czyli docieplić ?
Karol
Jeśli ma to spełinć swoją rolę - mogę się spytać dlaczego akuart jest 5 cm wewnątrz? Ciężko mi uwierzyć ,że to wina projektanta....
https://forum.murator.pl/topic/44519-docieplenie-trojwarstwowej-%C5%9Bciany/#findComment-913122
Jesli to nowy dom to pewnie sciany laczone na kotwy. Moze to akademickie pytanie, ale czy nie bedzie to za ciezkie dla sciany oslonowej (ocieplenie dodatkowym styropianem). Pewnie nie i dlatego dolozylbym jeszcze 6cm. Szkoda, ze tak pozno zdecydowales sie na docieplanie, niestety teraz to niepotrzebnie podraza koszty budowy.
https://forum.murator.pl/topic/44519-docieplenie-trojwarstwowej-%C5%9Bciany/#findComment-913814
Tez kiedys wpadlismy na pomysl aby docieplic trojwarstwowa sciane[max,styropian,polmax] i fachowcy powiedzieli nam ,ze nie zrobia tego bo nam sciany po jakims czasie zgnija .Ma to podobno zwiazek z tzw punktem rosy w scianie trojwarstwowej.Dalismy spokoj.
https://forum.murator.pl/topic/44519-docieplenie-trojwarstwowej-%C5%9Bciany/#findComment-916324
Ehh wykresu nie widzieli - natomiast zastosowanie jakiejś mikrowentylacji by się owszem przydało.
https://forum.murator.pl/topic/44519-docieplenie-trojwarstwowej-%C5%9Bciany/#findComment-916370
FACHOWCY KLASY "SŁYSZY DZWON, NIE WIE GDZIE ON..."
Przeliczyć ścianę , prawdopodobnie warto będzie ocieplić.
https://forum.murator.pl/topic/44519-docieplenie-trojwarstwowej-%C5%9Bciany/#findComment-916550
niestety nie potrafie tego wyliczyć .........
Karol
Napisz, jak jest zbudowana Twoja ściana i jakie są grubości poszczególnych warstw, to się obliczy?
Cześć,
Sory, że tak późno, ale byłem na urlopie i nie mialem dostepu do netu.
A więc podaję wymiary ściany patrząc od zewnątrz:
Siporex 12cm - poziomo styropian 2 cm - pionowo styropian 3cm - siporex 24cm - tynk gipsowy 1cm - the end.
Będę bardzo wdzięczny za wyliczenia i info czy należy i jeśli tak to ile docieplić przed tynkowaniem ściany, gdyż jest to jednak spory koszt (styropian), a jeśli nie bedzie to potrzebne to wolę nie wydawać pieniędzy z którymi cienko :)
Karol
https://forum.murator.pl/topic/44519-docieplenie-trojwarstwowej-%C5%9Bciany/#findComment-917041
W środku jest właśnie styropian 2 plus 3 cm,, tylko zastanawiam się właśnie, czy dać dodatkowo jeszcze na zewnątrz ( bo tynkarze mówią, że należy, ale nie do końca ufam im chodzi o kasę a mi o to żeby było dobrze), boję się, że jak ro mówią ściany nie będą oddychać, ale czy jeśli jest sprawnha wentylacja to ściany muszą oddychać ?
Karol
https://forum.murator.pl/topic/44519-docieplenie-trojwarstwowej-%C5%9Bciany/#findComment-917050
Karolo,
Jaki ten Twoj Suporex jest ?? Ytong, zwykly BK czy siuporex sprzed 20 lat ?
Na jakiej zaprawie murowany ?
Jak ulozony styropian (szczelnie/ srednio szczelnie) ?
Przyjmujac wartosci skrajne niekorzystne (Suporex 800, styropian nieszczelnie ulozony)
wsp k = 0.449 W/m2K
Przyjmujac wartosci skrajne korzystne (Suporex 600, styropian ulozony szczelnie)
wsp k = 0.382 W/m2K
Na razie trzeba ocieplic - norma dopuszcza k<0.3 dla sciany wielowarstwowej.
Moze welna - ona podobno oddycha pelna piersia
https://forum.murator.pl/topic/44519-docieplenie-trojwarstwowej-%C5%9Bciany/#findComment-917070
