wykonawca źle wykonał izolację stropu garazu, który budował i teraz mam w środku wilgoć na ścianach. Niestety zanim pojawiła się wilgoć rozliczyłam się za tę pracę. Na szczęście wykonawca robił jeszcze podjazdy i dzieki temu sprawa wyszła zanim zszedł z budowy. Dlatego wstrzymałam mu wypłatę pieniędzy za podjazdy z powodu źle wykonanej izolacji. Wykonawca grozi mi - przy świadkach - że zniszczy podjazdy, za które nie chcę mu zapłacić. co robić????????????
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/
sprawa wygląda tak,że użył jakiegoś akrykowego silikonu na zetknięciu blachy-opierzenia z posadzką i twierdzi ,że na 1000 % to pomoże, ale inni fachowcy sa dalece sceptyczni i twierdzą, że nie na wiele to się przyda
tak więc problem cały czas jest, a mimo to pan się upiera przy zapłacie za tę papraninę
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/#findComment-911192
Trudno tak na odległość, ale moim zdaniem, jeżeli ten pan zaczął wykonywać próby powstrzymania i zlikwidowania wilgoci, tzn., że przyznaje się do tego, że popełnił gdzieś błąd (prawdopodobnie sam nie wie gdzie, bo na pewno starał się jak mógł i nie spaprał tego celowo) .Ja zaproponowałbym mu rozwiązanie problemu następujące: jak gość jest pewny, że wilgoć ustąpi na 1000% to niech się zgodzi na wstrzymanie całości lub części wynagrodzenia za następną robotę do momentu, aż ona faktycznie ustąpi. I nawet jak kiedyś się pojawi (a pewnie sie pojawi, bo takie doraźne środki jak tani akryl, czy silikon nie sa zbyt trwałe) to wiadomo będzie gdzie szukać przyczyny. W przeciwnym razie fachowiec weźmie kasę i będzie miał sprawę z głowy, a Wy zostaniecie z problemem. A swoją drogą to mieliście szczęście, że jeszcze nie zszedł całkowicie z budowy, bo podejrzewam, że o jakiejś gwarancji na wykonaną robotę to rozmowa mogłaby być trudna :roll: .
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/#findComment-911241
kodeks cywilny stanowi że to co wbudował przenosi właśność rzeczy na właściciela nieruchomości ...
więc niszczy twoje mienie ...
a przy świadkach grozi .. to tym lepiej :)))
kwestia czy była umowa na prace i jaka
ustna wystarczy ... przy świadkach :D
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/#findComment-911464
dzięki za wsparcie
właśnie tak jak piszecie zaproponowaliśmy by do czasu wyschnięcia ścian i sprawdzenia, czy przyczyna przecieku została zażegnana wstrzymać wypłatę, ale pan chce pieniędzy i już
inna sprawa,że takie zabiegi z silikonem to nie jest rozwiązanie problemu, dlatego muszę się liczyć z tym,że trzeba będzie działać radykalniej czyli drożej i chcę choć część tej nowej pracy pokryć z pieniędzy, których nie wypłacę partaczowi
ale gdyby on chciał to zrozumieć i poczuwać się do odpowiedzialności to by była inna rozmowa
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/#findComment-912014
Ja zagaję może mało merytorycznie, ale pierwsze pytanie jakie mi przyszło do głowy po przeczytaniu Twojego postu to gdzie jest Twój facet?
Sorry, jeżeli to pytanie zbyt prywatne, ale jakoś w głowie mi się nie mieści żebyś Ty, kobieta musiała sama użerać się z taki pajacem....
Gdyby mnie ktoś tak groził to wiedziałbym co robić. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/#findComment-912465
Greg.M.,
fakt, uwaga zdecydowanie niemerytoryczna i jeszcze na dodatek seksistowska! :evil:
Klementyna,
a co na to kierownik budowy i inspektor nadzoru?
Moim zdaniem, wykonawca chce kasy i wziąć nogi za pas, bo ma nieczyste sumienie. Gdyby rzeczywiście poprawka miała rozwiązać problem, facet nie obawiałby się zaczekać na zapłatę do wyjaśnienia sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/#findComment-912640
Greg.M.,
Oj tam zaraz seksistowska :D tak to działa w życiu niestety...
Robotnicy budowlani zwykle pozwalają sobie na więcej w stosunku do kobiet bo wiedzą, że im to prędzej ujdzie na sucho.
Ćwiczyłem to na przykładzie zachowań wykonawców w stosunku do mojej żony vs. w stosunku do mnie...
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/#findComment-912672
Wróćmy do pierwszego postu Klementyny :
...wykonawca źle wykonał izolację stropu garazu, który budował i teraz mam w środku wilgoć na ścianach
Nasuwa tu się szereg pytań.
- Czy był projekt, określający gdzie i jaka izolacja jest przewidziana ?
- Jeśli nie, czy określono jak (z czego i w jaki sposób) ma budować ?
- Co to za strop ? Nad garażem ? Czy pod garażem ? (jeśli jest piwnica)
- Co to miała być za izolacja, którą żle wykonał i na czym to złe wykonanie polega?
- Skąd bierze się wilgoć w murze ? Podsiąka z fundamentów ?
Bo wygląda na to, że wynajęty murarz wymurował i strop wylał - i za to pieniądze wziął, bo tak się umówił.
Cieśla/dekarz dach zbudował.
Jeśli w sumie jest żle, to zawinił kierownik budowy/inspektor nadzoru, czyli pewnie Klementyna, która spełniała siłą rzeczy te funkcje, nie mając dostatecznego przygotowania.
Jeśli teraz murarz rozbierze wykonany przez siebie podjazd, ale materiałów nie zabierze - to jak go ścigać ? Za co?
Za zmarnowaną robociznę, za którą mu nie zapłacono ?
https://forum.murator.pl/topic/44417-wykonawca-grozi-demolk%C4%85/#findComment-913575
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
