  • Odpowiedzi 62
moja żona i znajomi praktykuja ładowanie od gory ze wzgledu na dzieciaki które tam nie będą zaglądały.
Z drugiej strony te od góry są mniej pakowne - te normalne mają większe możliwości załadunku
Ogólnie to kwestia gustu dla mnie ta od góry jest też bardziej jakos taka estetyczna :)
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912686
Czy są mniej pojemne... trzeba poszukać. Od góry łatwiej się ładuje, nic nie kapie z drzwiczek, sama pralka zajmuje mniej miejsca i jest idealna do wąskich pomieszczeń (trzeba tylko postawić bokiem. Oczywiście są też wąskie modele ładowane z boku.
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912745
Ładowane od przodu.
A co ja mam nurkować, aby wyjąc rzeczy z pralki??? :o :o
Co w domu nie ma dodatkowego 2mkw na to by normalna pralkę postawić? Bez przesady...
A poza tym widziałem jak jakieś dziecko włozyło rękę do działajacej takiej pralki ładowanej od góry... Lepiej nie wiedzieć co stało się z jego reką... :cry: Dlatego zdecydowanie pralka ładowana do przodu i w pomieszczeniu, gdzie jest kratka odpływowa. W końcu pralka moze się popsuć.
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912792
nurkowanie od góry takie samo jak z przodu i tu wystarczy włożyć reke i tu tak więc kze nie dziw sie :)
Nie chodzi o wchodzenie do działającej pralki ale do nie dzialającej w ktorej np ktos nie domknął dzwiczek bo zapomniał :0
SławekD najlepiej zrobisz jak sie przejdziesz do sklepu i przymierzysz sie do jednego i drugiego typu :)
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912850
sebo8877
Ale w tej ładowanej od przodu nie trzeba nachylać się i nurkowac. Wystarczy ukucnąć i widać co jest. Tu wkładasz rekę tylko na szerokośc pralki. A w ładowanej od góry jeśli chcesz wziąc rzecz, która lezy na samym dole (a przy kazdym prabiu jakaś rzecz bedzie leżała na samym dole) to musisz wyjąć rzecz z głębokości równej średnicy bebna. Sorry, ale jest pewna róznica pomiędzy 30cm, a 60cm.... :roll:
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912863
Rzecz stała sie prosta - w takim razie jeżeli wypowiadją się kobiety że trza nurkowac to SławekD bierz te od przodu :)
Mi tam obojetne miałem i taka i taka i ta od góry mi się bardziej podoba :) - nie trzeba kucac przy nastawianiu programów na pokrętełkach i guziczkach :)
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912887
sebo8877
Kze - nie jestem kobietą... :oops:
Ale umiem włożyc rzeczy do pralki, zaprogramować, nalać płynu (proszku) i zmiękczacza.. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912921
kze Ja się zastanawiam nad tym dzieckiem które włożyło rękę do pralki... przecież to jakaś bzdura - prakla ma przecież zabezpieczenie które zabezpiecza ją przed włączeniem przy otwartej klapie. Więc jak mogłą działać, do tego ile lat ma to dziecko? Syn (2 lata) nie sięgnie co by nie robił, córka (6 lat) jakoś nie przejawia zainteresowania, więc
1. Opowieść albo wyssana z palca
2 Albo pralka zepsuta...
Co do wyciagania - z żoną nalezymy do ludzi wysokich więc łatwiej jest nam się nawet nachylić by wyjąć coś z dna niż prawie na kolanach wydłubywać pranie z boku. Faktycznie najlepiej iść do sklepu i przymierzyć się indywidualnie.
Co do miejsca - jeśli stawiasz parlkę w łązience to te trochę miejsca może mieć ogromne znaczenie - jeśli masz osobne na to miejsce to faktycznie tu rozmiar nie gra roli :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912927
Jak do domku to polecałbym tradycyjnie ładowaną od przodu. Są różne typy; na 3, 5, 6 kg wsadu. Różne średnice drzewiczek; max to chyba 32 cm. Wymiary najczęściej spotykane 55-60x55-60 cm.
Wydaje mi się, że te ładowane od góry to późniejszy modyfikant tej tradycyjnej i kompromisowa oferta dla mieszkańców bloków. W walce o centymetry bęben obrócono o 90 stopni i dlatego zmniejszono ich szerokość do ok. 40 cm. Dlatego łatwo je wcisnąć we wnękach niewielkich pomieszczeń. Ale musiano zlokalizować drzwiczki załadunkowe od góry. Mam ładowaną od przodu (już 7 rok bezproblemowo). Odpukać puk, puk. :lol:
Szukałem rok temu dla teściowej takiej od góry, do mieszkania w bloku i zapamiętałem, że:
- zapięcia bębna są dość trudne do obsługi, mają ostre elementy (mogą coś podrzeć)
- otwór jest nieduży (zdecydowanie mniejszy niż tradycyjna)
- są chyba droższe
- faktycznie należy ostro zanurkować we wnękę, żeby pranie wyjąć. Jak będzie to np. nieodwirowana duża kurtka to kręgosłup może się zbuntować. :( Dużo zależy od wzrostu i kondycji użytkownika.
To tyle moich osobistych doświadczeń w pralkami - preferuję te od przodu. :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912940
Program był w tv i widziałem tą rękę w strzepach. Fakt dziecko było narodowości USA... Ponoć tłumaczyło sie, że chciało pomóc w praniu. Ale popatrz: jesli pralką ładowana od przodu chodzi to w momencie otwarcia wylewa się woda. A jak pralka ładowana od góry chodzi i ktoś stara się otworzyć to (tak mi się wydaje) musi minąc ciut czasu by zatrzymała się.. tu nie ma efektu wylewania się wody.
PS
Mam 170cm i nie dla mnie takie nurkowanie... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912948
Jak się ma podrzeć skoro zapięcie jest od zewnętrz? do tego odchyja się na zewnątrz tworząć wygodny do załadunku lej... Tu uwaam że to kolejny plus a nie minus. Drobne rzeczy po prostu wsypujemy do środka...
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912958
Chyba nie, ja też cos o tym słyszałam, to była / jest - dziewczynka - chyba :roll: ...
https://forum.murator.pl/topic/44511-jaki-rodzaj-pralki/#findComment-912960
