zibicwikla 26.11.2005 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2005 Jeszcze sie nie przeprowadziłem, wykańczam dom. Ogrzewam itd. Działa POŚ ale zasilana jest raczej licho. Czy zamarznie? Co zrobic żeby nie zamarzło? CZy może zbiornik rozsadzić(2000 l-pełen)? Zamierzam coś na zbiorniku położyć(wełne, bądź słomę od chłopa). Zbiornik tuż pod powierzchnią ziemi. Przy jakich temperaturach zacząć się niepokoić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44416-czy-po%C5%9B-zamarznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 26.11.2005 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2005 niepowinien zamarznac. Raz ze zawsze cos do niego doplywa, dwa ze to w srodku to nie jest czysta woda trzy ze zachodza tam procesy, ktore temp. podnosza. Jesli przykryjesz dodatkowo sloma, to mysle ze nie masz sie co martwic nawet w najwieksze mrozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44416-czy-po%C5%9B-zamarznie/#findComment-910893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 26.11.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2005 Ja mam o jakis 3 tygodni zalaną oczyszczalni ale z niej nie korzystam i ani przez chwilę nie pomyślałem o tym, że moze mi zamarznąć. Po pierwsze jest dość głęboko posadowiona i tam temperatura nie spada poniżej zero bo temperatura gruntu wacha się w granicach 8 st a po drugie nawet gdyb zamarzło to w Twoim przypadku (no może z kilka milimetrów - w co wątpię) to raz na jakis czas dopełniając zbiornik ściekami dajeszz pożywkę dla bakteri, które wytwarzaja energię cieplną podczas szamania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44416-czy-po%C5%9B-zamarznie/#findComment-911004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
