buczek 28.11.2005 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Dokładnie mija miesiąc od zrobienia wylewek. Wlasnie zauważyłem, że jest takie miejsce w korytarzu ( u wejscia do pokoju. gdzie szlicha ma mniejszy poziom, które się pod nogami całe rusza. Jest takie wrażenie jakby kawałek posadzki się "odkleił" pd podłoża. Co mam zrobić? Olać i kłaść na to kafle, czy kazac zrywać metr kw. betonu? Czy ktoś wie co tym razem fachwcy spieprzyli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 28.11.2005 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 A to jest na stropie czy na gruncie i co jest pod spodem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-913197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 28.11.2005 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 Na ubitym piachu. ( potem chudziak, folia, 10 cm steropianu, szlichta) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-913316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 28.11.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2005 powodem ugięcia się posadzki jest to że może i ma miejsce - brzmi dziwacznie ale tak jest, powodów może być kilka : -brak styropianu pod wylewką, jexeli na styropianie zostałapołożona folia to wylewka "wisi" w powietrzu -zbyt cieńka warstwa wylewki betonowej w stosunku do grubości styropianu lub zbyt miękki styropian -jezeli kładziono 2 warstwy styropianu - może być tylko jedna górna warsta - pod nią nie ma styropianu i wylewka wisi -wzdłuż dylatacji biegną rury co cwu które nie zostały dociśnięte do styropianu i wylewka wisi niestety na tym etapie trzeba to wyeliminować aby przy większym nacisku nie doszło do pęknięcia wraz z płytkami. Mam podobny problem na rurach CWU w izolacji położono 2cm betonu i niestety było to stanowczo za mało - podłoga się ugina na dylatacji.ja skuwam i Tobie równiez to proponuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-913430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 29.11.2005 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Rezi, buczek - też to przerabiałem.Skucie kawałka podłogi niewiele da, bo jak dolejesz na kawałku, to ten kawałek też z czasem odpęknie.Jeśli sytuacja tragiczna, to skuć całość, jak nie - to lepiej w ogóle nie kuć. Najlepiej niech ktoś to zobaczy, może zrobi próbny nawiert. Przyczyn może być kilka - styropian wisi w powietrzu, za cienka wylewka itd.Czym dylatowałeś od ściany - taśmą, czy może styropianem 2mm?Jeśli po całości za cienka wylewka, a masz miejsce, to można próbować nadlewać - są specjalne wylewki cementowe - Optiroc można (przynajmniej zgodnie z ulotką) nadlewać o 1-8cm, Atlas bodajże 3-8cm. Lepiej się nie denerwować i nie działać nerwowo, zaproś ze 2 fachowców, niech to obejrzą.U mnie odbyło się bez demolki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-913681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.11.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 buczek - jak mocno pracuje? Czy po prostu się jekko nie ugina na dylatacji? U mnie taki efekt powstał na dylatacjach w drzwiach (wszędzie w prochach mam dylatacje) i przechodząc słychać było jak to pracuje. Ugięcie może milimetr. Zignorowałem to. Nic się nie dzieje. Przy kłądzeniu płytek w miejscach dylatacji płytki są na kleju elastycznym.Wydaje mi się, że przed podjęciem decyzji o kucio czy dolaniu najpierw nalezy określić wielkość tych ruchó, może jest to tylko subiektywne wrażenie, może to nic wielkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-913768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 29.11.2005 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Czym dylatowałeś od ściany - taśmą, czy może styropianem 2mm? Taśmą. Wykonowaca jeszcze nie wiedział, ale pociesza, że wylewka "zawiesiła" się na ścianie. Mowi, ze wystarczy podkuc przy sciane i wylewka sama opadnie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 29.11.2005 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 buczek - jak mocno pracuje? Czy po prostu się jekko nie ugina na dylatacji? U mnie taki efekt powstał na dylatacjach w drzwiach (wszędzie w prochach mam dylatacje) i przechodząc słychać było jak to pracuje. Ugięcie może milimetr. Zignorowałem to. Trudno to ocenić, ale efekt jest dokaldni taki jak opisujesz. U mnie tez zjawisko pojawilo się na przewężeniu korytarza przy wejsciu do pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 29.11.2005 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Czym dylatowałeś od ściany - taśmą, czy może styropianem 2mm? Taśmą. Wykonowaca jeszcze nie wiedział, ale pociesza, że wylewka "zawiesiła" się na ścianie. Mowi, ze wystarczy podkuc przy sciane i wylewka sama opadnie.... Przy styropianie 2 cm efekt jest ponoć normalny - to u mnie. A chodzi ci po niektórych rogach, czy tylko w tym jednym konkretnym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 29.11.