Gość 10.01.2003 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 W jaki sposób można uszczelnić popękany komin współpracujący z kotłem na paliwo stałe. Czy są jakieś wkłady do komina odporne na wysokie temperatury. Proszę o wszelkie porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 10.01.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 A co to jest kawasówka. Taki motocykl?Ale do rzeczy. Nie wiem czy na paliwo stałe można dać rurę z kwasówki. Ale na pewno można dać ceramiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 10.01.2003 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Odp. dla AnonimowegoMiałem taki przypadek kominiarz zalecił montaż wkładu z nierdzewki z tym, że grubość ścianki musiała wynosić 1mm podobno takie są wymagania do kotłów na paliwa stałe. Sądzę że chodzi tutaj o wyższą temperaturę spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 10.01.2003 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2003 Witam wszystkich.Kiedyś firma schiedel miała w swojej ofercie tzw "systemy renowacji".Specjalną masą SKD szlamowało się nieszczelne kominy od środka,nie wiem czy ten produkt jeszcze sprzedają - najlepiej ich zapytać [email protected]A co do grubości stali stopowej z jakiej ma być wykonany wkład kominowy do kórego mają być przyłączone paleniska na paliwa stałe to niestety musi być to grubość minimum 1mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2003 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 A czy te wkłady mają kształt prostokątny i czy przy montażu takiego wkładu trzeba rozcinać komin? Może ktoś wie coś więcej na temat tych mas uszczelniających.Dziekuję za wszelkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 12.01.2003 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Nie ma w sprzedaży wkładów prostokątnych,można kupić tylko okrągłe ewentualnie do przewodów kminowym prostokątnych można zastosować wkład owalny.Jeżeli przekrój kanału kominowego jest wystarczający montaż wkładu jest bardzo prosty, wystarczy wykonać otwór na wysokości samego podłączenia,umieścić w nim trójnik,wyczystkę i zbiornk na kondensat i do tak przygotowanego zestawu wsunąć od góry rury na linie(uważając żeby się nie rozłączyły i prawidłowo weszły w trójnik)I jeszcze jedna rada, żeby nie było niespodzianekprzed zakupem wkładu kominowego sprawdzamy metrowym odcinkiem rury danaj średnicy komin do którego ma być zamontowany wkład czy w ogóle wejdzie nam planowana średnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.01.2003 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Czy faktycznie podczas palenia w wkładzie kominkowym skrapla się kondensat,dodam że komin mam z cegły a w środku wkład schidla ale nie zrobiłem zbiorniczka na kondensat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 12.01.2003 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2003 Kondensat ze spalin jest roztworem wodnym powstającym z wykroplenia się pary wodnej zawartej w spalinach, tworzy się wówczas gdy temperatura spalin obniży się poniżej punktu rosy.Taka sytuacja może powstać np. w przypadku palenia w kominku mokrym drewnem, w palenisku powstaje odparowanie pary wodnejktóra póżniej może kondensować się na zimnych ściankach paleniska i komina.Palenisko, szczególnie szyba,a także kominbardzo szybko się brudzą - dlatego mokrego drzewa należy unikać.Reasumując kondensacja pary wodnej z palenisk opalanych paliwem stałym jest raczej rzadkim zjawiskiem i brak zbiorniczka w podanym powyżej przykładzie nie ma dużego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 13.01.2003 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Mam pytanie do uczynnego kominiarza (przeglądałem już Twoje fachowe odpowiedzi na pytania formułowiczów). Chcę zainstalować piec na paliwo stałe, drewno (np kocioł Atmosa). Z tego co się dowiedziałem na forum średnica wkładu kominowego do takiego kotła to min fi 200mm przy wysokości komina 8m. Co Ty na to? I jeszcze jedno mój murarz twierdzi, że murując komin najlepiej odrazu mocować wkład do niego po kawałku rura po rurze. Wiem, że większość robi to po wymurowaniu komina. Jak lepiej. Na co jeszcze zwrócić uwagę murując komin? Czy stosować np cegłę szamotową i glinkę (wysokie temperatury), czy wystarczy ta rura grub. 1mm i zwykła cegła.Z góry dziękuję i pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 13.01.2003 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Są firmy, które na zamówienie wykonują wkład prostokatny na wymiar komina. Najpierw sprawdzają jaki wymiar wejdzie w komi, nastepnie wykonują wkład i montują. Kosztuje to ok 50%-100% więcej niż zwykły okragły wkład z kwasówki. Nazywa się to (chyba?) "koszulkowanie". Sam się nad tym zastanawiałem i nawet rozmawiałem z kimś na ten temat. Niestety nie mam już namiarów - znalazłem dzwoniąc do różnych firm i instalatorów kominków