Garaż jest ogrzewany, ale tylko do temp 10C. Nad nim jest pokój i jest w nim chłodniej o 1C. Jak podkręcę grzejniki niby temp. powietrza się wyrównuje ale jest dyskomfort, bo podłoga jest chłodna (szwedzka).
1. Czy wyłożenie sufitu w garażu styropianem poprawi to ?
2. Jeśli tak to jakiej grubości/gatunku powinien być ?
3. Czy wystarczy mocować go na kołki, czy dawać też klej ?
4. Dawać na wierzch siatkę i klej czy odpuścić, bo szkoda kasy (gołe styro na suficie mi nie przeszkadza) ?
5. Czy napęd do bramy montuje się do sufitu czy do stelarza bramy ?
Za podpowiedzi serdecznie dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/44550-pok%C3%B3j-nad-gara%C5%BCem-ch%C5%82odniejszy-o-1c-czy-ociepla%C4%87-sufit/
  • Odpowiedzi 70
Cypek ocieplaj.
Mam, co prawda garaż nieogrzewany, więc trudno jest porównywać.
U mnie strop jest ocieplony styropianem FS15 (10 cm) na klej i kołki. Na to, siatka i klej. Ściana pomiędzy domem, a garażem, też ocieplona (8 cm). Całość wyszpachlowana i pomalowana.
Mój sąsiad, z naprzeciwka, po dwóch zimach też ocieplił strop w garażu.
Napęd mocuje się do stelaża bramy. Mam bramę Krispol. Na razie bez napędu, ale z przystosowaniem do późniejszego montażu.
remx, a mozesz mi powiedzieć, na które moje pytanie odpowiedziałeś ?
No i gdzie się montuje, bo o tym, ze stelarz jest to ja wiedziałem.
No dobra, nie zauważyłem, że pytanie dotyczy samego napędu. Nie wiem, to dopiero przede mną.
jaka masz wysokość garazu? czy ocieplenie się zmieści + wjeżdżająca brama garazowa. I co masz w stropie? żadnego ocieplenia?
Wysokość garażu 2,90 brama juz zamontowana, próg nad brama 40 cm więc 10 cm wchodzi spokojnie. Warstwy stropu od dołu:
- beton B20 - 12 cm
- styropian FS20 - 5 cm
- folia czarna = 2 mm
- wylewka 6 cm (miksokret)
- folia zielona = 1 mm
- gąbka
- szwedzka podłoga
Czy z punktu widzenia samej termomodernizacji siatka i klej jest wymagany czy tylko jako estetyka ? Pytam, bo styro sam sobie przykręcę do stropu, ale siatki i kleju nie zrobię (nie umiem, brak narzędzi i pomocnej dłoni - samemu sie nie da)
Garaż mam ogrzewany (12 st C) na suficie i ścianach przylegających do lepiej ocieplanej czści domu przylejony mam styropian 5cm. klej z siatką.
Brama garażowa z napędem mocowana była wczesniej do stropu. Na razie jest ok.
A może ktos z doświadczenia powie, czy taka operacja przyniosła wymierne efekty, znaczy zauwazalna poprawę ciepłoty w pokoju nad garażem ??
Daj choć u siebie mam tylko 5 na wiecej nie ma miejsca. W garażu na suficie pokrycie klejem + siatka głównie daje możliwość pomalowania - styropian i bez tego się obejdzie - nic nie powinno się dziać - w końcu promieniowanie raczej dociera w niewielkim stopniu :wink:
Tu jest problem, bo ściany stoją na stropie a nie na styropianie a jeżeli garaż jest nieogrzewany (10 st ma mój nieogrzewany;) to ściany będą nieźle wyziębiały parter.
Taka konstrukcja to trudny orzech do zgryzienia.
Jeżeli to ma być zrobione dobrze to moim zdaniem trzeba ocieplić sufit min. 8 cm plus do tego pasy wzdłuż ścian (styk ze stropem) na wysokości min. 50cm (tyle też mi wychodziło przy pomiarze pirometrem na tarasie - dalej już nie ma sensu ocieplać).
W sumie takie ocieplenie to nie jest jakiś wielki wydatek i można sobie jeszcze w ten gzyms styropianowy halogenki zamontować - w sam raz dla miłośników tuningu samochodowego (halogenki koniecznie niebieskie;)
Czy w takim razie lepiej od razu dać 10 cm styropianu na strop? W projekcie tez mam 5 cm.
Zbyt wysoko Ci sie uniesie podłoga, trzeba by znacznie podnosić ściankę kolankową, otwory balkonowe i inne kłopociki, ale oczywiście do rozwiązania. No i mnie bardziej chodzi o wyziębianie stropu od dołu.
Izolacja termiczna powinna być montowana od strony o niższej temperaturze. Te 5 cm styropianu na stropie to izolacja akustyczna.
