Podoba mi się ten domek ale chciałbym znać innych opinie. Szukają na forum praktycznie nie znalazłem nic. Jak myślicie - warto o tym myśleć. Jaki jest orientacyjny koszt.
http://www.domyrodzinne.pl/domek-opis.php?KatID=3990500&ProjID=1
Dzięki Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/44469-projekt-blanka-pracownia-domus/
Odnoście funkcji mam takie spostrzeżenia; w hallu brak miejsca na garderobę – być może warto zrezygnować ze spiżarni (której „przelotowa” lokalizacja nie jest do końca właściwa) i rozbudować wiatrołap, dziwne są drzwi do kuchni, skoro jest otwarcie bezpośrednie na jadalnię i salon, w sypialni nr 10 (która będzie tzw. sypialnią rodziców) istnieje praktycznie jedna możliwość aranżacji z ustawieniem łóżka pod ścianą sąsiadującą z łazienką i szafami garderobianymi na ścianie przeciwległej, a dodatkowe drzwi na taras jeszcze ograniczają możliwość wstawienia innego mebla, korytarz nr 8, który ma około 5 m długości będzie niedoświetlony (przy zamkniętych drzwiach do pomieszczeń), być może warto przemyśleć doświetlenie naświetlem w ścianie z kominkiem, w łazience nr 9 nieprawidłowo wrysowano drzwi – winny otwierać się na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/44469-projekt-blanka-pracownia-domus/#findComment-911875
Tak chodzi mi o tą PLEJADĘ ale mnie interesuje projekt BLANKA, jeśli masz jakieś uwagi lub spostrzeżenia chętnie poczytam
https://forum.murator.pl/topic/44469-projekt-blanka-pracownia-domus/#findComment-914241
tomeczku masz linka. :wink:
Tulko nie zasypuj Geriona niepotrzebnymi pytaniami, ma facet dość nerwów. :wink:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=49836
Wielkie dzięki za zainteresowanie ale mi chodzi o BLANKĘ. Twój dziennik przeczytałem od dechy do dechy - PLEJADA to fajny domek ale jak dla mnie za duży. Czyżby nikt nie budował BLANKI.?????
https://forum.murator.pl/topic/44469-projekt-blanka-pracownia-domus/#findComment-915616
Miałbym drobne uwagi "kosmetyczne".
1) Zastanowiłbym sięczy kominek nie umiescić na wyspie, tzn. zrobić II wejscie do korytarza 8 nawysokości wejścia do łazienki 9.
2) Pokój 6 zrównałbym metrażowo z 7, przez przesunięcie ścianki między 6, a 13. Zysk, nie ma swarów, że jest różny metraż między 6 i 7. Jak do 13 dołożysz 1,6 m2 to masz około 7,5 m, a to już może być pokoik do pracy. trzeba będzie tylko dobrze zowiązać wentylacjędo pieca i zaizolować drzwi do garażu co by spalinami nie jechało.
3) zastanowibym sięczy aby na pewno chcę mieć drzwi tarasowe w 10. Może lepiej zamienić je na okno na długiej ścianie. Bedzie zupełnie inna ustawność 10.
https://forum.murator.pl/topic/44469-projekt-blanka-pracownia-domus/#findComment-915660
Kroyena dzięki za uwagi, mam jeszcze pytanie może mi pomożesz. Szerokość budynku liczymy ściana - ściana czy krawędź dachu - krawędź dachu. Mam dość wąską działkę i w dodatku z jednej strony mam sąsiada z drugiej droga. Cała szerkość to 21,5 m jak myślisz wystarczy? A najbardziej interesuje mnie koszt takiego domku - jak myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/44469-projekt-blanka-pracownia-domus/#findComment-915894
Podciągam temat muszę mieć informację nt. szerokości domu - pomóżcie!!!
https://forum.murator.pl/topic/44469-projekt-blanka-pracownia-domus/#findComment-917683
  • 1 year później...
  • 8 months później...
