m.dworek
  • Odpowiedzi 328
Jezier - nie mam zamiaru się z tobą kłócić czy mam COP 3,3 czy niemam COP 3,3 :wink:
Płacę około 1000 - 1200 zł za sezon grzania ... To mi wystarczy i mówi "Prawdę o Pompie ciepła" ...
Skoro wiesz lepiej jaką ja mam sprawność a jakiej nie mogę mieć to ja już z tym dyskutował nie będę ...
Peace :D
Roland wg. mnie roznice w pracy czynnikow chlodniczych. W jakich pracuja temperaturach i pod jakim cicnieniem to interesuje, fascynatow, konstruktorow itp.
Abyy okreslic COP pompy bierze sie tylko temp dolnego i gornego zrodla. Nie mozesz zmierzyc temp dolnego bo masz zasypany wymiennik ziemia. Ale nie bedzie to wyzsza temp niz temp gruntu.
Ale chyba potrafisz okreslic jaka jest temp wody kotlowej ogrzewajacej twoj zasobnik CWU.
A moze masz jakas nietypowa konstrukcje zasobnika. Jesli tak to czy moglbys go opisac?
A ja myślę że się mylisz ... tym razem ... :wink:
Ważne jest nie zasilanie zbiornika akumulacyjnego a delta T pomiędzy tym zasilaniem a powrotem ... na dowód tego wkleję jeszcze raz obrazek z pewnej strony :
http://www.ochsner.pl/grafiken/Prinzip.GIF
Jak widzisz temp. która wchodzi do skraplacza to73,5C a wychodzi 48C
u mnie jest to odpowiednio jakieś 75 i 36 ...
Co ty na to ?
róznice na dolnym kolektorze mam pewnie podobną do rysunku ...
Tak znam ten rysunek. Z niego wynika ze temp wody kotlowej to 50 stopni. Ta woda ogrzewa podlogowke i wode w zasobniku cwu z wezownica np. Nie bedziesz mial w zasobniku wody cieplejszej niz 50 stopni.
COP wylicza sie z roznicy temp miedzy tymi 3 stopniami a 50. Czym mniejsza ta roznica tym wyzsza sprawnosc.
Proponuję Leonowi, jeśli faktycznie interesują go PC, aby znalazł sobie człowieka co ma PC, wziął łopatę, wykopał dziurę do głębokości kolektora i zmierzył temperaturę gruntu w jego obszarze. Zamisat spekulować i symulować wystaczy poświęcić jakieś 20-30 min na kopanie i wszytsko będzie jasne. Acha, nie zabieraj kilofa, bo na zmarzlinę -40 st. C nie natrafisz. Powodzenia w kopaniu :wink:
W obecnej chwili myślę, że nie powinieneś mieć problemów z otrzymaniem danych jakiegoś użytkownika PC.
Jejku wzory, wykresy, krzywe, pi, lambdy, ale fajowo, jak w szkółce.
Prawda jest empiryczna i bardziej przyziemna.
Przecież w gruncie rzeczy chodzi o piniundze.
O to ile na początek zapłacić i ile potem płacić.
Ile na początek to mniej więcej, albo więcej mniej każdy wie.
Co do kosztów utrzymania to pompowcy na pewno będą się śmiać z innych. I będą jak niektórzy wiedzą, a niektórzy czują śmiać się coraz głośniej. Tu zapraszam do wsparcia prywatnej inicjatywy kroyeny, czyli wałkowania Redakcji w sprawie podania cen dla różnych źródeł energii za okres powiedzmy 5 lat jedna oś to PLNy, druga oś miesiące.
Najgorzej, że się niektórych źródeł nie da połączyć/zastąpić z przyczyn technicznych. A dyskusje akademickie to można sobie prowadzić w biurze projektowym PC na spotkaniu pt. "Jak technicznie dokopać konkurencji?"
Jeżeli kot (niekoniecznie selim), albo niewybudowany miałby coś z tego wątku wynieść to chciałby wiedzieć:
1) Jakie były koszty instalacji, co obejmowała.
2) Jaka potrzebna powierzchnia działki pod kolektor
no i najważniejsze
3) Zużyta energia el. w sezonach najlepiej kilku
podana za sezon (oczywiście :roll: ). Oczywiście 8) .
Cała reszta to marność i tokowanie cie_trzewi, podnoszące wydolność serca i wzmagające pracę woreczka żółciowego.
Jezeli ktoś chciałby mnie przekonać lub nie do pompy to musi wykazać stope zwrotu. Może ona się zamknąć w czasie życia ogrzewania podłogowego, gdyż nie przewiduję żeby za 50 lat było mnie z ZUSu stać na wielkie inwestycje. A mam nadzieję, że tyle wytrzyma podłogówka jak będzie w jednym kawałku. Tego medium nie zmienię bo będzie mi za drogo ryć po całej chacie. Co do kolektora to jak padnie będą nowe technologie, lepsze i tańsze w ustosunkowaniu i pewnie dla tej samej mocy oddawanej będą potrzebowały mniej powierzchni. Jeżeli wyliczenia jakie koledzy podadzą w okresie czasu będą atrakcyjne życiowo, to czemu nie.
