sa rekuperatory z tzw 5-tym kanalem, podlaczonym do kominka. Takie polaczenie rekuperatora z DGP. Nie znam szczegolow jeszcze, materialy beda dopiero po niedzieli. A moze temat jest znany forumowiczom?Pozdrawiam Bogus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 10.01.2003 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Oj, krótki ten komin, krótki. A jaka planowana moc kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 10.01.2003 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 oj bardzo krótki. Np. w papierach Spartherma kocioł o mocy 11kW powinnien mieć komin min. 6,5m wys. Z drugiej strony są różne bajery nakładane na komin w celu polepszenia ciągu, choć pewnie wyjdzie to drożej niż wybudowanie jeszcze raz takie dł. komina. A może się mylę. Oby. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus 10.01.2003 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Wkradla sie pewna niescislosc. Calkowita wysokosc komina wg projektu jest 6.6m. Ok 3.8m nad stropem bedzie kominem systemowym. Przepraszam za zamieszaniePozdrawiam Bogus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus 10.01.2003 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 moc kominka wystarczylaby 8kW ale ciezko o takie male.Bogus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 10.01.2003 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 są, takie małe. Poczytaj inne wątki. Np Spartherm seria mini. Moc 7-9kW. Jak poszukasz to znajdziesz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefanb 10.01.2003 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 W moim projekcie (D52 Cieply) tez jest komin od stropu. Jest to komin wentylacyjno - spalinowy. Piec gazowy w lazience na poddaszu, a wentylacja schodzi na parter przez przewody. Strop jest wzmocniony pod kominemPzdrStefan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4438-komin-nad-kominkiem/#findComment-58426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
