Musisz mieć zawór dozowania soli (zmiękczania wody) to dozowanie ustal sie w zalezności od twardości Twojej wody - musiszją znac i do tego dostosowac dozowanie soli. Za duża dawka soli czy któregokolwiek środka moze doprowadzić do metnosci naczyń i zacieków tak więc - wszystku musi być dobrze spasowane
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/44484-s%C5%82one-naczynia-ze-zmywarki/#findComment-912167
sebo8877
Sól w zmywarce nie służy do zmiękczania wody, a jedynie do regeneracji złoża filtru, który ma takie zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/44484-s%C5%82one-naczynia-ze-zmywarki/#findComment-912170
Niestety jestes w błedize ale po głebszym zastanowieniu masz część racji bo sól zmiekcza a to że nie powoduje osadzaniea się kamienia - czyli z twardej alkalicznej wody robi sie miekka nie powodująca osadzania kamienia - a co do złoża filtru to masz racje jego odbudowe (czyli brak zarastania przysłowiowym "kamieniem" powoduje własnie sól)
a tu dowody:
http://www.globol.pl/claro.php
http://www.filtry.biz/glowna_pl.php?str=w05 - patrz zmiekczacze
mkaniew niewątpliwie masz racje - naczynia powinny byc inne w dotyku niz normalnie umyte (zasługa proszków nabłyszczaczy) ale nigdy nie powinna byc wyczuwalna słonośc na ich powierzchni.
Sytuacja może miec miejsce w przypadkach kiedy uzywasz soli i dodatkowo tabletek w nią wyposażonych tzw 3 lub 4-ro segmentowych - wtedy do min trzeba ograniczyc dozowanie soli i nabłyszczacza znajdującego sie bezpośrednio w zmywarce lub tez jezeli twój typ zmywarki na to pozwala wylączyc całkowicie dozowanie soli i nabłyszczacza
pozdrawiam
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/44484-s%C5%82one-naczynia-ze-zmywarki/#findComment-912421
Nie używam tabletek, tylko soli, nabłyszczacza i detergentu. Sól ograniczyłem dziś do minimum. Spróbuję jeszcze ograniczyć nabłyszczacz. W Łodzi niby woda jest niezbyt twarda, ale zeby aż tak?
Pozdrawiam, Marcin
https://forum.murator.pl/topic/44484-s%C5%82one-naczynia-ze-zmywarki/#findComment-912431
dlatego że woda jest "niezbyt twarda" może okazać się ze za duze bylo dozowanie soli
tu masz instrukcje z wirpolowskiej zmywarki ktora okresla poziom dozowania soli w zalezności od twardosci wody - str 6
http://whirlpool.com.pl/pub/files/produkt_pdf/adg9536.pdf
pozdrawiam
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/44484-s%C5%82one-naczynia-ze-zmywarki/#findComment-912504
a tu dowody:
pozdrawiam
sebo8877
Nie wiem do kogo ta uwaga o błędzie, ale na pewno sól nie zmiękcza wody.
Twardość wody jest powodowana przez węglany wapnia i magnezu, które wytrącają się przy gotowaniu wody w czajniku w postaci kamienia. Jest to tzw. twardość przemijająca wody, którą stosunkowo łatwo usunąć. Twardość wody powodują również inne związki, których niestety nie da się usunąć poprzez gotowanie.
Jest kilka metod usuwania twardości wody i proces ten w zakładach przemysłowych (elektrownie i elektrociepłownie) nazywany jest dekarbonizacją. W procesie tym do wody dodawane jest wapno w postaci zawiesiny. Reakcja chemiczna powstająca w wodzie powoduje wytrącanie się węglanów wapnia i magnezu bez procesu podgrzewania wody oczywiście. Później następuje odfiltrowanie tej wody. Aby usunąć resztę twardości po dekarbonizacji wodę podaje się na filtry osmotyczne, po których woda nadaje się np. do uzupełnienia sieci ciepłowniczej w miastach. Wodę można również pozbawić resztej twardości przepuszczając ją przez złoża zawierające kationity i anionity. Ten proces nazywa się demineralizacją. Przy dobrze dobranych prędkościach przepływu wody i częstotliwości regeneracji złoża można osiągnąć taki stan wody, że nie przewodzi prądu ok 1 mikrosimensa. Jest to dla porównania woda mniej więcej 10 razy lepsza niż sprzedawana woda do akumulatora w stacjach benzynowych.
Właśnie te złoża kationitowo anionitowe są regenrowane kwasem solnym i ługiem czyli mocną zasadą.
Złoża kationitowe można rownież regenerować solą bo to też zasada czyli chlorek sodowy. Taka regeneracja oczywiście nie nadaje się na skalę przemysłową, ale do zywarek jest jak najbardziej OK.
Tak dla przykładu - filtry do wody Brita też mają oprócz węgla aktywnego masy jonitowe do zmiękczania wody, tle, że ich nie regenerujemy a wymieniamy. Dlatego woda po zmianie filtra jest na początku stosunkowo miękka i z czasem skuteczność filtru maleje. Najlepiej to widać przy zaparzaniu herbaty. W miękkiej wodzie słabiej się zaparza.
https://forum.murator.pl/topic/44484-s%C5%82one-naczynia-ze-zmywarki/#findComment-912896