Należy pamiętać, że stopień wolności zależy od kosztów utrzymania. Im wyższe koszty utrzymania tym mniejsza wolność.
Pompa ciepła jak na razie jest najbardziej prowolnosciowym rozwiązaniem udostępnionym publiczności. Tylko jej cena.
Dlatego też jeżeli chcecie kontynuować wątek to poprosze o licytacje w miarę opisową: kto, w jakim budynku, jakie temperatury, co dał jako źródło awaryjne, gdy prądu w środku zimy przez tydzień nie będzie, ...
A nie pierdółki wstawiać od wzorów to ja się nie ogrzeję i do nich nie przytulę. :-?
Jezier ... nie wiem czy dobrze rozumiem ... ale patrząc na wzór :
http://content.answers.com/main/content/wp/en/math/21321c3fb08a03111070299687f9506c.png
pochodzący z tej strony to mi wychodzi że moja pompa ma sprawność 4,58 :o ...
przyjełem Thot = 80C, Tcold=3C
roland to co pokazujesz to jest wzor na sprawnosci obiegu carnota- czegos czego nigdy w zyciu nie da sie osiagnac ;)
w rzeczywistosci sprawnosci realnych pomp sa o polowe nizsze...
to tak dla jasnosci, zeby ktos tego twojego wzorku przypadkiem nie lyknal jako pewnik ;)
a ja mysle kroyena, ze kazdego interesuje najbardziej jaki uzyska rzezywisty wspolczynnik sprawnosci
z ta wielkoscia bedzie juz mogl sobie liczyc stopy zwrotu
i o tym wlasnei jest dyskusja kto tego nie rozumie, sam winien ;)
ja caly czas mowie o tym, ze sprawnosc jest zalezna od temperatury kolektora (zakladajac normalna, znana temperature podlogowki)
i wyjasniam Wam, ze jesli ta temperatura bedzie wysrubowana w celu polepszenia sprawnosci, to w normalnych warunkach gruntowych nie mozna liczyc na zadowalajacy doplyw energii- jednym slowep pompa nie pociagnie
to o czym mowicie czyli rozwiazanie z krazacym glikolem o dodatniej temperaturze, ktory oddaje cieplo w wymienniku ciepla czynnikowi r407c
to rozwiazanie pozwalajaca uzyskac no dajmy na to wspanialomyslnie 5 W na m2 kolektora- to jest max
czyli jak ktos msli o 2000 wat bedzie potrzebowal minimum 400 m2 gruntu
jesli 6 kw to odpowiednio minimum 1200 m2 gruntu
jesli ktos wam wcisnie takie rozwiazanie obiecujac duze moce z m2 to jesli nie macie jakis cieplych zrodel pod domem bedziecie opisywac w muratorze jak wam za slaba pompe wcisnieto
To była propozyca Jeziera ... Ja swoją podałem wcześniej - nie ustosunkowałeś się do niej wcale ... Osobiście uważam że moja jest dokładniejsza bo uwzględnia m.in straty na przesyle do zbiornika ... sprawność liczona jako różnica temp. i mnożona przez jakiś wzięty z sufitu współczynnik sprawności realnej ( "o połowę niższe" ) wg mnie nie ma sensu ... kto zdefiniuje o ile sprawność rzeczywista jest mniejsza od idealnej ?
Proszę oficjalnie o ustosunkowanie się do mojej metody obliczenia sprawności :wink:
a ty znowu swoje :roll: - postaraj się żeby dotarła do ciebie informacja że w gruncie nie ma temperatur, które przekraczają - 20C nie mówiąc już o niższych ... TWOJE SYMULACJE SĄ BŁĘDNE !!!!
Nie przekonuje cię mój pomiar ? nie przekonuje cię informacja ze strony na którą sam się powołujesz ? CO CIĘ PRZEKONA ?
acha i zeby bylo jasna
ja nie mam zamiaru nikogo nawracac
symulacje robilem dla siebie a z wami sie wspanialomyslnie podzielilem doswiadczeniem
ja sie bede cieszyl z kazdej nowo powstalej pompy, bo uwazam, ze to mimo wszystko ekologiczne rozwiazanie i ogolnie mowiac jestem za ;)
Ja też mogę się uprzeć że maszyna cięższa od powietrza nie będzie latać ... pokaże ci dziesiątki wykresów, danych itp... i co z tego że ludzie mi palcem pokazuję - "patrz samolot leci" ... do mnie to nie dotrze ... wszyscy się mylą ja mówię prawdę bo tak mi wyszło z obliczeń ... :roll:
I w ogóle o co im chodzi - przecież się wspaniałomyślnie podzieliłem tymi danymi ... :wink:
W sumie to bym się cieszył jakby to było możliwe - o wiele szybciej byśmy się przemieszczali ...
Ależ Roland, może specjalnie dla nas Leon symuluje pompę ciepła dla domku jednorodzinnego na Syberii (poziom przemarzania gruntów = 12 m) ?
Rzecz jasna po to, żeby "się wspaniałomyślnie dzielić doświadczeniem"
ja już sobie chyba dam spokój ... pifko se jakieś trzasne :D zmrożone do temp +5C ... :wink:
