leon28 27.11.2005 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 witam wszystkich - tak sie sklada, ze zdecydowalismy sie na porotherm 25 (dostalismy dosc dobra oferte) + ocieplenie 12-15 cm styropianem. ekipa rozpocznie prace murarskie na zaprawe i teraz pytanie. wiadomo, ze jesli jest zaprawa, nawet cienka to trzeba bloczek czyms przybic, aby dobrze sie ulozyl. jakich narzedzi uzywali wasi wykonawcy? czy byly to tradycyjne mlotki (metalowe), a jesli tak, to czy stosowali jakies podkladki, czy tez mlotki sa np. drewniane/gumowe itd. ? na co zwracac uwage przy takich pracach? nie chcialbym zeby bloczki te byly popekane, a pewnie nie da sie tego uniknac podczas pracy. dodatkowe pytanie - jesli np. zdarzy sie, ze trzeba bedzie ciac polozony juz porotherm (np. bedziemy chceli powiekszyc drzwi) czy cos w tym stylu - w jaki najbardziej elegancki sposob to wykonac??? (to drugie pytanie to troche hipotetyczne, ale nigdy nie wiadadomo), aha i ostatnia sprawa, w jaki sposob zabezpieczaliscie sciany z pth na zime? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaj197 27.11.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 Nasza firma używa młotków gumowych ! A co do zabezpieczenia ścian na zimę to niezabezpieczamy ponieważ mamy zamiar nieprzerywać budowy POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-911731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 27.11.2005 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2005 czy tez mlotki sa np. drewniane/gumowe itd. ? na co zwracac uwage przy takich pracach? jesli np. zdarzy sie, ze trzeba bedzie ciac polozony juz porotherm (np. bedziemy chceli powiekszyc drzwi) czy cos w tym stylu - w jaki najbardziej elegancki sposob to wykonac??? ( w jaki sposob zabezpieczaliscie sciany z pth na zime? 1. Młotek gumowy / z tworzywa (chyba blacharski). 2. Jeżeli nie kupujesz połówek, to szlifierka 230 z tarczą diamentową, segmentową (to samo do otworów i ew. bruzd pod kable) 3. Jeżeli będą cięte pustaki, to wtedy koniecznie spoina pionowa. 4. W zależności od sposobu wykonania stropu (lub jak by go wcale nie było) zamurować zaprawą ostatnią warstwę - aby się nie gromadziła woda w szczelinach niższych warstw. Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-911750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leon28 30.11.2005 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 dzieki wielkie za podpowiedzi, niby czlowiek wie, ale woli sie jeszcze upewnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-915908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leon28 30.11.2005 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 dzieki wielkie za podpowiedzi, niby czlowiek wie, ale woli sie jeszcze upewnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-915982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 30.11.2005 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2005 Jeżeli nie kupujesz połówek W 25-tce nie wystepują połówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-916257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 01.12.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2005 Jeżeli nie kupujesz połówek W 25-tce nie wystepują połówki Murowałem z 38-mki. Nie zawsze miało sens docinanie pustaka. Jeżeli wychodziły drobne "niezgodności" pomiędzy wymiarami domu a wielokrotnościami pustaków, drobne fragmenty tuż przy ościeżach itp. elementach uzupełniałem cegłą dziurawką. Skoro dasz styropian to opór cieplny i tak będzie zachowany a montaż stolarki łatwiejszy (dyble czy kotwy łatwiej zamocować w cegle niż pustaku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-918012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 02.12.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 fragmenty tuż przy ościeżach itp. elementach uzupełniałem cegłą dziurawką montaż stolarki łatwiejszy (dyble czy kotwy łatwiej zamocować w cegle niż pustaku). Ale chyba nie mówisz poważnie z tą dziurawką i montażem. Cegła pełna to tak, ale nie dziurawka. pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-918953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 02.12.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 fragmenty tuż przy ościeżach itp. elementach uzupełniałem cegłą dziurawką montaż stolarki łatwiejszy (dyble czy kotwy łatwiej zamocować w cegle niż pustaku). Ale chyba nie mówisz poważnie z tą dziurawką i montażem. Cegła pełna to tak, ale nie dziurawka. pzdrw Powierzchnia otworów w tej cegle jest niewielka, przez co nie ma to wpływu na jej wytrzmałość. Cegły były oczywiście murowane w poziomie, tak więc dyble czy inne kołki szybkiego montażu mogły trafić na ten otwór w cegle tylko w drobnej części swojego ogólnego zakotwienia w murze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-918989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 02.12.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2005 Powierzchnia otworów w tej cegle jest niewielka A ja myślałem o dziurawce z dwoma otworami, tam rzeczywiście powierzchnia otworów jest niewielka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44450-porotherm-zaprawa-jakie-narzedzia/#findComment-919028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
