Odp. dla Anonimowego
Miałem taki przypadek kominiarz zalecił montaż wkładu z nierdzewki z tym, że grubość ścianki musiała wynosić 1mm podobno takie są wymagania do kotłów na paliwa stałe. Sądzę że chodzi tutaj o wyższą temperaturę spalin.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58450
Witam wszystkich.
Kiedyś firma schiedel miała w swojej ofercie tzw "systemy renowacji".
Specjalną masą SKD szlamowało się nieszczelne kominy od środka,
nie wiem czy ten produkt jeszcze sprzedają - najlepiej ich zapytać [email protected]
A co do grubości stali stopowej z jakiej ma być wykonany wkład kominowy do kórego mają być przyłączone paleniska na paliwa stałe to niestety musi być to grubość minimum 1mm.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58460
Nie ma w sprzedaży wkładów prostokątnych,można kupić tylko okrągłe ewentualnie do przewodów kminowym prostokątnych można zastosować wkład owalny.
Jeżeli przekrój kanału kominowego jest wystarczający montaż wkładu jest bardzo prosty, wystarczy wykonać otwór na wysokości samego podłączenia,umieścić w nim trójnik,wyczystkę i zbiornk na kondensat i do tak przygotowanego zestawu wsunąć od góry
rury na linie(uważając żeby się nie rozłączyły i prawidłowo weszły w trójnik)
I jeszcze jedna rada, żeby nie było niespodzianek
przed zakupem wkładu kominowego sprawdzamy metrowym odcinkiem rury danaj średnicy komin do którego ma być zamontowany wkład czy w ogóle wejdzie nam planowana średnica.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58727
Kondensat ze spalin jest roztworem wodnym powstającym z wykroplenia się pary wodnej zawartej w spalinach, tworzy się wówczas gdy temperatura spalin obniży się poniżej punktu rosy.
Taka sytuacja może powstać np. w przypadku palenia w kominku mokrym drewnem, w palenisku powstaje odparowanie pary wodnej
która póżniej może kondensować się na zimnych ściankach paleniska i komina.Palenisko, szczególnie szyba,a także komin
bardzo szybko się brudzą - dlatego mokrego drzewa należy unikać.
Reasumując kondensacja pary wodnej z palenisk opalanych paliwem stałym jest raczej rzadkim zjawiskiem i brak zbiorniczka w podanym powyżej przykładzie nie ma dużego znaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58752
Mam pytanie do uczynnego kominiarza (przeglądałem już Twoje fachowe odpowiedzi na pytania formułowiczów). Chcę zainstalować piec na paliwo stałe, drewno (np kocioł Atmosa). Z tego co się dowiedziałem na forum średnica wkładu kominowego do takiego kotła to min fi 200mm przy wysokości komina 8m. Co Ty na to? I jeszcze jedno mój murarz twierdzi, że murując komin najlepiej odrazu mocować wkład do niego po kawałku rura po rurze. Wiem, że większość robi to po wymurowaniu komina. Jak lepiej. Na co jeszcze zwrócić uwagę murując komin? Czy stosować np cegłę szamotową i glinkę (wysokie temperatury), czy wystarczy ta rura grub. 1mm i zwykła cegła.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-58921
Są firmy, które na zamówienie wykonują wkład prostokatny na wymiar komina. Najpierw sprawdzają jaki wymiar wejdzie w komi, nastepnie wykonują wkład i montują. Kosztuje to ok 50%-100% więcej niż zwykły okragły wkład z kwasówki.
Nazywa się to (chyba?) "koszulkowanie". Sam się nad tym zastanawiałem i nawet rozmawiałem z kimś na ten temat. Niestety nie mam już namiarów - znalazłem dzwoniąc do różnych firm i instalatorów kominków znalezionych w necie.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59146
Powiem szczerze, że nie znam kotłów ATMOSA i nie mogę się w tym przypadku znając tylko nazwę i długość przewodu wypowiedzieć na temat prawidłowej średnicy komina. Najlepiej zerknąć w instrukcję załączoną przez producenta tam podany jest zalecany przekrój komina lub chociaż zapotrzebowanie na ciąg, np. niektóre wkłady kominkowe Jotula mają wyjście spalin fi 200
(314cm2)a zalecany przez producenta przekrój komina to 20cm/20cm (400cm2)
Montaż wkładu kominowego podczas wznoszenia komina murowanego jest na pewno dużo wygodniejszy, ale trzeba zwrócić uwagę na
możliwe niezabrudzenie wkładu stalowego zaprawą murarską
(stal kwasoodporna przy kontakcie z wapnem ulega zniszczeniu)
wkład kominowy nie może również dotykać do ścian murowanego komina (wkład dotykający muru - większa kondensacja pary wodnej ).Wkład kominowy można obudować tradycyjnie cegłą pełną
czerwoną klasy 150.
I jeszcze jedno słowo na temat niektórych firm co na zamówienie robią wkłady prostokątne,i owszem mogą zrobić nawet i trójkątny
tylko tyle że bez odpowiednich aprobat technicznych dopuszczających te wkłady do stosowania w budownictwie.
Pozdrawiam kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59249
czerwoną klasy 150.
Dokładnie tak jak powiedział Kominiarz ,lepiej montować później.
Rozmawiałem z przedstawicielem schiedla i powiedział tak samo ,żywotność wkładu z kwasówki jest krótka a skraca się jeszcze bardziej gdy styka się z zaprawą wapienną.Fachowe wkłady posiadają widełki dystansowe trzynające je z dala od ściany komina.
Pozdrowienia dla najlepszego kominiarza na forum!
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59270
Z wkładami prostokątnymi należy bardzo uważać, bo może w nich dojść do odwrócenia ciągu. Spaliny w czymś takim nie będą szły całym przekrojem do góry. Przy jednej węższej krawędzi prostokąta tworzy się ciąg do góry ale przy drugiej krawędzi robi się wtedy podciśnienie powodujące ruch spalin w dół. W efekcie tworzą się wiry albo nawet cały ciąg w przeciwnym kierunku.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59272
A propos wkładania/obmurowania kwasówek to przynajmniej jeśli chodzi o kanał dymowy do kominka mój majster i inspektor nadzoru stwierdzili zgodnie, że zdecydowanie lepiej włożyć po wymurowaniu bo łatwiej wtedy dopasować się do wylotu konkretnego wkładu kominkowego. Mimo, że kwasówka czekała pod ręką to jednak ich posłuchałem.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59274
ja tez do kominiarza, dobrze ze choc jeden jest :smile: odnosnie skroplin - wczoraj niestety stwierdzilem ze u mnie sie wytracaja w kominie i zbieraja na dole. fakt - pale niezbyt suchym drewnem (ale tez nie jest tragicznie mokre), natomiast mysle ze przyczyna moze byc to ze komin przechodzi przez poddasze nieocieplone jeszcze. czy dobrze mysle? czy tymczasowe ocieplenie tego odcinka (jakies 2m) pomoze? czym to ocieplic zeby bylo bezpiecznie? komin schiedel rondo, mowa oczywiscie o podlaczonym do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/4449-komin/#findComment-59472