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Z opisu wydaje się że błąd popełniła ekipa wykonująca wylewki. Chudziak pewnie nie był idealnie zalany i dlatego w niektórych miejscach posadzka może się uginać. U mnie była taka sytuacja, więc skułem około 1m betonu i okazało się że pod styropianem były nierówności które spowodowały uginanie się posadzki. Nierówności wyrównałem i zalałem wylewkę. Teraz jest OK. Gdy to pozostawisz to mogą popękać kafle i będzie kłopot. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.11.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 tczarek - znam taki dokładnie przypadek jak opisujesz. Ale tu całą podłoga pracowała, fakt, że może coś schrzanili tylko w tym miejscu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 29.11.2005 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 [quote name="buczekPrzy styropianie 2 cm efekt jest ponoć normalny - to u mnie. A chodzi ci po niektórych rogach, czy tylko w tym jednym konkretnym miejscu?[/quote] Miejsce na przewęzeniu korytarza, na "progu" drzwi których jeszcze nie ma. Jest tam mały uskok z dyletacją w przejsciu do pokoju gdzie wylewka jest o 5 mm niższa. Chodzi o kawałek o pow. 1 metr na 0.5 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.11.2005 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 5 mm to dużo. U mnie na początku martwiłęm się, ale nawet kierownik mnie uspokajał, że to pracuje na styropianie... na ale miałem 5x mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 29.11.2005 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Chudziak pewnie nie był idealnie zalany i dlatego w niektórych miejscach posadzka może się uginać. . Ale nad chudziakiem przecież jest steropian. Więc nie rozumiem, zwłaszcza ze chudziak wydawał się równy. Nie wiem jak u was, ale u mnie klasycznej wylewki nie było - do wykonania szlichty użyto suchego betonu B-15, który fachowiec wyrównywał na mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 29.11.2005 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 To, że się wydawał nie oznacza, że był - sprawdzałęś to przynajmniej długą łatą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buczek 29.11.2005 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 To, że się wydawał nie oznacza, że był - sprawdzałęś to przynajmniej długą łatą? Niestety nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 29.11.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2005 Miałem podobny problem. Posadzka(wylewka maszynowa) w jednym miejscu się ruszała(uginala).Przed połoszeniem parkietu nawierciłem kilka otworów fi 10 i wstrzeliłem piankę montażową.Pianka ma dużą siłę więc należy wykonać zabezpieczenie przed wyparciem posadzki w górę(kilka desek między posadzką a np. nadprożem dzwi). Rok minął i zadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-914700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 30.03.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Miałem podobny problem. Posadzka(wylewka maszynowa) w jednym miejscu się ruszała(uginala).Przed połoszeniem parkietu nawierciłem kilka otworów fi 10 i wstrzeliłem piankę montażową.Pianka ma dużą siłę więc należy wykonać zabezpieczenie przed wyparciem posadzki w górę(kilka desek między posadzką a np. nadprożem dzwi). Rok minął i zadnych problemów. mam podobnie, tyle że mam ogrzewanie podłogowe. U mnie to wygląda tak jak pisał powyżej rafałek - ugina się około 1mm w przejściach pomiędzy pokojami a korytarzem. Nie wiem co z tym zrobić... nie ma jak skuwać bo podłogówka. moze pod panelami i matą nie bedzie to widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/44531-rusza-si%C4%99-betonowa-wylewka-co-robi%C4%87/#findComment-7791482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