znalezionych w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 13.01.2003 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Powiem szczerze, że nie znam kotłów ATMOSA i nie mogę się w tym przypadku znając tylko nazwę i długość przewodu wypowiedzieć na temat prawidłowej średnicy komina. Najlepiej zerknąć w instrukcję załączoną przez producenta tam podany jest zalecany przekrój komina lub chociaż zapotrzebowanie na ciąg, np. niektóre wkłady kominkowe Jotula mają wyjście spalin fi 200(314cm2)a zalecany przez producenta przekrój komina to 20cm/20cm (400cm2)Montaż wkładu kominowego podczas wznoszenia komina murowanego jest na pewno dużo wygodniejszy, ale trzeba zwrócić uwagę namożliwe niezabrudzenie wkładu stalowego zaprawą murarską(stal kwasoodporna przy kontakcie z wapnem ulega zniszczeniu)wkład kominowy nie może również dotykać do ścian murowanego komina (wkład dotykający muru - większa kondensacja pary wodnej ).Wkład kominowy można obudować tradycyjnie cegłą pełnączerwoną klasy 150.I jeszcze jedno słowo na temat niektórych firm co na zamówienie robią wkłady prostokątne,i owszem mogą zrobić nawet i trójkątnytylko tyle że bez odpowiednich aprobat technicznych dopuszczających te wkłady do stosowania w budownictwie.Pozdrawiam kominiarz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2003 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Montaż wkładu kominowego podczas wznoszenia komina murowanego jest na pewno dużo wygodniejszy, ale trzeba zwrócić uwagę namożliwe niezabrudzenie wkładu stalowego zaprawą murarską(stal kwasoodporna przy kontakcie z wapnem ulega zniszczeniu)wkład kominowy nie może również dotykać do ścian murowanego komina (wkład dotykający muru - większa kondensacja pary wodnej ).Wkład kominowy można obudować tradycyjnie cegłą pełnączerwoną klasy 150. Dokładnie tak jak powiedział Kominiarz ,lepiej montować później.Rozmawiałem z przedstawicielem schiedla i powiedział tak samo ,żywotność wkładu z kwasówki jest krótka a skraca się jeszcze bardziej gdy styka się z zaprawą wapienną.Fachowe wkłady posiadają widełki dystansowe trzynające je z dala od ściany komina.Pozdrowienia dla najlepszego kominiarza na forum! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 13.01.2003 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 Z wkładami prostokątnymi należy bardzo uważać, bo może w nich dojść do odwrócenia ciągu. Spaliny w czymś takim nie będą szły całym przekrojem do góry. Przy jednej węższej krawędzi prostokąta tworzy się ciąg do góry ale przy drugiej krawędzi robi się wtedy podciśnienie powodujące ruch spalin w dół. W efekcie tworzą się wiry albo nawet cały ciąg w przeciwnym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 13.01.2003 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2003 A propos wkładania/obmurowania kwasówek to przynajmniej jeśli chodzi o kanał dymowy do kominka mój majster i inspektor nadzoru stwierdzili zgodnie, że zdecydowanie lepiej włożyć po wymurowaniu bo łatwiej wtedy dopasować się do wylotu konkretnego wkładu kominkowego. Mimo, że kwasówka czekała pod ręką to jednak ich posłuchałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 14.01.2003 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Dzięki za informacje, przyznam, że nie wiedziałem o awersji kwasówki i wapna, pewnie zdecyduję się też na włożenie wkładu później. Pozdrawiam kominiarza i innych formułowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 14.01.2003 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Qrde, ja mam do kominka zwykły komin z cegły. Kiedy mi się rozwali? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 14.01.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Jeśli punkt rosy wychodzi ponad kominem to chyba taki komin Ciebie przeżyje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jesion 14.01.2003 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 ja tez do kominiarza, dobrze ze choc jeden jest odnosnie skroplin - wczoraj niestety stwierdzilem ze u mnie sie wytracaja w kominie i zbieraja na dole. fakt - pale niezbyt suchym drewnem (ale tez nie jest tragicznie mokre), natomiast mysle ze przyczyna moze byc to ze komin przechodzi przez poddasze nieocieplone jeszcze. czy dobrze mysle? czy tymczasowe ocieplenie tego odcinka (jakies 2m) pomoze? czym to ocieplic zeby bylo bezpiecznie? komin schiedel rondo, mowa oczywiscie o podlaczonym do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 14.01.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 Kominiażem nie jestem , ale tak, co najmniej 50mm wełny (tak zalecają postępować z przewodami grawitacji mechanicznej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 14.01.2003 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2003 ckwadrat - a jest jakaś metoda policzenia punktu rosy dla komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
